zephyr59 Nouveau
 Age : 36 Inscrit le : 06 Mai 2008 Messages : 3 Localisation : Pont a Marcq, Nord Emploi : Informaticien Niveau technique automobile : Initié (3)
 | Sujet: [Chrysler Voyager 2.4L GPL an 99] Défaut de carburation Mer 7 Mai 2008 - 9:18 | |
| Bonjour tout le monde,
Avant d'essayer la réinitialisation de mon calculateur ( merci au forum et aux participants actifs pour toutes les informations ! ), je sollicite votre avis et vous tiendrai informé de la résolution de mon problème de carburation.
Voici l'historique : A 150.000km, je dois changer la courroie de distri de mon Grand Voyager. Sur ce genre de travail, je prèfère aller chez Chrysler, même si c'est très cher ( 1200€ TTC ) pour effectuer le travail. Et voila, quand je le récupère, il tourne comme une patate. "C'est à cause du GPL" me dit-on. J'insiste pour qu'on me le reprenne et refasse le travail : ils sont certains de la qualité de leur boulot, me demandant 50% de la main d'oeuvre en geste commercial pour ressortir et remettre la courroie. Résultat : Tout redeviens normal. En faisant scandale j'arrive tout de même a ne pas payer les 50% : c'est un peu normal... En attendant, j'ai roulé ( qques miliers de km, il faut bien travailler ) avec une dent de décalée au niveau de la distri.
Tellement heureux que le problème soit réglé, je continue a rouler.
Mais avec le temps je me suis rendu compte qu'il y a tout de même quelque chose qui cloche : J'ai les mêmes symptômes qu'avec ma Safrane quand le jeu de soupapes n'est plus bon : - Ralenti instable - Cale parfois au ralenti ( surtout a froid ) - perte de puissance ( 20% env. ) - surconsommation ( 20% ) - perte de souplesse : je dois jouer avec l'embrayage pour faire cirer et éviter les accoups moteur - accoups à la décélération, limite désagréable J'ai les mêmes symptômes, mais en moins fort, à l'essence.
Je me renseigne et apprends qu'il n'y a pas de réglage de jeu aux soupapes : surprise ! ( mais tant mieux, c'est ça de frais en moins d'un autre coté ) Je fais des recherche et apprends qu'un utilisateur au GPL a du refaire ses sièges de soupapes. Je n'ai jamais réussi à le contacter pour creuser.
Je continue mes recherches avec le temps, entre temps je continue a rouler, et mon problème n'empire pas ( si mes soupapes sont usées au maximum et que le rattrapage ne se fait plus, ça devrait être le cas )
Et je trouve sur ce forum, un utilisateur de BMW qui a eu des défauts, et son problème de carburation résolu en reinitialisant son calculateur ( d'ou mon premier post, merci pour la réponse ). Car je me dis que, peut etre a cause de la dent décalée, il me suffirait de reinitialiser ? Mais est ce que je risque de perdre le problème et rendre le diagnostic plus difficile ?
Avez vous des avis ?
Merci beaucoup Philippe |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [Chrysler Voyager 2.4L GPL an 99] Défaut de carburation Dim 11 Mai 2008 - 23:21 | |
| Salut. Désolé, j'avais loupé ton poste. Avant de cherché plus loin, je re contrôlerai le calage de la distribution. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
