| [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale | |
| Auteur | Message |
poutchou Nouveau
 Age : 39 Inscrit le : 24 Sep 2007 Messages : 10 Localisation : savigny sur orge Emploi : agent maitrise Niveau technique automobile : bac
 | Sujet: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mar 25 Sep 2007 - 7:13 | |
| Bonjour
J'ai un chrysler voyager 2l5 td année 97 avec 210000km .
Voila , quand je suis sur la route ou sur l'autoroute , le moteur s'arrêt et le voyant du préchauffage clignote ,
pour le faire redemarré il faut attendre 2 a 3 minutes , car j'ai plu rien , tout les voyant s'allume mais aucun contact .
J'ai changer les bougies de préchauffage , et pendant 1 semaine tout l'allait bien , et voila qui recommence ,
mais en plus j'ai ma jauge a carburant qui déconne ou j'ai le plein ou je suis en réserve .
Alors je comprend plus rien , je l'ai acheter il y a 3 semaines et deja que des problèmes .
Aidez-moi car je connais rien a mecanique .
Merci d'avanvce |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mar 25 Sep 2007 - 7:23 | |
| | poutchou a écrit: | pour le faire redemarré il faut attendre 2 a 3 minutes , car j'ai plu rien , tout les voyant s'allume mais aucun contact .
Salut. Tu veux dire que le démarreur ne tourne même pas? _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mar 25 Sep 2007 - 18:35 | |
| Bonjour
C'est exact aucun contact , et aprés 3 a 5 minutes le moteur repare.
Merci |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mer 26 Sep 2007 - 8:54 | |
| Ton Chrysler câle, et tu n'as plus de contact. Il faut contrôler les bornes batterie pour commencer, puis la masse moteur-châssis. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mer 26 Sep 2007 - 15:10 | |
| Bonjour
Je vais regarder ca , mais je pense que c'est pas grand chose Ce matin , il me la fait a 110km sur l'autoroute et j'ai le temps de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence. et au bout de 2 minutes , il a rédemarrer.
Merci |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mer 26 Sep 2007 - 15:16 | |
| Bonjour
Le problème c'est le voyant de préchauffage s'allume , et le moteur cale . Et après le voyant de préchauffage clignote . Quand je veux repartir les voyants s' allument , mais la sequence demarrage ( préchauffage des bougies airbag , abs ,etc) ne se déclenche pas.
Aprés quelque minutes tout repare
Bizarre quand on comprend pas Merci |
wolf_magic Tech-modo
 Age : 29 Inscrit le : 19 Juin 2007 Messages : 777 Localisation : Liéch (B) Emploi : informatique + MLM Niveau technique automobile : (4) Je n'ai pas deux mains gauches :)
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mer 26 Sep 2007 - 15:22 | |
| | noriavag a écrit: | Ton Chrysler câle, et tu n'as plus de contact. Il faut contrôler les bornes batterie pour commencer, puis la masse moteur-châssis. A+ |
tu as regardé de ce côté ? _________________ Merci de lire >>> la charte du forum <<< |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Mer 26 Sep 2007 - 20:22 | |
| Bonjour
J'ai nettoyer les bornes de ma batterie , je verrai demain
Merci pour vos réponse |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Ven 28 Sep 2007 - 7:22 | |
| Bonjour
mercredi j'ai nettoyer les bornes de ma batterie .
Jeudi tout c'est bien passer , il a pas caler .
Aujourd'hui il a caler 2 fois subitement sur l'autoroute , le voyant de préchauffage c'est allumer quand la voiture a caler , mais le voyant de préchauffage n'as pas clignoté.
en remettant le contact , le moteur est reparti tout suite .
Merci de votre réponse . |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Ven 28 Sep 2007 - 11:14 | |
| Salut. Il faut contrôler cette masse moteur. Ca ne sert à rien de chercher plus loin tant que l'on est pas sur de ça. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Ven 28 Sep 2007 - 12:31 | |
| Bonjour
J'ai rendez-vous en fin d'après-midi pour passer la valise
je verrai le résultat
A midi , il a bien rouler
offset81 Tech-modo
 Age : 27 Inscrit le : 04 Avr 2007 Messages : 1234 Localisation : Melesse (RENNES) Emploi : Technicien SAV Niveau technique automobile : Amateur passionné (BTS MCI)
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Ven 28 Sep 2007 - 23:23 | |
| Salut
Entièrement d'acord avec Noria.
Lorsque ta voiture coupe, c'est que l'éléctrovanne n'est plus alimentée. Lorsque le voyant de préchauffage se met en marche, c'est certainement que l'alimentation est revenue.
Donc masse à vérifier en premier lieu, comme dit précédemment.
Si rien de ce côté là, voir un faux contact au niveau du neiman, l'éléctrovanne qui déconne ou un relais.
Mais rien ne sert de chercher plus loin sans vérification de la masse.
Je vois que tu es de savigny sur orge, alors si tu dois aller chez un dieseliste, il y a IDLP à FRESNES, mais avant de dépenser des sous, n'hésite pas à faire les vérifications dites plus haut (on est là pour ça, même si moi, en ce moment, j'y suis pas trop)
A + et bonne chance. _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte Les photos Les vidéos |
dherbome Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 15 Déc 2006 Messages : 75 Localisation : fleury merogis Emploi : fctionnaire Niveau technique automobile : bricole
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Sam 29 Sep 2007 - 21:19 | |
| Bonjour moi j 'ai a peu pres le meme probléme que toi sauf que moi c est au démarrage pourtant pas de masse au niveau batterie. Je pense que ca doit un faux circuit dans le neiman car deux a trois minutes a pres ca repart. |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Dim 30 Sep 2007 - 14:26 | |
| | dherbome a écrit: | Bonjour moi j 'ai a peu pres le meme probléme que toi sauf que moi c est au démarrage pourtant pas de masse au niveau batterie. Je pense que ca doit un faux circuit dans le neiman car deux a trois minutes a pres ca repart. |
Salut dherbome. Je pense que chaque panne a ces particularités. C'est pour ça, qu'il faut ouvrir un nouveau sujet par panne. Je te laisse ouvrir ton sujet, et expliquer au mieux tes symptômes. Merci. PS: je ne comprend pas ce que veut dire " pas de masse au niveau batterie ". _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
poutchou Nouveau
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Lun 1 Oct 2007 - 10:41 | |
| Bonjour
Enfin , après avoir passer la valise sur mon voyager s3 td , c'est le capteur moteur qui est défectueuse .
Le prix de la pièce 100 €uro.
Merci pour toute vaut conseil . |
offset81 Tech-modo
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Lun 1 Oct 2007 - 12:18 | |
| Salut
Merci pour l'info.
Reviens nous dire dans 3 ou 4 jours si c'était bien cette pièce.
A + et merci _________________ La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Lun 1 Oct 2007 - 17:49 | |
| | poutchou a écrit: | Bonjour
Merci |
Salut. Si, comme tu me l'a répété 2x, il n'y avait aucun contact, ça ne peut pas être le capteur PMH. Il est vrai que le capteur peut arrêter ton moteur, mais il n'influencera pas sur le contact et le démarreur. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6246 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [ Chrysler voyager 2l5 td ] il cale Lun 1 Oct 2007 - 18:12 | |
| | noriavag a écrit: | Salut. Si, comme tu me l'a répété 2x, il n'y avait aucun contact, ça ne peut pas être le capteur PMH. Il est vrai que le capteur peut arrêter ton moteur, mais il n'influencera pas sur le contact et le démarreur. A+ |
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
