ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 8575 Age: 25 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Les fiches pratiques et problèmes résolus moteurs italiennes Mar 22 Aoû 2006 - 9:54 | |
| Vous retrouvez ici tous les photo/reportages ou explications techniques en ce qui concerne le "moteur"réalisés par les membres de techniconnexion.
Si vous avez des travaux à réaliser sur votre Fiat, Alfa, Lancia :, il est possible de trouver ici de l'aide.
Les reportages sont classés par modèles et tous les liens vous renvoient vers la partie où le sujet a été posté.
J'espère que celà pourra vous être utile.
Si jamais vous désirez mettre en ligne un reportage ou a le faire référencer ici, n'hésitez pas a venir demander conseil dans ce sujet.
Punto 2 1.9D Dynamic : Opérations diverses Punto 2 1.9D Dynamic : Vidange moteur stilo jtd : suppression vanne EGR
Vous retrouvez ici tous les les problèmes résolus dans la partie "moteur".
Si vous avez un problème sur votre Fiat, Alfa, Lancia :, il est possible de trouver ici de l'aide.
J'espère que celà pourra vous être utile :
Fiat Punto 1.7 td de 94 problème moteur 11.07.2008 http://www.techniconnexion.com/-t12068.htm
Fiat Marea 2.0 de 01 gpl tourne sur 4 cylindres en mode essence 30.05.2008 http://www.techniconnexion.com/-t11573.htm
[Punto 1.2 60 S an 95] perte d'huile 20.05.2008 http://www.techniconnexion.com/-t11437.htm
Tipo 1.6ie de 94 refroidissement moteur 20.02.2008 http://www.techniconnexion.com/-t10218.htm
Tempra1.6sxde90huile qui sort du carbu + ordre d'allumage 03.01.2008 http://www.techniconnexion.com/-t9911.htm
Doblo 1.9 jtd 105cv an 04 moteur tourne sur 3 pattes 23.01.08 http://www.techniconnexion.com/-t10194.htm
Marea TD 125 an 97 Perte puissance 11.01.08 http://www.techniconnexion.com/-t9883.htm
Tempra 1.6 dépose de la pompe à eau. 28.12.2007 http://www.techniconnexion.com/-t9803.htm
Tempra 1.6 ess pétarade à la sortie du pot. 03.10.2007 http://www.techniconnexion.com/-t9076.htm
Tempra 1.6 ess de 90 coupure moteur. 30.09.2007 http://www.techniconnexion.com/-t7459.htm
Punto 1.2 ess de 95 bruit moteur. 22.09.2007 http://www.techniconnexion.com/-t8944.htm
Bravo 1.4 12V de 98 soupapes à changer. 26.08.07 http://www.techniconnexion.com/-p74207.htm
Punto 2 jtd de oo problème au démarrage. 17.08.2007 http://www.techniconnexion.com/-p66865.htm
Marea hgt coupure moteur. 10.08.2007 http://www.techniconnexion.com/-p73128.htm
[scudo 2.0jtd de 03] egr débranché, risque pour catalyseur? 20.07.2007 techniconnexion.frbb.net/-p69959.htm
[Punto 1.9 d an 01] moteur qui saccade http://www.techniconnexion.com/-t7148.htm
Panda 1000 Fire de 94 fumée blanche et perte de puissance. 19.06.2007 http://www.techniconnexion.com/-p40228.htm
[scudo 2l hdi an 03] probleme vanne egr http://www.techniconnexion.com/-p60758.htm
fiat punto 1.9d an 02 pb de démarrage à froid 24.05.07 http://www.techniconnexion.com/-t6933.htm
Ducato 14 ess an 95 pb de demarrage. 19.05.07 http://www.techniconnexion.com/-t5860.htm
Punto 1.9D de 02 injecteur fuit. 22.05.2007 http://www.techniconnexion.com/-p61529.htm
Punto 16V de 97 moteur qui broute. 06.05.2007 http://www.techniconnexion.com/-p53859.htm
Tempra câble de gaz cassé. 20.04.2007 http://www.techniconnexion.com/-t6038.htm
Punto 1.3 multijet panne injecteur? http://www.techniconnexion.com/-t4716.htm
Fiat Punto 1.2 16V Câle à chaud. 25.03.2007 http://www.techniconnexion.com/-p46617.htm
Fiat Ulysse 2.0 ess problème moteur. 22.03.2007 http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=26532#26532
Fiat Panda an 95 moteur a des ratés. http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=451
Fiat Punto 2 1,9D problème de démarrage. 20.08 2006 http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=27876#27876
Fiat punto 1.9 JTD vitesses durent à passer http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1433
Fiat Tipo essence 1.4 année 93 problème de câlage de distribution. http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=2228
Fiat ducato essence Témoin tableau de bord et ralenti http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1834
Fiat Palio 1.9d an 01 Voyant injection http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1319
Fiat Punto 1.2 e tremblement moteur http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=2035
Fiat punto 1.6 an 95 pb de démarrage http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1086
Tipo 1.4 ess an 93 calage distribution http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=2228
Fiat panda 4x4 1.3 jtd vidange filtre à huile http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=2849
Fiat Punto 55S an 94 moteur broute http://www.techniconnexion.com/-p44156.htm
Alfa 147 1.9 jtd an 04 pb sifflement 10.04.08 http://www.techniconnexion.com/-t11100.htm
Alfa 147 selespeed embrayage violent 28.09.2007 http://www.techniconnexion.com/-t4941.htm
Alfa 147 jtd avarie moteur fumée grise-noir http://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1243
Zeta 2.1 dt an 98 niveau liquide refroidissement http://www.techniconnexion.com/-t13734.htm
Lancia Y10 de 94 Faut t'il remplacer la courroie de distribution après 13 ans et seulement 40'000 Km? 04.07.2007 http://www.techniconnexion.com/-t7863.htm?highlight=
