AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
DENISSQUAID
Masculin Nombre de messages: 40
Emploi: PLOMBIER
Niveau technique automobile: Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
MessageSujet: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Ven 28 Déc 2007 - 12:51
Bonjour,c'est encore moi No
Voila,hier soir,en rentrant du boulot,la voiture a calée,j'ai ouvert le capot et je me suis aperçu que de l'huile sortait par le joint de l'embase du carbu,qui se trouve sur le collecteur d'echappement.Ce matin,j'ai bien regardé,je me suis aperçu que le carbu,bougeait dans tous les sens.J'ai demonté,et bizarrement,le carbu est boulonné sur le joint,mais le joint,n'est maintenu sur l'embase que par 2 ergots en caoutchouc.Est ce normal?Est ce que que le joint est collé?Est normal que l'huile sorte par la???? scratch
Merci d'avance pour votre aide
mvcars2003
Masculin Nombre de messages: 146
Emploi: technicien automobile
Niveau technique automobile: ma passion et metier
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Ven 28 Déc 2007 - 15:26
je sais que l'embase des carbus des tipo tempra 1.6 ess. est en caoutchouc et c'est une maladie sur ces moteur.
Meme quand tu changeras cette piece il tiendra pas longtemp il ne sont pas remedier au problem chez fiat!!!
pour la depose et repose il faut de la patience parce que les boulon M6 ce trouve en dessous de la pipe d'admission donc quart de tour par quart de tour.
numero-----denomination-----prix hors tva
7685482 ----ENTRETOISE--------22,17
sur la photo c'est le numero 2 la piece que tu as besoin!
bonne fetes de fin d'annee...
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 29 Déc 2007 - 16:37
Ca doit etre cette piece la?Mais pour le prix,c'est pas la meme lol! ,je l'ai trouvé a 46€,Est ce que ça reglera le probleme d'huile?
Masculin Nombre de messages: 8575
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 29 Déc 2007 - 17:00
Est-ce que ce joint d'embase est craquelé ?
Tu peux avoir le prix exact de la pièce chez fiat en cliquant ICI
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 29 Déc 2007 - 17:39
Il n'est pas craquelé,il est sectionné en 2 juste au niveau de la partie metalique ce qui fait que le carbu,n'est plus fixé
mvcars2003
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 29 Déc 2007 - 17:56
elles ont toute ca un peu de vapeur d'huile au niveau du carbu.
rien de grave...
Par contre pour ta semelle c'est possibl 46 euro moi j'avais l'ancien prix...
bonne chance
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 29 Déc 2007 - 19:25
Merci,j'ai deja demonté,c'etait assez facile^^,par contre,c'est pas de la vapeur d'huile,mais quand le joint a cassé,j'avais de l'huile partout.
Bon week end et bon reveillon
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Dim 30 Déc 2007 - 9:55
Ok,
Tiens nous au courant
_________________
Les concours
Poster une photo
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Ven 18 Jan 2008 - 18:35
Bonjour et bonne année a tous
Voila j'ai reçu ma piece,je l'ai remontée sans soucis,la voiture a demarrée mais elle ne tournait pas normalement,je me suis apperçu qu'il y avait une bougie de cassée.J'en ai profité pour changer les 4,les cables d'allumage en respectant l'ordre(d'apres le bloc moteur et la tete d'allumage) et la tete d'allumage,tout est beau,tout est neuf,mais voila la voiture ne demarre plus ,le moteur se lance,puis petarade un coup(de la fumée sort du carbu et une forte odeur d'essence aussi)et le moteur bloque,j'ai remis mes vieille bougies,mes vieux cables et la tete d'allumage,meme resultat confused .Qu'est ce que j'aurais oublié scratch
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8267
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Ven 18 Jan 2008 - 21:41
Tu t'es trompé dans l'ordre des câbles d'allumage.
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 19 Jan 2008 - 12:29
Merci,c'etait ça cheers ,elle redemarre,mais elle a pas de peche No,avant avec le starter à fond,elle tournait à 3000 tours,maintenant 1200(elle fait un bruit comme si il y avait une fuite d'échappement pale ) et quand j'accelere elle petarade(au niveau du moteur),j'ai laissé tourner jusqu'a ce que le ventilateur du radiateur se declenche,j'ai enlevé le starter,elle a tendance à caler et tourne irregulierement ,je precise que j'habite la campagne au bord d'un etang ,que la voiture est garée depuis 3 semaines sans tourner sur de l'herbe,beaucoup d'humidité,peut etre cela?????????
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 19 Jan 2008 - 19:48
As-tu modifier l'avance à l'allumage?
C'est à dire as-tu desséré la base du distributeur et fait pivoter?
Ou bien as-tu enlever le distributeur?
samix6
Masculin Nombre de messages: 231
Emploi: Employé administatif
Niveau technique automobile: Faible, mais s'entraine
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 19 Jan 2008 - 19:59
Salut tout le monde
Noriavag> je sais pas si tu te souviens de mon pb sur ce meme model, meme moteur , j'avais testé le pivotement de la base de la tete de delco avec mon ascillo, et ca ne changeait strictement rien au régime moteur.
Bonne soirée.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 19 Jan 2008 - 20:04
Merci samix. ( je ne m'en souvenait pas ).
Mais je veux quand même savoir si Denis y a touché ou pas.
Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas y toucher.
Si je comprend bien, elle tourne moins bien ( du moins différemment ) que avant d'avoir changé la base du carbu?
As-tu une photo de carbu?
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Sam 19 Jan 2008 - 23:51
Merci pour la photo par Mp Samix.
Mais il me faudrait la photo du carbu de Denis de plus prêt.
Pour y faire un éventuel réglage de base, il me faut plus de détail.
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Dim 20 Jan 2008 - 0:21
j'ai rien toucher a l'allumeur,a part changer la tete d'allumeur,j'ai pas fais pivoter,elle tournait bien dans cette position
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Dim 20 Jan 2008 - 7:37
Je pense que les réglages de ton carbu on été modifié progressivement suite à l'usure du joint de base.
Sais-tu où se trouve la vis de Co et c'elle de ralenti?
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Dim 20 Jan 2008 - 11:03
oui,j'ai la revue technique de tempra,je voulais regler le ralenti,mais dans la revue ,ils disent qu'il faut un appareil,donc,je n'ai rien fait Cool
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Dim 20 Jan 2008 - 13:01
Je ne connais pas ce système avec l'appareil.
Essaye déjà de monter un peu ton ralenti.
Si ça ne vas pas mieux, serre la vis de Co. ( la base du carbu était raide, c'est à dire qu'il y avait + d'air ).
Regarde toujours de combien tu tournes la vis. ( va 1/4 de tour par 1/4 de tour ).
Comme ça, tu pourras toujours remettre comme avant si ça ne change rien.
DENISSQUAID
Emploi: PLOMBIER
MessageSujet: Re: [Tempra 1.6 SX an 90] Huile qui sort par le carbu(résolu).   Lun 21 Jan 2008 - 13:48
J'ai fais tout ça Cool ,le regime moteur a augmenter,j'ai tenter de rouler,je peux maintenant,mais en 1ere,ça va,en 2eme,ça peut aller,au dessus ça va plus,elle petarade dans le moteur et elle a pas de peche,50 a fond Suspect ,par contre quand je suis rentré,j'ai trouve des petites durites (photo)par terre,elle sont percées et cassées,j'ai tenté de chercher ou elle allaient,je pense derrierre le moteur,mais 2 branchements plastique sur 4 sont cassés,le soucis dois venir de la,je pense,non????
Le probleme est de trouver ces deux bouchons avec les embouts plastique,j'ai regardé chez ePER,sur la revue technique,dans la seule casse auto par chez moi(les tempra courrent pas les rue^^),meme pb pour les durites
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "FIAT, ALFA, LANCIA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
