AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[stilo jtd] suppression vanne EGR. (tuto)
AuteurMessage
Masculin Nombre de messages: 8575
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: [stilo jtd] suppression vanne EGR. (tuto)   Dim 4 Mar 2007 - 10:54
Tout d'abord il faut déposer le cache du moteur en dévissant les 4 vis (clé allen).
La vanne se trouve ensuite à l'arrière du moteur :
Il faut ensuite dévisser les deux vis avec une clé allen de 6. (voir photo ci-dessus)
__________________________________
Une fois les deux vis enlevées, il suffit d'écater légèrement la durite pour pouvoir sortir le joint (avec un tournevis par exemple) :
_______________________________________
Une fois le joint sortit, prendre une plaque d'immatriculation (par exemple), et se servir du joint comme d'un patron.
Voilà le résultat :
Le bouchon peut être dorénavant positionné en lieu et place du joint.
Travaillez bien
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
