| [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse | |
| Auteur | Message |
lemings2b Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 23 Juin 2008 Messages : 4 Localisation : meuse Emploi : sans Niveau technique automobile : un peu
 | Sujet: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 7:47 | |
| | Bonjour, ma voiture une e36 325 td de 1992, cale quand je change de vitesse mais pas tout le temps (surtout de la premiere à la deuxieme) ?!? merci de votre reponse je galère vraiment. |
DarkGyver Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13380 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 7:56 | |
| Re;
Est ce qu'elle le fait plus souvent lorsque ta clim est en route??
Est ce qu'il y a eu des inetrventions dernièrement sur la voiture???
Est ce que l'entretient général est à jour??? (vidange filtres etc...)
Est ce que tu as des bules d'air dans la durite qui va du filtre à la pompe?
Est ce que les durites de retour d'injecteur sont en bon état????
BMW-remplacement-des-durites-de-retour-go-m51 Revue Technique de DarkGyver
@+ DarkGyver _________________
lemings2b Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 8:23 | |
| | merci de votre reponse ultra rapide, donc pour la clim pas essayé encore mais je le ferais des que je servirais de la voiture, pour les derniere intervention: filtre a huile, à gazoil, à air, vidange, par contre dans le filtre à gazoil une espece de geler dedans !!! a moment du remplacement. aucune bules d air ni de durite poreuse. merci |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 9:21 | |
| | lemings2b a écrit: | | merci de votre reponse ultra rapide, donc pour la clim pas essayé encore mais je le ferais des que je servirais de la voiture, pour les derniere intervention: filtre a huile, à gazoil, à air, vidange, par contre dans le filtre à gazoil une espece de geler dedans !!! a moment du remplacement. aucune bules d air ni de durite poreuse. merci |
C'est que tu avais de l'eau dans le GO!!! (A moins que tu l'aies changé par -15° en hivert!!! Dans ce cas, ce serait de la parafine!
Si tu en avais beaucoup, alors je te conseille de commencer par : => remplacer à nouveau le filtre (s'il y a de nouveau de la gelée dedans, il faudra vider et nettoyer le réservoir!!!)
Puis :
=> faire un traitement pour les injecteurs/pompe, et changer de station service!!! A mon avis, celle où tu vas te vend de la M.... !!!!
Après celà, voir si les choses s'arrangent....
NB : Je ne suis en général pas pour ces traitements..... Mais dans ton cas, vu ta description des symptômes, je fais exception à la rêgle!! _________________
lemings2b Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 10:06 | |
| | ok merci je fais ca et je vous tiens au courant. |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 23 Juin 2008 - 10:14 | |
| Tout bon!
@+ _________________
lemings2b Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 30 Juin 2008 - 8:42 | |
| bonjour, merci pour votre aide car ca commence a aller mieux deja elle cale moins souvent, toujours quelque petit deraté de temps en temps mais plus de calage en changeant les rapports (eau dans le gazoil ????!!!???) merci TOTAL.
merci, au plaisir  |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Lun 30 Juin 2008 - 9:05 | |
| Content que cela prenne la bonne voie....
Il faudra aussi rechanger ton filtre GO... Des fois qu'il y aurait encore de l'eau dedans!
otooloose Petit mécano
 Age : 39 Inscrit le : 04 Déc 2006 Messages : 90 Localisation : dijon Emploi : maitre de conferences Niveau technique automobile : nullos
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Mar 5 Aoû 2008 - 11:11 | |
| Salut j avais le meme soucis que toi, j avais posté a ce sujet d'ailleurs. problème que j ai eu l'été dernier puis depuis plus rien....... touche du bois!! |
celkeys Petit mécano
 Age : 33 Inscrit le : 22 Fév 2008 Messages : 89 Localisation : var 83 Emploi : carrossier peintre confirmé Niveau technique automobile : bon débrouillard
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Mer 6 Aoû 2008 - 19:40 | |
| es ce que ton probleme s'attenu es t'il resolu ? tiens nous o jus @+celkeys  |
DarkGyver Tech-modo
 | Sujet: Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse Mer 20 Aoû 2008 - 10:19 | |
| Re;
Qoui de neyf docteur????
