Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[Oldsmobile silhouette] Transmission qui lâche ou autre chos
AuteurMessage
chips
Sexe:Masculin
Emploi : Webdesigner/intégrateur
Niveau technique automobile : Quelques bases...
MessageSujet: [Oldsmobile silhouette] Transmission qui lâche ou autre chos   Jeu 19 Oct 2006 - 23:14
Possesseur d'une Oldsmobile Silhouette 1997 (minivan, essence, ce modèle n'est pas importé en Europe à ma connaissance), qui sort juste du garage après changement du joint de culasse, j'ai constaté les problèmes suivants le jour même où elle sortait du garage, mais uniquement avec le moteur chaud (en rentrant du travail, en fin de journée) :
- Consommation d'essence excessive (25 L/100 km, environ)
- la voiture a calé 3 fois en 500 m (heureusement,c 'était les 500 derniers mètres avant d'arriver à la maison)
- ralenti irrégulier (le régime moteur varie sans raison, ni sollicitation d'aucune sorte).
Nous l'avons donc fait emmener au garage, qui vient de nous téléphoner : selon eux, c'est la transmission qui lâche.
Je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est qu'on vient juste de lâcher 3.000 $ au même garage pour changement du joint de culasse, et qu'ils nous ont fait une estimation de 3.000 $ à nouveau pour changer la transmission...
Or, je n'ai que peu de connaissances en mécanique auto, d'où ce message.
Si quelqu'un a une idée/des infos, à la lecture des sympômes décrits plus haut, on est preneurs.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [Oldsmobile silhouette] Transmission qui lâche ou autre chos   Ven 20 Oct 2006 - 5:27
Je ne fais pas le lien entre une transmission et le régime moteur qui varie voir câle.
Peut-être, voir très probable, la distribution mal câlée.
Demande à ton garagiste le lien de la transmission avec ton problème et explique le nous.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
Sexe:Masculin
Emploi : Retraité Rav Bmw
Niveau technique automobile : 5. Ecole-Sav Bmw
MessageSujet: Re: [Oldsmobile silhouette] Transmission qui lâche ou autre chos   Ven 29 Fév 2008 - 13:17
SALUT.
Attention sur ce [ type de Bva US ,il peu y avoir une cause "effet avec la dépression dans la pipe admission ],puisque que c'est une
capsule avec une "membrane", qui pilote le Passage des vitesse , par ce que je suppose { que c'est une Boite GM Hydramatic Question }
Donc vérifier s'il n'y à pas une [ Prise d'air qui empêche la capsule de fonctionner correctement ]
Voila @.+ JCB
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [Oldsmobile silhouette] Transmission qui lâche ou autre chos   Sam 1 Mar 2008 - 20:30
pour BMW Pasion
peut-être une durite détériorée lors du remontage de la culasse (garantie)
_________________
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des autres marques "Volvo, Saab, Chrysler, Rover, etc ..." :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
