Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)
AuteurMessage
boomba
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : apprend tous les jours
MessageSujet: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Mer 30 Juil 2008 - 20:42
bonjour à tous!
voila apres avoir fait la vidange+changement de filtre à huile de la 325i de mon frere, il y a une grosse fuite d'huile par le filtre à huile (entre le "couvercle" et le "corps" du filtre). Il n'y a presque plus d'huile dans le carter.
Le nouveau filtre avait l'air d'etre de la meme dimension que l'ancien, par contre je trouvais que le nouveau joint thorique ne correspondait pas parfaitement. Je n'ai pas serré le filtre avec une clef dynamometrique.
je crois savoir qu'il existe 2 tailles differentes de filtre à huile, est ce possible qu'on m'ai donné le mauvais? est ce possible que ce ne soit que le joint thorique qui soit le mauvais?
Avez vous des idées?
Merci+++++++
lyams
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
MessageSujet: Re: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Mer 30 Juil 2008 - 20:57
Salou
Moi je penche pour le joint par contre le serrage se fait à un couple assé faible 25nm je crois.
Demonte et jete un oeil au joint si il est coupé ou mal en place recupere l'ancient joint nettoye le et fait un teste avec pour voir.
Moi un fois il m'est arrivé la meme salade mais c'etait le couvercle du filtre qu'y etait legerement fissuré car sérrer un peut trop fort.
boomba
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Mer 30 Juil 2008 - 21:16
salu lyams et merci pour ta réponse.
Le joint n'est pas fissuré par contre l'ancien est partie à la poubelle....
je vais racheter chez BM les joints demain.
je vous tiens au courant
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Jeu 31 Juil 2008 - 18:57
a mon avis,t'auras pas que les joints,ca sera avec le filtre.
a+
cyril.
boomba
Sexe:Masculin
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Jeu 31 Juil 2008 - 22:12
oui, effectivement jai racheté le filtre pour avoir les joints. Mon ancien filtre était un adaptable, le mec de chez BM m'a dit que ca pouvait venir de ca.
J'ai remonté tout a l'heure, et jai fait qqs kilometre, ca na plus l'air de fuir.
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [e36 325i] fuite filtre à huile (résolu)   Ven 1 Aoû 2008 - 19:43
tant mieux.
a+
cyril.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
