[corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud
AuteurMessage
zef
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : etude
MessageSujet: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Lun 2 Juin 2008 - 14:25
Bonjour a tous,
alors voila ça fait pas longtemps que j ai le véhicule alors je me pose une question,je vous explique.
En fait je roule avec l auto 15-30min sans trop pousser dans les tours,ma température reste normal donc aucun problème mais quand je suis rentrer chez moi j ai voulu regarder a mon huile et la mon moteur était chaud bouillant,même le cache en plastic du moteur et ma carrosserie au dessus de mon radiateur. Et j ai mis une admission direct comme je fais sur chacun de mes véhicules et même mon filtre est brulant!!!
Suspect Est ce normale? j ai quand même revérifier ma température et ma sonde fonctionne bien et elle reste a 80-90°.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Lun 2 Juin 2008 - 17:47
quand tu dit que ton moteur était chaud! quel était la position de ton aiguille au tableau de bord!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
offset81
Sexe:Masculin
Emploi : Technicien SAV
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Lun 2 Juin 2008 - 17:48
Pour te rassurer, tu vas faire deux ou trois petites manips.
1er: Touche la durite supérieure et la durite inférieure de ton radiateur (les grosses durites).
Et regarde leur température après avoir roulé, ainsi que leur dureté, puis donne nous le résultat.
2eme: Prend un chifon et ouvre doucement ton bouchon d'eau, toujours moteur chaud, puis dit nous si seul de l'air sort ou si il y a aussi de l'eau qui sort.
3eme: Moteur froid, démarre ta voiture 4 à 5 secondes puis coupe là. Ensuite tu enlève ton bouchon de remplissage d'huile et tu regarde si il y a eu de l'huile "fraiche" à l'intérieur de ton cache supérieur.
Voila pour le moment.
Bonne chance.
_________________
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte
Les photos
Les vidéos
zef
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Lun 2 Juin 2008 - 18:22
salut,
1)l eguille reste bonne 80-90° elle varie
2)j ai tout fait les test,durites normale,rien dans l eau,.... J avais deja verifier.
Ici j ai été rouler en poussant le moteur dans las tours mais il n était plus ci chaud,demain quand je reviendrais du boulot je vais encore regarder et je vous tiens au courant pour voir ci ca persiste
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Lun 2 Juin 2008 - 19:15
perso je pense que c'est normal!
tu as la voiture depuis longtemps?
_________________
zef
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Mar 3 Juin 2008 - 15:57
j ai l auto depuis 1semaine
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud   Mar 3 Juin 2008 - 17:49
re,
ça doit être normal (sans avoir la voiture sous les yeux)
surveille de temps en temps qu'elle ne chauffe pas vraiment et tout iras bien!
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "OPEL". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
