AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
the angel
Masculin Nombre de messages: 183
Emploi: operateur machine
Niveau technique automobile: petite bricole pas trop dur
MessageSujet: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Ven 4 Juil 2008 - 17:10
Bonjours a tous,
Voila qu' peine j'ai fait de grosse reparation sur ma voiture que j'ai un nouveau problème !!!
Tout a l'heure lorsque je roulais qu'elle que chose faire a fait clac clac clac clac et avant que je comprene quelque chose mon moteur ces arreter
je me suis donc arreter en furtif sur le bas coter j'ai essayer de demarer et la ca fais pareil elle demare ca fait toujours les clac clac clac clac et le moteur s'arrete tout seul il a plus d'entrainement ou je sais pas quoi !!
voila si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa j'espert que ce n'est rien de grave j'ai deja mis un peu plus de 1000€ y'a 1 mois et demi mon budget devient trop serrer
merci bonne fin d'aprem
Voir le profil de l'utilisateur http://legion68.superforum.fr/
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5373
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Ven 4 Juil 2008 - 17:29
quand ça fait "clac clac", ton moteur cale tout seul?
tu n'as pas eu de bruit avant ce "clac"?
tu as fait quoi comme réparation dessus?
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Ven 4 Juil 2008 - 17:45
Oui mon moteur cale tout seul au bout de 10-15 seconde
avant que ca face le clac clac j'ai pas eu d'autre bruit ca a commenncer puis ca a caler
pour les reparation c'etait au niveau des rotule de direction et roulement et j'avais une fuite d'huile il m'on changer les durite
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Ven 4 Juil 2008 - 19:50
essai de changer ton filtre a gasoil et de faire une purge des injecteurs.
Pour la purge, tu essai de démarrer avec les écrou de fixation de canalisation sur les injecteurs desserrés? dés que tu as du gasoil qui gicle tu referme.
Et ensuite refait un essai sur route, si tu peu.
_________________
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Sam 5 Juil 2008 - 15:55
Je pense' avoir trouver la source du probleme!!!
J'ai regarder dans le moteur et j'ai trouver une couroie en state final et est limite de peter
le bout de courroie expliquerait le clac clac clac !!!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8267
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Sam 5 Juil 2008 - 18:47
Le clac-clac, c'est bien ta courroie.
Mais pour que le moteur s'arrête, il y a quelque chose en rapport avec ta courroie qui grippe.
As-tu la clim?
Coupe le bout de courroie et met la en route. Coupe la clim et re met là.
Je pense que ton compresseur grippe.
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 12:59
Je n'est pas de clim!
pour la courroie j'ai penser comme toi, donc plus le clac clac mais toujours un bruit de moteur anormal
la courroie est bonne a changer mais reste a savoir qu'elle est mon autres probleme!!!
Masculin Nombre de messages: 8575
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:09
L'alternateur est toujours entrainé par cette courroie ?
Qu'entends-tu par bruit moteur anormal ?
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:22
je pense que l'alternateur est toujours entrainer !!
le bruit anormal pas facile a expliquer le moteur vibre est ca fait une sorte de grondement
et j'ai senti une odeur de gazoil aussi!!
aminesafar
Emploi: agent adim
Niveau technique automobile: bon
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:34
ton moteur marche a 3 pattes
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:36
ca veux dire quoi ?
aminesafar
Emploi: agent adim
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:40
ca veux dire ton moteur marche a 3 injecteur au lieux de 4 injecteur
aminesafar
Emploi: agent adim
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:42
dit moi quand tu accelaire ca donne quoi
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:43
le moteur n'arrive presque plus a demarer mais je vais essayer a nouveau je te dit ca dans 2 minute !!
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:45
donc voila quand j'ai accellerer la voiture a fumer mais si j'arrete d'accellerer elle cale tout de suite le bruit ca change pas
aminesafar
Emploi: agent adim
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:54
ecoute enleve le fitre a air puis demare le moteur sans accelrer
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 13:56
ok je referme ou je laisse ouvert le cache
aminesafar
Emploi: agent adim
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 14:03
laisse le cache ouverte
aminesafar
Emploi: agent adim
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 14:10
alors ca donne quoi
the angel
MessageSujet: Re: [Punto 1.7 td s an 94] Probleme inconnu moteur(résolu).   Lun 7 Juil 2008 - 14:12
le moteur tient un peu plus longtemps mais cale quand meme par contre le bruit n'est presque plus la
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
