taekwondo Nouveau
 Age : 28 Inscrit le : 03 Mai 2008 Messages : 5 Localisation : belgique Emploi : mecanicien poids lourds Niveau technique automobile : a2
| Sujet: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Mar 22 Juil 2008 - 21:19 | |
| bonsoir tous le monde voila j ai un ami qui a cette voiture la mais le probleme ces que il a mit 2l huile en trop et il a rouler comme tous d un coup il y a de la fumee blanche qui et sorti du pot il a couper tous de suite le moteur mais le moteur ne sais pas arreter tous de suite il est monte 2 fois dans les tour
j ai regarder d abord si le moteur n etais pas serrer il n a rien puis j ai esseyer de le redemarrer avec du star pilote mais rien du tous il a voulu demarrer mais ces arreter de suite
a votre avis je suis bon pour demonter la culasse et la rectifier si ces sa pouver vous svp me donner le shema pour caller le double arbre a came merci et passer une bonne soiree
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1733 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
| Sujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Jeu 24 Juil 2008 - 23:30 | |
| Salut Merci d'éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite sur ton problème. T'as vérifié le niveau d'huile? Il est monté très haut dans les tours ou dans la limite du raisonnable? @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-modo
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6002 Localisation : Pas de Calais Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : proféssionnel
| Sujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Jeu 24 Juil 2008 - 23:42 | |
| hello, controle bien ton niveau d'huile, regarde au niveau des durites d'admission d'air pour les nettoyés de l'huile qui doit se promener dedans. ensuite essai d'insisté pour la demarrer...... tiens nous au courant.
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
taekwondo Nouveau
| Sujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Ven 25 Juil 2008 - 23:53 | |
| | salut a tous j ai retirer la culasse et le 3 piston fondu legerement mais il a de la chance le cylindre n a rien eu pour le reste je vous dit quoi |
taekwondo Nouveau
| Sujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Ven 25 Juil 2008 - 23:58 | |
| rebonsoir est ce que quelq un aurais le couple de serage pour les godet de bielle pour la culasse surtout si ces en rond ou en croix pour la serrer si vous avez un shema se serais encore mieux pour la pres culasse pour les godet de arbre a cames et aussi et apres je vous embete plus lol les vis d injecteur
pour opel astra 1700 cdti de 2005 (la voiture a 52000km)
je ne vous dit pas comme sa dame elle rale il y a pour + ou - 1200 euro de pieces
merci et passer une bonne soiree |
binos Tech-modo
| Sujet: Re: [Astra 17cdti an 05] gros probleme Sam 26 Juil 2008 - 10:54 | |
| Salut Le plus simple est que tu achètes la revue technique, tu auras toutes ces informations. @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
