| [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) | |
| Auteur | Message |
loops Petit mécano
Nombre de messages: 72 Age: 28 Localisation: France Emploi: vache a lait Niveau technique automobile: amateur Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Dim 28 Déc 2008 - 17:11 | |
| Bonjour a tous! Je viens de commander de nouvelles bougies de prechauffage et je voulais savoir si il fallait disposer d une clé articulé comme celle que l on voit dans la revue Darkgyver, ou comme du fait que je remplace les 6 bougies et que donc je demonte la pipe d admission je pouvais me servir d une clé a pipe? si cela et possible de quelle taille est cette clé? Merci d avance pour vos reponse ! |
le vrac Petit mécano
Nombre de messages: 162 Age: 28 Localisation: Anchamps(ardennes) Emploi: mecanicien d'entretien Niveau technique automobile: je me débrouille plutot pas trops mal Date d'inscription: 17/04/2007
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Lun 29 Déc 2008 - 5:10 | |
| non, moi il e semble que j'ai pris un cliquet ordinaire mais te dire la douille?????
a tu pensé a prendre une pochette de 6 joint de collecteur de turbo?? |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Lun 29 Déc 2008 - 5:48 | |
| Ok merci du renseignement dommage que tu te rappel pas de la taille de la douille mais de toute facon je pense que c étais pas une douille "normale"... et j ai commandé les joint aussi  |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Lun 29 Déc 2008 - 5:54 | |
| Je viens de jeté un coup d oeil sur le site oscaro et apparemment ça serait une ouverture de 12mm pour la clé! Merci de t etre a mon prob  |
spot02 Petit mécano
Nombre de messages: 152 Age: 33 Localisation: 02 saint quentin Emploi: comptable Niveau technique automobile: cadre Date d'inscription: 22/12/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Lun 29 Déc 2008 - 9:18 | |
| l'idéal pour démionter les pipes d'admission c'est une clé à cliquet avec une rallonge
petite astuce : quand tu la remontera, met de la graisse dans la douille pour que l'écrou "colle" et ne se barre pas dans le moteur
je confirme, c'est du 12
bon courage |
Orphee Petit mécano
Nombre de messages: 50 Age: 27 Localisation: Var Emploi: Informatique Niveau technique automobile: novice Date d'inscription: 24/11/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Lun 29 Déc 2008 - 10:11 | |
| Alors pour ma part, ayant changé les bougies il y a 15 jours, la clé 'articulée' est presque indispensable pour aller chercher le dernier boulon planqué au fond de la pipe d'admission...
Je confirme la graisse, super utile, j'ai failli perdre un écrou moi... Il te faut, une douille de 12 ou 13 pour la pipe d'admission (j'ai un doute, ou c'est pour la vanne EGR le 13) une douille de 8 pour l'écrou sur la bougie, et une douille de 12 pour la bougie elle-même :)
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Mar 30 Déc 2008 - 12:58 | |
| | merci a tous pour vos conseils y me reste plus qu a attendre ma commande et j attaque ca! a ++ |
Probe Petit mécano
Nombre de messages: 117 Age: 24 Localisation: Maine et loire 49 Emploi: Technicien BE Niveau technique automobile: 3. Je fais mes petit service + divers travaux. Date d'inscription: 24/03/2008
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Mer 31 Déc 2008 - 2:24 | |
| Salut loops
J'ai changer mes 6 bougies de prechauffage samedi dernier ca devenait de plus en plus compliquer de démarrer le matin!! Donc pour le collecteur le mien est en plastique, j'avais pas de douille articulée pour dévisser le dernier ecrou près de l'habitacle, j'ai donc fait avec une simple clé plate, ça la fait et c'est du 12.
Après pour les bougies rien de bien compliqué a part pour la 1ere qui est face a la pompe a injection j'arrivais pas a la choper, mais ca c'est fait, donc pour les bougies c'est pour le petit ecrou du 8 et apres du 12.
Par contre pareil jte conseil la technique de la graisse pour les ecrous, en plus avec le froid du moment incapable de garder un ecrou dans les doigts
Bon courage a toi.
@++ Probe |
DarkGyver Tech-admin
Nombre de messages: 17968 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Ven 2 Jan 2009 - 18:24 | |
| Bonjour et bonne année!
As tu réussi???
@+ _________________
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Ven 2 Jan 2009 - 21:24 | |
| Bonjours et Meilleurs voeux a tous! J ai pas pu attaquer j ai encore pas recu les bougies et la ca devient tres chaud demarrer le matin quasi 10 min avant que ca veuille bien y aller!! j espere qui a que les bougies qui sont nazes... |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 13:06 | |
| Je vais aller acheter un testeur et te tiens au jus a+! mais y s'assure pas chez oscaro j ai commandé les bougies le 28/12 avec 10€ de frais port pour une livraison en colissimo 24 h et tjr rien  |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 16:24 | |
| donc je viens de faire le test des bougies est cela donne: cyl1 005 ohm ( calibre 2000 ohm) cyl2 1 cyl3 005 ohm cyl4 005 ohm cyl5 005 ohm cyl6 1 ca voudrait dire que les bougie 2 et 6 sont hs? |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 16:33 | |
| Re;
Il faut que tu utilises le plus petit calibre possible pour mesurer les résistances des bougies de préchauffage!!!
Avec ce calibre là, il est difficile de savoir!
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 16:36 | |
| | J y connais pas grand chose desolé! le plus petit c est 200-2000-20k-200k-2000k?? |
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 16:40 | |
| C'est 200
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 17:07 | |
| Je viens d essayer avec tout les calibre du testeur: 200 ohm -> valeur entre 3.5 et 4 ohm sur les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6 20k ohm -> 0.01 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour les cyl 2 et 6 2000k ohm -> 001 pour les cyl 1,3,4,5 et une valeur de 1 pour le cyl 2 et 085 pour le cyl 6 j ai un testeur premier prix certes tout neuf mais est ce qu il est assez precis pour de telle mesure... et merci de repondre si vite c est super cool!! |
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 17:17 | |
| Re;
En fait il faut vraiment faire très attention à ce que ton multimètre affiche!!!!
Pour les bougies 2 et 6, je suppose que ton multimètre affiche "1." (il y a un point après le 1 !!!) c'est pareil que lorsque tu laisses les deux fils en l'air!!!
Pour les autres bougies, il faut que tu regardes si tu as '.4' (un point avant le 4 !!!) qui veut dire 0.4 Ohms ou si tu as 4.0 qui veut dire 4 Ohms...
Est ce que je suis clair????
loops Petit mécano
 | Sujet: Re: [e36 325 tds an 96] Bougie de prechauffage (résolu) Sam 3 Jan 2009 - 17:22 | |
| | pour les bougies 2 et 6 ca fait comme si les 2 fils etait en l air et pour les autres ca 3.5 ou 4.0 |
