[e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage
Aller à la page : 1, 2  Suivante
AuteurMessage
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
MessageSujet: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Ven 18 Juil 2008 - 17:51
bonjour,qui peut me dire qu'elle diamétre il me faut pour mettre un clapet anti-retour car mauvais démarrage à chaud. possible d'avoir une photo de ou on le met.
merci de vos conseils.a+
Bleuavus
Sexe:Masculin
Emploi : Métreur en bâtiment
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Ven 18 Juil 2008 - 19:49
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Salut, Ghyzmo, voici le dernier avertissement que je te donne, tu lis la charte, tu modifie ton titre ou bien j'efface ton post.
Si tu as des problème pour faire les crochets ou autres, envoie moi un MP.
A bon entendeurs.
_________________
VEND GOLF 3 CAB 2L GTI 8S
celkeys
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Sam 19 Juil 2008 - 14:54
si tu veut mettre un clapet anti retour
il faut le mettre avant ton filtre a gazoil
pas le tuyeau blanc mais le noir qui y arrive
voila
@+celkeys
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Sam 19 Juil 2008 - 16:24
bonjour,et merci je ferait une photo en question pour voir sur lequel le branché.
car à chaque fois jesuis perdu avec le tuyau d'arrivé et le retour.
pour le diamétre je regarderait au pied à coulisse,car il y a du 8 mm ou10 mm.a+
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Sam 19 Juil 2008 - 18:18
bonjour,voici les photos.
donc ce n'est pas ce tuyau avec la fléche rouge.
c'est celui avec la fléche bleu
et voila pourquoi je veut mettre un clapet
la bulle d'air à la fléche jaune
pourtant j'ai changés les durites de retour injecteur ainsi que le dernier,les deux joints de l'actuateur et ma pompe de gavage dans le réservoir fonctionne.
je voit pas ou il y aurait une prise d'air,j'ai méme changé tout mes filtres en méme temp que la vidange.
merci de me dire lequel de tuyaux prendre est quel diamétre 8 ou 10 mm pour le clapet.a+
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Dim 20 Juil 2008 - 15:52
avant de mettre un clapet anti retour (inutile sur les bmw),vérifie si tu n'as pas de prise d'air et si ta pompe immergée fonction.
est-ce que tes problémes de démarrage,n'arriverait pas lorsque le niveau de carburant est bas.
cyril.
gabet62
Sexe:Masculin
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Dim 20 Juil 2008 - 16:43
cyril.
le clapet anti-retour as déjà été monter sur plusieurs BMW Tds et Td que je connais et depuis le soucis est régler.
Mais vérifie déjà ce que demande cysaal!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Dim 20 Juil 2008 - 17:50
bonjour,merci pour vos conseils ma pompe de gavage fonctionne et je n'est pas de probléme en dessous de 20l.
j'avais eu le cas sur mon ancienne 525 td e34 pour la pompe de gavage mais c'eétait le relais qui était foutu.
c'est pas le cas de celle la car la pompe fonctionne au moment du préchauffage et je l'entend bien de l'intérieur.
j'y est méme mis un voyant quand la pompe fonctionne, et s'éteint quand on entend le clac du relais,et bien sure une fois en route le voyant reste allumé.a+
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Dim 20 Juil 2008 - 19:30
cyril.
je suis tout a fait d'accord,le clapet fonctionne,ce que je voulait dire,c'est que si la voiture est conforme a ce quelle etait en sortie d'usine,le clapet est inutile.
a+
cyril.
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 19:37
bonsoir,qui peut me dire dans quel sens le mettre.
je vous mets une photo fléche rouge ou bleu.
je viens d'en acheté un 15€ mais j'ai pas envie de le mettre à l'envers surtout qu'il faut que je chauffes le tuyaux rigide.
merci d'avance.a+
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 20:21
dure a dire a partir de la photo.
si il est pas taré trop dur,tu peux souffler dedans et voir dans quel sens l'air circule.
cyril.
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 21:07
bonsoir,j'ai une fléche dessus au marqueur noir pour le sens.
car je suis toujour perdu avec qui est l'arrivé et qui est le retour.
si je suis la logique,le tuyaux noir du filtre qui va du réservoir photo 2 fléche bleu rempli le filtre à go,et ressort par le tuyaux transparent qui va à la pompe photo 1 fléche rouge donc il faudrait que je le mettes sens de la fléche du clapet coté pompe injection.
la photo avec le clapet c'est pas la mienne c'est une que j'ai eu sur un forum.
le mien n'est pas encore monté,car j'ai peur de pas savoir pour le sens.
merci a+
edc52
Sexe:Masculin
Emploi : bosseur
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 21:26
Salut, le bon sens est la fléche rouge.
edc52
Sexe:Masculin
Emploi : bosseur
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 21:27
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Lun 21 Juil 2008 - 21:45
bonsoir,et merci edc52.
je vais voir à cela demain si il pleut pas.
par contre j'ai pris un 8mm alors qu'il en n'a qui le prenne en 6mm car plus facile à emboité.
car le tuyaux en lui méme fait 8mm enfin on verrat bien.a+
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Mar 22 Juil 2008 - 18:40
bonsoir,alors pas de chance le tuyaux transparent cassé.
je le savait que j'aurais du prendre du 6 mm.
donc demain je vais m'acheté du tuyaux souple en 8 mm.a+
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Mer 23 Juil 2008 - 3:23
bonsoir,c'est fait j'ai récupérés une ancienne durite de go que j'avais de mon ancienne super 5 diésel.
je l'est emboité en force et nikel.
par contre je peut pas vous dire si mieux au démarrage à chaud car j'ai un probléme de batterie.
en ce moment tout les jours il m'arrive quelque chose,et ma femme ne veut pas que je la vende car trop de frais dessus en peu de temp.a+
celkeys
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Mer 30 Juil 2008 - 16:35
salut ghyzmo
desoler mais j'ai eu quelques probbleme de ligne
pour ton probleme il faut veriifier certaines choses
1- ta pompe a pompe a gazoil situer sous le siege arriere
2-injecteur pilote (si fuite)
3-retour de gazoil
4-autour de ta pompe a injection (si fuite)
5-joint de filtre a gazoil(prise d'air)
6-pour le retour de gazoil,se n'est pas le bon tuyau,je t'avais dit le noir et pas le blanc
car si c'est ton filtre a gazoil qui deconne,la prise d'air se fera par là
et le sens de montage et le tuyau noir montant vers le filtre a gazoil ,tu le coupe et
tu le racorde avec ton anti retour fleche vers le haut
voila mon poulet
@+celkeys
cysaal
Sexe:Masculin
Emploi : mecanicien
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Mer 30 Juil 2008 - 19:43
celkeys a écrit:
salut ghyzmo
1- ta pompe a pompe a gazoil situer sous le siege arriere, elle est dans la malle ar sur E34
3-retour de gazoil
voila mon poulet
@+celkeys
ghyzmo
Sexe:Masculin
Emploi : sans
MessageSujet: Re: [e34 525 tds an 94]clapet anti-retour car mauvais démarrage   Mer 30 Juil 2008 - 20:09
bonsoir,le 1 c'est bon,le 2 changé,le 3 aussi,le 4 les deux changé,le 5 vidange + tout les filtres changé.
et pour le 6 il faut que je me retrouves une durite car voila ou je l'est mis.a+
photo.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
