fran6 Nouveau
 Age : 26 Inscrit le : 18 Mar 2008 Messages : 31 Localisation : don 59 Emploi : cuisinier Niveau technique automobile : bon débrouillard avec 2 mains gauches
 | Sujet: [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu) Mar 5 Aoû 2008 - 15:22 | |
| bonjourà tous , je viens de remplacer le filtre a gasoil sur ma 318 tds année 1995 lors de l'inspection,apres avoir remplacer l'ancien par le neuf je donne plusieurs coup de clé avant de démarrer histoire de remplir le filtre a GO et démarre ... la voiture démarre difficilement pour ensuite caler ,visiblement le go n'arrive pas a sortir du filtre car je ne le vois pas sortir de la durite transparente malgré tous elle démarre normalement et tiens le ralenti quand je supprime le filtre à GO et reliant les durites d'arrivée et de sortie de ce dernier... j'aimerai avoir un peu d'aide si possible "car le filtre a GO c'est beaucoup mieux de rouler avec que sans" merci d'avance |
scoubidou4 Nouveau
 Age : 34 Inscrit le : 11 Mar 2007 Messages : 22 Localisation : Belgique Emploi : chauffeur Niveau technique automobile : autodidacte
 | Sujet: Re: [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu) Mar 5 Aoû 2008 - 16:32 | |
| Ben ça c'est ballo lol
Enlève le tuyau de sortie du go donne un coup de clé jusqu'çà ce que le go sorte du tuyau puis rebranche pour voir.
Si rien ne sort je ne vois qu'une chose la pompe a go alors, vérifie que le go arrives bien au filtre et tient moi au courant.
fran6 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu) Mer 6 Aoû 2008 - 18:34 | |
| ma pompe a GO n'est plus en grande forme mais le GO arrive ...
p'tite question y faut graisser le joint avec quoi et le filtre faut-il le serrait a fond ? merci d'avance |
celkeys Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 22 Fév 2008 Messages : 89 Localisation : var 83 Emploi : carrossier peintre confirmé Niveau technique automobile : bon débrouillard
 | Sujet: Re: [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu) Mer 6 Aoû 2008 - 19:27 | |
| salut fran6 deja,esque c le bon modele et quand tu l'as monter ,rien de particulier!! si c'est bon alors tu desserent un par un les dessus des injecteurs sans les enlever a deux c mieux ,un qui dessere et qui ressere quand le gazoil est bien arriver et l'autre au demarreur la meme operation sur les six injecteurs cela sert a faire le vide d'air dans ton circuit de gazoil c'est a dire une purge ah , pas besoin de graisser le joint du filtre ,tu le sert a la main jusqu'a plus le tourner voila tout @+celkeys  |
fran6 Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu) Jeu 7 Aoû 2008 - 19:04 | |
| bonjour , voila problème résolu ! moi et mon filtre a GO on n'a eu une grande conversation d'environ 5 minutes ensuite j'ai jouer avec l'espece de vis de purge située sur de dessous du filtre tous en démarrant hé la miracle! démarrage instantané un grand merci à scoubidou 4 et celkeys a plus et  |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9014 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
