| [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas | |
| Auteur | Message |
sotrima Nouveau
 Age : 41 Inscrit le : 29 Aoû 2007 Messages : 28 Localisation : st foy de peyrolieres 31 Emploi : dans les visioconférences, mais bon ca vaut pas de bricoler une vieille propulsion Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
| Sujet: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 21 Juil 2008 - 11:27 | |
| bonjour j ai mon XR3i qui démmarre et qui s arrete desuite au bout d une ou deux secondes mais si elle veut, elle peut demarrer et tourner pendant longtemps ??? mais ca n arrive que tres rarement
qu est ce que vous en pensez ?  |
Bleuavus Tech-admin
 Age : 28 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 843 Localisation : BORDEAUX (BRUGES) Emploi : Métreur en bâtiment Niveau technique automobile : Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 21 Juil 2008 - 11:49 | |
| Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement _________________ PENSES A NOUS TENIR AU COURANT DE L'EVOLUTION DE TON PROBLEME
VEND GOLF 3 CAB 2L GTI 8S |
gabet62 Tech-modo
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6002 Localisation : Pas de Calais Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : proféssionnel
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 21 Juil 2008 - 12:35 | |
| hello! ou en est tu de l'entretien courant?
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Mar 22 Juil 2008 - 10:14 | |
| pour l entretien courant tout est bon filtre huile pneu etc peut etre que le filtre a essence pourrait etre colmaté vu que je m en sert tres peu de cette voiture mais si c etait bouché ca demarrerai pas meme 2 secondes ? on dirait qu il n y a que l injecteur de demarrage qui envois de l essence et puis c est tout, les 4 autres sont en vacances ? elle a 135000k d origine 1 er main , mais elle est resté longtemps sans tourner
j ai pas bien formulé le titre du sujet ? |
chémi Tech-modo
 Age : 42 Inscrit le : 13 Oct 2006 Messages : 1521 Localisation : nord Emploi : mécano Niveau technique automobile : tombé dedans tout petit
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Mar 22 Juil 2008 - 13:14 | |
| salut,
| sotrima a écrit: | pour l entretien courant tout est bon filtre huile pneu etc peut etre que le filtre a essence pourrait etre colmaté vu que je m en sert tres peu de cette voiture mais si c etait bouché ca demarrerai pas meme 2 secondes ? on dirait qu il n y a que l injecteur de demarrage qui envois de l essence et puis c est tout, les 4 autres sont en vacances ? elle a 135000k d origine 1 er main , mais elle est resté longtemps sans tourner
si, un filtre colmaté peux créer ce problème. la pompe s'active sous contact pour fournir une pression pour un démarrage rapide et si le filtre est bouché, la pression peux chuter et le moteur s'arréter. c'est un cause probable. sinon, ça peux aussi venir de la pompe à essence qui fatigue. il faudrait pouvoir controler si elle débite toujours quand le moteur s'arréte.
non , on mets des [ ] pour entourer le modèle de voiture et ensuite le descriptif du problème. ça rends tous les titres formulés identiquement, c'est plus "propre" à regarder (mais tout est expliqué dans la charte)
a+ _________________
pour obtenir des réponses précises dès votre premier post, lisez la charte: http://techniconnexion.frbb.net/viewtopic.forum?t=582
quelque soit l'avancée ou l'issue de votre problème, tenez nous au courant de son évolution. l'implication des membres mérite bien cela. |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Mar 22 Juil 2008 - 13:34 | |
| désolé pour les [] j avais fait super attention au modele année etc mais bon
bon ben je vais commencer par changer le filtre , pourtant il est pas vieux enfin il est vieux mais pas avec beaucoup de kilometre |
PHILIPPE 351 Petit mécano
 Age : 45 Inscrit le : 20 Oct 2006 Messages : 71 Localisation : ILLE ET VILAINE Emploi : electronicien auto concession FORD
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Mar 22 Juil 2008 - 19:10 | |
| | Et ce serait plus facile pour t'aider.......... |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Jeu 31 Juil 2008 - 10:44 | |
| ca y est j ai changé le filtre ( 35euros sans la remise , ils exagerent chez purflux quand meme) ca fait pareil, ca demarre 2 secondes et ca s arrete j ai pas pu continuer, la nuit et les moutisques m'ont arreté
normalement quand le moteur s arrete la pompe devrait continuer a debiter de l essence ? |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 4 Aoû 2008 - 11:23 | |
| rebonjour j ai testé la pompe ce WE quand je mets le contact, la pompe s allume 2 secondes. puis quand je demarre la pompe s allume et quand elle cale la pompe aussi s arrete ? J ai mis la pompe sur une batterie pour l alimenter en direct , pareil , ca s eteint au bout de 2s
alors la moi je cales |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 4 Aoû 2008 - 11:35 | |
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1733 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Lun 4 Aoû 2008 - 18:40 | |
| Salut C'est normal qu'elle s'éteigne quand ton moteur s'éteint, mais maintenant faut savoir si c'est à cause d'elle que le moteur s'éteint.
Quand tu la branche en direct, la pompe continu à débiter quand le moteur s'éteint? _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
sotrima Nouveau
| Sujet: Re: [Escort 1.6L XR3i an 88] qui ne démarre pas Mar 5 Aoû 2008 - 9:14 | |
| | si je la branche en continue elle fonctionne tout le temps meme le moteur arreté, vu que je la branche avec une autre batterie |
