Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
AuteurMessage
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Ven 11 Avr 2008 - 10:12
Il va falloir jouer du stétoscope pour localiser plus précisément le bruit....
Tu peux utiliser un long tournevis que tu te colles à l'oreille pour cela....
_________________
Probe
Sexe:Masculin
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Ven 11 Avr 2008 - 11:09
ok j'essaie ca ce week end et sinon j'vé essayer de passer vite fait chez bmw...
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Sam 12 Avr 2008 - 7:46
Le fait d'augmenter la viscosité de l'huile réduit le jeu de fonctionnement augment donc le frottement donc l'usure ainsi que la consommation de carburant
Le jeu et l'huile sont l'art de la mécanique
En plus avec une huile de forte viscosité tu n'auras plus les mêmes pressions aux différents endroits du moteur Exclamation Exclamation Exclamation
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 20 Aoû 2008 - 22:33
Re Up!!! sur ce sujet j'me suis donc penché un peu plus sur ce sujet pendant mes vacances et donc un garagiste spécialisé du coin pense que le bruit qu'on entend viendrait de la chaine de distribution qui viendrait claqué avec l'usure aussi des rails de guidage.
Voila si vous avez un petit avis la dessus???
Cordialement
PS: Remplacement de la chaine avec tous ce qui va autour c'est a dire guide chaine etc.... y'en a pour plus de 1000euros :(
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Jeu 21 Aoû 2008 - 6:54
Difficile de donner une réponse catégorique.....
Mais à titre perso, je pense qu'il est plus probable que le prob se situe au niveau de ton tendeur (uniquement) .... si le bruit vient bien de cette partie
Une chaine de distri ne casse pas si vite....................................
_________________
manuel
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : niveau 4 je fais tous moi même
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Jeu 21 Aoû 2008 - 21:26
bonsoir, je suis manuel,il y a peut de temps j'ai laissé un sujet sur problème chaine de distribution sur une 525 TDS E34 de 92 ,n'ayant pas de réponse pour m'aider je me suis débrouillé .Et j'avais un claquement en plus .Alors j'ai changé les chaines croyant que le bruit aurait disparut ,mais il est toujours là ,par contre le jeu des chaines n'est plus la et par contre le démarrage a froid comme a chaud est nickel. J'ai changé le tendeur hydraulique,les 4 guides de chaines,le joint carter de distribution et bien sur les 2 chaines. Les anciennes chaines se sont allongé de 4 millimètre chacune. Voilà,si ça peut aider . Cordialement manuel
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Dim 24 Aoû 2008 - 12:30
Merci à vous Manuel et Dark pour vos réponses, donc pour moi aussi tout ca me semble bizarre pour une voiture qui a 206000 km. Alors la Manuel tu me mets le doute moi qui pensait bien a cela...
Donc eventuellement Dark ce serai le tendeur hydraulique qui ferait mal son effet??
(Je rappelle les symptomes un claquement régulier a chaud comme a froid dans le rythme du moteur qui s'entend lorsque je descends d'un rapport en sur régime. clac clac clac.)
Merci d'avance.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Dim 24 Aoû 2008 - 17:05
A titre perso, je ne pense pas que le bruit vienne de là.....
Ceci dit, si tu en es certain, alors c'est plutôt côté tendeur qu'il faut s'orienter.....
_________________
aznviet
Tech-team
Tech-team
Sexe:Masculin
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Dim 24 Aoû 2008 - 17:31
J'ai le même symptome sur ma E39 tds. Vraiment désagréable ce bruit surtout quand tu passes entre 2 batiments, ça résonne comme pas possible No
J'ai fouiner un peu sur le net et certains conseillent de nettoyer les injecteurs. Est-ce que ça pourrait etre la solution?
_________________
manuel
Sexe:Masculin
Emploi : carrossier
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Dim 24 Aoû 2008 - 18:18
bonsoir,je ne sais pas si c'est la solution ,mais je vais me renseigné pour les faire taré , après on verra si le claquement sera toujours là.Moi aussi je croyait quand changent tous le système de distribution ,cela aurait enlevé le bruit.Mais je me suis fait de faut espoir.
Cordialement manuel
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mar 26 Aoû 2008 - 8:22
En général quand un injecteur fuit, le claquement se fait entendre d'avantage à froid et au ralenti....
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:04
Salut les mecs,
Bon et bien comme vous avez pu l'analyser, j'ai fait réecouter le bruit par un gars qui s'est proposé de me filer un coup de main et jeter un coup d'oeil au niveau de la chaine de distri. mais il a pas été plus loin quand il a entendu le bruit pour lui ca ne vient pas de ça, il pencherait plus au niveau des injecteurs, donc il ma laisser un peu de temps pour essayer un nettoyant injecteur si le bruit est toujours présent apres ca, y regardera au niveau des injecteurs.
En nettoyant injecteurs, j'ai choisi Mecacyl HJD, vous en pensez quoi, quelqun a peut etre deja essayé?
Voila les nouvelles
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:11
Connais pas.....
Est ce que ces bruits augmentent au ralenti et disparaissent à chaud????
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:21
Au ralenti a froid comme a chaud le bruit est present mais difficile a entendre, c'est pour ca qu'il faut accelerer legerement pour le distinguer, a chaud il disparait pas on l'entend tout le temps.
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:27
Je doute que cela vienne des injecteurs.....
Un injecteur qui goute, se fait beaucoup plus entendre à froid.....
Je ne cris pas plus à un prob d'injecteur que de chaine de distri.....
Ceci dit, si le bruit est si peu fort.... il est peut être normal!
Un diesel reste un diesel!
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:36
ouais clair
mais a chaud en route il s'entend vraiment tres bien lorsque jpasse dans une rue et que le bruit reviens par echo c'est vraiment un clac clac tres prononcer.
je sais ou regarder alors Question
Merci dark
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 8:57
C'est comme cela que tu pourras t'orienter....
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 14:12
Dark tu pourrai me decrire les symptomes d'un injecteur grippé ou mort??
Cdlt merci
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 15:20
Claquements à froid particulièrement perceptibles au ralenti.....
Quand il est complètement mort, le moteur tourne mal (5 cylindres) et on croit entendre des coups de marteau dans le moteur.....
_________________
Probe
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [e36 325tds an 94] Bruit claquement moteur. (résolu)   Ven 12 Sep 2008 - 14:53
Heyyyy !!!
Re... ayaiiiis j'ai plus ce bruit de claquement abominable, je touche du bois scratch pour que cela continue.
J'ai tout simplement utiliser un nettoyant injecteur dissous dans 45L de gasoil, ensuite j'ai pousser les rapports un peu plus que d'habitude, (certainement une petite merde???) et voila, j'rajoute un petit lien pour indiquer le produit que j'ai utilisé.
http://www.ibusinessshop.com/mecacyl/products/MECA-HJD-01
et pour l'instant j'ai plus le bruit c'est nikel cheers
Merci a toi Dark et à tous les autres pour votre aide
NB: Dark sinon pour le problème de fermeture de coffre, je me suis permis de ne pas rouvrir un post car c'est exactement le meme probleme, j'ai deux fils de coupé.
voila ;-)
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
