Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air
AuteurMessage
Passion406
Sexe:Masculin
Emploi : Chargé d'affaires automatisme
MessageSujet: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Dim 14 Sep 2008 - 20:57
Vectra 2.2 DTI de 2001, embrayage fait il y a moins de 30.000 kms.
J'entends un bruit de tracteur quand je passe entre 2 murs, tel une fuite d'air, et sa provient de l'avant gauche je l'entends bien fenêtre ouverte.
A l'arrêt si j'accelere, pas de bruit et en roulant dès que je débraye le bruit s'arrête.
Le bruit augmente plus je roule vite et j'ai l'impression de manquer de pêche, ma 5ème vibre et a du mal à décoller vers les 90km/h.
Pensant que ça venait de l'échangeur à l'avant gauche, j'ai attaqué le démontage cet après midi:
Premier aperçu après avoir fais un peu de ménage, des traces de vapeur d'huile sur le haut de l'échangeur, tout gras et ça coule le long de l'échangeur:
En voyant ça je pensais déjà détenir la réponse à savoir échangeur HS.
Donc une fois tout demonté, je récupère la durite qui va de la sortie turbo au bas de l'échangeur et je l'adapte pour la brancher en direct afin de by-passer l'échangeur. Je part faire un essai, toujours ce bruit, l'échangeur n'est donc pas en cause malgré cette huile qui est venu de je ne sais où... et donc ni les durites.
J'ai ensuite mis l'échangeur sous pression, ras, pas de fuite d'air...
Arghh tout ça pour rien, hop remontage de l'ensemble et recherche ailleurs, mais malheureusement rien trouvé..
Ce bruit apparaît:
- Dès que je roule
- A toutes les vitesses
N'apparaît pas:
- Accélération à l'arrêt
- En roulant mais débrayé
Ca fais le même bruit qu'une fuite d'air mais apparement c'est pas ça... Des idées ?
_________________
Sébastien - 406 SV 2.0L HDI 110ch - Vectra B Elegance 2.2L DTI 125Ch
www.Passion406.com - Forum technique spécialisé sur la 406
http://maison-econome.forumpro.fr - Forum de la maison à 50.000 €
http://parlons-maison.forumpro.fr - Forum sur la construction, l'entretien et à la décoration de votre maison
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Lun 15 Sep 2008 - 8:54
essai de voir vers les durites de turbo, s'il n'y en a pas une de percé!
Pas de soucis de passage de vitesses?
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Lun 15 Sep 2008 - 19:09
Non niveau durites RAS, tout est bien étanche...
Aucun problème avec les vitesses, pas de grrrr pas de crrrrr, aucun bruit particulier.
J'ai beau m'acharner dessus et écouter à chaque fois que je l'utilise ça ressemble vraiment bien plus à de l'air qu'autre chose...
Je pensais au joint entre le catalyseur et le collecteur d'échappement. Je crois que je vais en acheter un et le changer. Mais pourquoi ne ferait-il pas de bruit en accelerant fort à l'arrêt ?
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Lun 15 Sep 2008 - 21:17
ok, tu doit parler de la tresse d'echappement!
ça peu venir de là tout a fait!
_________________
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mar 16 Sep 2008 - 6:06
Non pas la tresse, mais tout au dessus, le joint plat qui va dans le tuyau du catalyseur et qui se fixe sous le turbo qui lui est fixé sur le collecteur d'échappement.
Remarque pourquoi pas la tresse en effet... scratch
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mar 16 Sep 2008 - 20:57
ha ok!
bha perso je pense plus a la tresse, mais pourquoi pas ce joint.
Tu as peu-etre des traces noir de ce coté?
_________________
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mar 16 Sep 2008 - 21:37
Non pas spécialement de traces, ni nulle part d'ailleurs, mise à part le gras sur l'échangeur qui vient de je ne sais ou, rien à signaler...
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mer 17 Sep 2008 - 19:19
Ok, bha regarde au niveau des joints d'air, ou echappement, mais ça vient de ces endroits.
_________________
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mer 17 Sep 2008 - 19:38
Je viens de lire une personne qui avait une odeur d'echappement dans l'habitacle, Opel lui a changé les joints d'injecteurs... scratch
Sachant que les miens laissent passer de l'huile à très petite dose, est-ce que ce bruit pourrait venir de là, et par ou ça sortirait ? Joint de cache culbuteurs ?
_________________
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mer 17 Sep 2008 - 20:05
S'il laisse passer l'huile mieux vaut les changer au plus vite!
ça vas jouer sur les performances moteur.
_________________
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Mer 17 Sep 2008 - 20:16
Oui je le ressent, je commence à accelerer, on dirait qu'il manque un petit quelque chose en souplesse, et d'un coup un accoup et ça accelere plus vite et le bruit apparaît, comme une compression comme j'expliquais avant, comme une reserve qui se remplit et une fois sous pression laisse fuir un peu d'air.
Ce serait peut être une bonne piste, mais au bruit je n'aurais presque plus d'huile alors que là ça descend doucement, je remet 1litre par mois pas plus.
Et si le joint de cache culbuteur était bien plaqué et ne laissait rien passer, par ou s'échapperait l'air ?
_________________
Passion406
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [Vectra 2.2 DTI] Bruit de tracteur, comme une fuite d'air   Ven 19 Sep 2008 - 12:00
Ben alors... on est que 2 sur ce forum ? No
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "OPEL". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
