| [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) | |
| Auteur | Message |
xavier12473 Petit mécano
 Age : 35 Inscrit le : 24 Juin 2007 Messages : 183 Localisation : fallais/province de Liège/Belgique Emploi : dépanneur Niveau technique automobile : débrouillard
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Ven 22 Aoû 2008 - 21:56 | |
| Non pas encore. On peut débrancher moteur tournant? |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13380 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Ven 22 Aoû 2008 - 23:00 | |
| Pas la peine de débrancher..
Tu te repiques dessus...
@+ _________________
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Sam 23 Aoû 2008 - 8:25 | |
| Salut.
J'ai essayé connecté et déconnecté...
Il y a un fil noir un rouge et un jaune(drapeau Belge mélangé )...
Entre le noir et le rouge de 5,15 à 5,20 et entre le jaune et rouge 1,18.
C'est un capteur hall non?
Normalement débranché il doit me donner quelque chose non?
Débranché il ne donne rien! |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Sam 23 Aoû 2008 - 8:28 | |
| C'est un effet hall en effet! Tu étais bien en position Vac ????
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Sam 23 Aoû 2008 - 8:32 | |
| | En alternatif oui. |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Sam 23 Aoû 2008 - 9:08 | |
| Re;
La mesure se fait entre le fil noir et le fil jaune, moteur tournant.
E, position Vac (alternatif.
Tu devrais trouver 1.5 V environ.
Ces tests sont toujours un peu aproximatifs....
Je ne suis pas certain que tu trouves la même valeur sonde débranchée et branchée....
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Sam 23 Aoû 2008 - 22:50 | |
| Sonde débranchée plus rien... Côté sonde... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Dim 24 Aoû 2008 - 9:18 | |
| | DarkGyver a écrit: | Re;
_________________
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Dim 24 Aoû 2008 - 22:08 | |
| | Je regarderai demain matin mais il me semble qu'il y avait rien entre le jaune et le noir... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 7:06 | |
| tout bon!
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 8:35 | |
| Salut.
Effectivemment il y a rien entre le noir et le jaune...
Qu'entends tu par tout bon? |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 8:38 | |
| Re;
Je dis tout bon pour montrer que j'ai lu le dernier message et que j'attends les résultats de tes derniers essais.....
Je pense donc que ton capteur est HS....
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 10:50 | |
| Ce n'est pas la même fiche sur le 2,5...
Je vais essayer une adaptation.
J'ai eu des problèmes d'alarme avant de refaire le cablage du montage de cochon du gaz.
C'est ça que je pensais au boitier; si les fils se touchent c'est logique qu'elle sonne.
Et s'ils se touchent je penses que le boitier serait le premier à ramasser.
Je vais essayer de passer chez quelqu'un qui peut me preter un capteur.
Penses tu qu'un court circuit peut détruire le capteur d'arbre à cames? |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 11:05 | |
| | xavier12473 a écrit: | Ce n'est pas la même fiche sur le 2,5...
Ton prob vient peut êtrede là.....
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mar 26 Aoû 2008 - 20:25 | |
| | Le problème de courts circuits est réglé mais les problèmes sont toujours présents... |
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mer 27 Aoû 2008 - 10:26 | |
| SAlut.
Essai avec autre capteur d'aac.
6,5 entre le noir et le rouge 1,37 entre rouge et jaune et 0,26 entre le noir et le jaune.
Encore de petits ratés mais peut être à cause de l'arbre à cames sans vanos? Toujours pas de réponses du solénoide de vanos. |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mer 27 Aoû 2008 - 11:35 | |
| Re;
Il y a donc un mieux?????
Ceci dit, même si les mesures sont meilleures, elles ne sont pas encore bonnes.....
occase ou neuf .... le capteur????
Je reste d'avis que cette DME n'est pas compatible vanos....
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mer 27 Aoû 2008 - 18:30 | |
| J'ai pas changé le DME juste l'arbre à cames...
Il fallait que mon véhicule roule... |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mer 27 Aoû 2008 - 18:36 | |
Faut répondre aux questions pour que cela avance!
 | Sujet: Re: [E34 520i] pb de montée dans les tours (résolu!) Mer 27 Aoû 2008 - 22:52 | |
| Occase.
Je n'ai pas les moyens de remettre un débimètre, un capteur d'arbre à cames, un boitier électronique et peut être encore plein de pièces neuves pour essayer.
Si ça vient d'un véhicule qui tourne pas de problèmes... |
