| [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). | |
| Auteur | Message |
spiderman82 Nouveau
 Age : 41 Inscrit le : 16 Fév 2007 Messages : 46 Localisation : montauban Emploi : service public Niveau technique automobile : moyen
 | Sujet: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Dim 3 Fév 2008 - 12:10 | |
| slt a tous j ai une opel kadet 13 s essence de 88 mon soucis a froid elle demarre super bien mais des qu elle est chaude elle cale et impossible de redemarrer sinon attendre que le moteur refroidisse elle possede un starter automatique mais je ne sais pas ou il se trouve merci pour toutes vous solutionssss et bonne journee  |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Dim 3 Fév 2008 - 16:26 | |
| Salut. Pour voir le starter, il faut enlever le filtre à air. Le papillon du dessus du carburateur est une partie du starter. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lun 4 Fév 2008 - 17:22 | |
| coucou personne pour m aider a resoudre mon probleme vais noyer mon chagrin alors je^prends toutes les solutions que vous me proposerez bonne soiree a vous tous et toutes  |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6246 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lun 4 Fév 2008 - 18:40 | |
| | noriavag a écrit: | Salut. Pour voir le starter, il faut enlever le filtre à air. Le papillon du dessus du carburateur est une partie du starter. A+ |
hello! as-tu deja pris en compte ce que noriavag as dit? si oui (sympa de la dire) ensuite, combien de kilommetre a ta voiture? De quand date tes bougies, filtre a air, etc.... Sans info pas facile d'aider! essai de donner un maximum d'info afin de pouvoir savoir vers ou t'orienter! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
coco68 Tech-modo
 Age : 48 Inscrit le : 05 Jan 2008 Messages : 487 Localisation : Alsace Emploi : chef d'atelier Niveau technique automobile : maitrise
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Dim 10 Fév 2008 - 10:37 | |
| Apparament coma etylique  |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Jeu 14 Fév 2008 - 18:18 | |
| non tjs la mais probleme avec ordi je crois avoir detecter le probleme mon moteur chauffe mais le radiateur reste froid est ce la pompe a eau qui marche pas pourtant elle est mecanique est ce que le moteur chauffe trop et le radiateur reste froid donc ventilo ne tourne pas que le moteur s etouffe et cale ????? sinon vidange ok bougie ok filtres tous ok qui peut me rassurer sur la pompe a eau merci a tous et bonne soiree  |
noriavag Ingénieur
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Dim 17 Fév 2008 - 9:37 | |
| salut, ta pompe est mécanique ou en est-tu avec les controles déjà indiqués  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lun 18 Fév 2008 - 19:05 | |
| slt a tous ma pompe est bien mecanique mais pas eu le tps de controler le reste sinon vidange ok filtre ok faut que je regarde si la circulation de ldr ce fait normalement car le moteur chauffe et pas le radiateur donc le moteur s etouffe je vais verifier et vous tiens au courant de tout ca bonne soiree a vous tous et toutesssss  |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lun 18 Fév 2008 - 19:35 | |
| salut, essaie d'être un peu plus explicite dans tes explications as'tu été voir le lien que noria t'a indiqué tu dis aussi que le ventilateur ne s'enclenche pas même en pontant le thermo-contact sur le radiateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Mar 19 Fév 2008 - 17:20 | |
| slt a tous j ai lu les explication de NORIA mais mon probleme est que quand mon monteur chauffe j ai le radiateur du moteur qui reste froid et je crois que c est pour cela qu elle cale je vais donc verifier tout mon circuit de refroidissement comme NORIA L indique pour voir d ou cela viens je vous tiens au courant de mon evolution bonne soiree a tous et toutes bien sur lol  |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Mar 19 Fév 2008 - 18:04 | |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Ven 22 Fév 2008 - 19:21 | |
| slt a tous alors j ai fait tout comme NORIA a expliquer vidanger ldr tester mon thermocontact il est ok demonter ma pompe a eau elle est ok maintenant le circuit de refroidissement tourne bien mais petit soucis il lui arrive de caler et ne veux plus redemarrer je dois attendre un certain tps ensuite 10a 15 minutes et ensuite repars au quart de tour qui a un solution pour ca j ai voulu verifier mon allumage mais : QUESTION : existe t il une cle plate de 5,5 car le boulon n est n y du 5 n y du 6 pour défaire la tete d allumage merci a tous pour vos solutions bone soiree a tous et toutes  |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sam 23 Fév 2008 - 11:27 | |
| Salut, lorsqu'elle cale as-tu de l'allumage pas besoin de démonter la tête pour ça mais juste retirer un cable de bougie d'y introduire un tournevis et de l'approcher de la masse en tenant le manche pendant que l'on donne un coup de démarreur As-tu de l'essence qui arrive au carbu au moment de la panne en débranchant le tuyau d'arriver d'essence sur le carbu et en actionnant brièvement le démarreur Elle cale au bout de combien de temps oui il existe une clé plate de 5,5 lorsque tu tombe en panne vérifie si en ouvrant le bouchon d'essence tu sens ou entends comme une aspiration ou _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sam 23 Fév 2008 - 12:10 | |
| slt coco oui j ai de l allumage etincelle a chaque bougie quand elle cale on dirait qu elle commence par s etouffer et plouc cale ensuite je dois attendre 10 a 15 minutes et repart au quart de tours elle cale des que le moteur commence a chauffer si s etait ma pompe a essence je ne pourrai plus demarrer alors qu apres un laps de tps elle repart vraiment tordu la mecanique bonne journee a toi merci pour toutes les solutions moi suis preneur ( c est en bricolant ou bidouillant qu on devient mecano ) ta devise est tres juste coco faut savoir partager son savoir |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sam 23 Fév 2008 - 12:18 | |
| salut, as-tu aussi vérifié au niveau du reservoir comme indiqué lors de la panne enlève le filtre à air et actionne l'accélérateur pouvoir si ta pompe de reprise injecte de l'essence  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
spiderman82 Nouveau
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sam 23 Fév 2008 - 19:22 | |
| slt coco niveau essence impec rien a dire tu penses a quoi en me disant de voir si pompe injecte de l essence tu crois a une cochonnerie dans mon reservoir a essence c est vrai qu elle n est pas toute jeune la titine lol elle a 20 ans ou changer mon filtre a essence ????? bon week end a toi et merci je vais voir pour le filtre a essence QUESTION : je peux y mettre n importe lequel car j en ai un mais d une autre marque de voiture ???  |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Sam 23 Fév 2008 - 19:36 | |
| Salut, enfin de compte tu en es où avec ton entretien de quand date la dernière révision pour le réservoir j'avais demandé s'il y avait au niveau du bouchon de remplissage lorsque tu tombe en panne un effet aspiration pour l'injection au niveau de la pompe de reprise lorsque tu tombe en panne c'est pour savoir si tu avais encore de l'essence dans la cuve du carburateur  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
néos Petit mécano
 Age : 35 Inscrit le : 01 Juin 2007 Messages : 59 Localisation : Pas de Calais Emploi : Technicien Pilote Opel Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Lun 25 Fév 2008 - 6:56 | |
| Salut Sur ces modéle si la tête d'allumeur est en plastic noir, il y a un petit module électronique a l'intérieur qui donne ce genre de panne quant il est HS. A controler... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Kadett 13s an 88] cale a chaud(résolu). Dim 9 Mar 2008 - 11:27 | |
| Salut à tous. Où en es-tu? Je suis entièrement d'accord avec les contrôle donné par coco et néos. Mais je pense que tu as mal du faire certain contrôle. Je suis quasiment sur que tu ne dois plus avoir d'allumage au moment de la panne. Peux-tu re contrôler? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
