| [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud | |
| Auteur | Message |
zef Nouveau
 Age : 24 Inscrit le : 16 Avr 2008 Messages : 46 Localisation : belgique Emploi : ouvrier Niveau technique automobile : etude
 | Sujet: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Lun 2 Juin 2008 - 14:25 | |
| Bonjour a tous, alors voila ça fait pas longtemps que j ai le véhicule alors je me pose une question,je vous explique. En fait je roule avec l auto 15-30min sans trop pousser dans les tours,ma température reste normal donc aucun problème mais quand je suis rentrer chez moi j ai voulu regarder a mon huile et la mon moteur était chaud bouillant,même le cache en plastic du moteur et ma carrosserie au dessus de mon radiateur. Et j ai mis une admission direct comme je fais sur chacun de mes véhicules et même mon filtre est brulant!!! Est ce normale? j ai quand même revérifier ma température et ma sonde fonctionne bien et elle reste a 80-90°. |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6239 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Lun 2 Juin 2008 - 17:47 | |
| hello! quand tu dit que ton moteur était chaud! quel était la position de ton aiguille au tableau de bord! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Lun 2 Juin 2008 - 17:48 | |
| Salut
Pour te rassurer, tu vas faire deux ou trois petites manips.
1er: Touche la durite supérieure et la durite inférieure de ton radiateur (les grosses durites). Et regarde leur température après avoir roulé, ainsi que leur dureté, puis donne nous le résultat. 2eme: Prend un chifon et ouvre doucement ton bouchon d'eau, toujours moteur chaud, puis dit nous si seul de l'air sort ou si il y a aussi de l'eau qui sort. 3eme: Moteur froid, démarre ta voiture 4 à 5 secondes puis coupe là. Ensuite tu enlève ton bouchon de remplissage d'huile et tu regarde si il y a eu de l'huile "fraiche" à l'intérieur de ton cache supérieur.
Voila pour le moment.
Bonne chance. _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
zef Nouveau
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Lun 2 Juin 2008 - 18:22 | |
| salut, 1)l eguille reste bonne 80-90° elle varie 2)j ai tout fait les test,durites normale,rien dans l eau,.... J avais deja verifier. Ici j ai été rouler en poussant le moteur dans las tours mais il n était plus ci chaud,demain quand je reviendrais du boulot je vais encore regarder et je vous tiens au courant pour voir ci ca persiste |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Lun 2 Juin 2008 - 19:15 | |
| perso je pense que c'est normal! tu as la voiture depuis longtemps? _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
zef Nouveau
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Mar 3 Juin 2008 - 15:57 | |
| | j ai l auto depuis 1semaine |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [corsa C 1.8 gsi an 03] Moteur chaud Mar 3 Juin 2008 - 17:49 | |
| re, ça doit être normal (sans avoir la voiture sous les yeux) surveille de temps en temps qu'elle ne chauffe pas vraiment et tout iras bien! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
