[Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
rascoual
Sexe:Masculin
Emploi : Support technique
MessageSujet: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 18 Avr 2008 - 14:29
J'ai des soucis avec ma vieille memere qui approche les 200 000kms. Depuis quelques jours elle broute uniquement lorsque le moteur est chaud. J'ai changé les bougies et le filtre à air mais sans effet.
Le phénomène s'accentue plus le moteur chauffe jusqu'a même parfois calé.
En consultant la revue technique et en discutant autour de moi on m'a indiqué que cela pouvais eventuellement venir du potentiometre de papillon.
Qu'en pensez vous ?
A+ et bon week end à tous sunny
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 18 Avr 2008 - 17:35
Sur ces modèles, tu peux faire une recherche des mémoires toi même.
Je n'ai pas le temp de te mettre tout ça maintenant, je le ferais ce soir ou demain matin.
En attendant, prècise:
- en accélération?
- vitesse constante?
- comment tourne telle au ralenti?
- lettres moteur?
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Sam 19 Avr 2008 - 10:00
Bonjour et merci de ta réponse.
Pour préciser, je n'ai pas de souci particulier pour demarrer la voiture, pas de souci de ralenti ni à vitesse constante.
Sur la carte grise j'ai TA44, est ce que ce sont ces infos dont tu as besoin ?
Elle broute quand elle chauffe et qu'on demarre d'un feu par exemple, ou lorsqu'on se relance en seconde vitesse ...
Lorqu'elle est chaude (disons à temperature normal et stable de fonctionnement) le phénomène et très present et peu aller jusqu'au calage du véhicule.
A+ et merci sunny
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Sam 19 Avr 2008 - 10:22
Voilà la procédure.
Dis moi le code ou les codes que tu liras, et je te dirais à quoi ça correspond. ( je ne peu pas les afficher, il y en a trop ).
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 20 Avr 2008 - 15:57
Merci pour ta procedure, malheureusement je n'ai pas de valise ou autre pour me connecter...
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 20 Avr 2008 - 17:29
Il n'y a pas besoin de valise.
Tu ponte les 2 bornes: j'ai mis un trait rouge pour la procédure.
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Jeu 24 Avr 2008 - 17:25
J'ai effectué l'opération et il me donne un code 22
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Jeu 24 Avr 2008 - 17:59
Code 22: potentiomètre de papillon, tension trop basse.
Tu étais dans le juste.
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 25 Avr 2008 - 7:15
Coup de bol pour le potar !
La seule solution est donc de remplacer ce potar ?
Aurais tu un fichier qui regroupe l'ensemble des codes erreur stp ?
Merci et bonne journée
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 25 Avr 2008 - 9:20
Je pense que oui.
Comme je te l'ai dis, il y en a trop.
Donne nous des nouvelles une fois réparée.
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Jeu 8 Mai 2008 - 16:18
Malheureusement malgré le remplacement du potentiometre de papillon, toujours les mêmes symptomes... :-(
J'ai de nouveau vérifier le code, idem 22...
Avez vous une idée ?
Merci et bon long week end !!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 8:40
Es-tu sur que tu lis 22 et pas 12?
Parce que, comme décrit ci-dessus, le code 12 est le départ de la lecture des défauts.
Les défauts sont répété 3x. Est-ce ton cas?
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 16:25
Oui c'est cela, j'ai cette sequence que je viens de valider pour etre vraiment sur :
12-12-12-22-22-22-12-12-12-22-22-22...
Si un des cables partant du potar est coupé quelque part, pourrait on avoir les memes symptomes ?
Merci et à+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 9 Mai 2008 - 18:24
Oui bien sur.
Sur une des bornes, tu dois avoir 5V et une autre doit être la masse.
As-tu les lettres de ton moteur?
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 11 Mai 2008 - 14:09
Mon moteur est un C14SE.
Sinon où trouve t on les lettres ?
Merci encore et A+
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 11 Mai 2008 - 16:16
C'est bien tes lettres moteurs
Tes 3 fil de la prise du potentiomètre, tu les re trouve sur le calculo en position: A8 - B8 et D2.
Tu peux débrancher des 2 côtés et contrôler leurs résistances.
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 11 Mai 2008 - 20:15
j'ai beau essayer de suivre les fils, je ne sais pas où se trouve le calculo ni vraiment à quoi il ressemble...
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Dim 11 Mai 2008 - 22:52
C'est clair quand suivant les fils, tu ne veux pas y arriver.
Le calculo se trouve sous un cache plastique à droite des pieds du passager.
Il te faut un multimètre ( ohmmètre ) pour contrôler la continuité des fils.
- Débrancher la prise au calculo.
- Débrancher la prise au potentiomètre.
- Et mesurer entre les bornes citées en dessus.
_________________
rascoual
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 16 Mai 2008 - 9:59
J'ai controlé la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur du potentiometre : ok
J'ai controlé les resistances entre A8-D2 papillon ouvert et papillon fermé : ok et entre B8 et D2 : ok
Penses tu qu'il soit necessaire de verifier la tension de 5V et si c'est le cas entre quelles bornes, moteur coupé ou allumé ?
Je pense que mon souci ne se situe finalement pas sur ce potar....aurais tu une autre idée ?
A+ et vive la fin de semaine !! :-)
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Astra 1.4i GLS an 91]- broute moteur chaud(résolu).   Ven 16 Mai 2008 - 10:16
Tu peux encore contrôler, brise débranchée côté poto, la B8, il doit y avoir 5V. ( avec contact ).
_________________
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "OPEL". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
