| [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage | |
| Auteur | Message |
shevkay Nouveau
 Age : 23 Inscrit le : 26 Déc 2007 Messages : 10 Localisation : saint gratien Emploi : coffreur Niveau technique automobile : ??
 | Sujet: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Jeu 27 Déc 2007 - 12:20 | |
| Bonjour,
J'ai acquis une 328ia il y a 3 mois (n° chassis:ET70812), avec climatisation manuelle.
Problème: lorsque mon moteur est chaud, de temps à autre alors que le bouton du chauffage est tourné vers le rouge, le ventilo souffle du froid.
Et il me semble également que le débit d'air soufflé est très faible alors que le bouton est situé sur la vitesse 4.
Merci de vos réponses. |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Jeu 27 Déc 2007 - 19:05 | |
| Re;
Il semblerait que tu aies plusieurs problèmes!
Pour ce qui est du débit d'air trop faible : Il faut que tu changes le filtre à polens!
www.darkgyver.fr section => electricité ==> E36 Clim, chauffage et ventilation ** Remplacement filtre à particules clim E36 (sauf compact)
Pour ce qui est de la température instable : Si tu ne connais pas tous les antécédents de ta voiture, et si cela n'a pas été fait à coup sûr, alors je te conseille de changer la pompe à eau et le thermostat! voir ici :
www.darkgyver.fr section => mécanique ==> Moteur ===> M52 ** Remplacement de pompe à eau ** Remplacement du thermostat
Pour ton prob de chauffage : Puis de faire une bonne purge du système comme décrit sur ces fiches.
Je pense que cela rêglera également ton problème de chauffage.
Si cela ne devait pas être le cas, nous chercherons plus loin! Mais je pense que cette étape est indispensable!
@+ _________________
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Sam 29 Déc 2007 - 17:43 | |
| Re;
Je te remercie pour tes renseignements.
J'essaye de solutionner mon probleme au plus tot en suivant tes conseils |
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Sam 29 Déc 2007 - 20:33 | |
| Re;
Tiens nous au courant pour la suite! @+ _________________
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Ven 4 Jan 2008 - 18:20 | |
| RE,
Je compte changer ma pompe à eau et mon thermostat ce week end mais je voulais savoir si vous me conseillé d'acheter des pièces chez BMW (qui coute 140 euros) ou chez un revendeur de pièces détachés (100 euros)? |
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Sam 5 Jan 2008 - 6:52 | |
| Re;
Cela a peu d'importance.
Les pièces adaptables font bien l'affaire!
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Sam 12 Jan 2008 - 14:04 | |
| Salut!!!
Je viens de changer ma pompe à eau ainsi que le thermostat, verdict: super!!! Le chauffage marche correctement et le moteur ne chauffe.
Maintenant il ne me reste plus qu'a changer le filtre à polens et ma voiture sera comme neuf!!!!
Merci de ton aide |
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Sam 12 Jan 2008 - 15:00 | |
| Re;
Content de voir que tu es sur la bonne voie!
Confirmes une fois tout fait!!!
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Mar 26 Aoû 2008 - 15:31 | |
| Bonjour,
J'ai enfin décidé de changer mon filtre à particules ce weekend, mais après avoir démonter la boite à gants ( le site www.darkgyver.fr a oublié de précisé qu'une visse se trouve également sous la lumière de la boite à gant pour la démonter);mon dispositif ne correspondait pas du tout à celui des photos visible sur darkgyver.fr.
Est ce normal? |
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Mar 26 Aoû 2008 - 16:35 | |
| Re;
Je vais préciser pour cette vis!
qu'est ce qui ne correspond pas????? C'est peut être une clim ajoutée????????
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Mer 27 Aoû 2008 - 10:04 | |
| Re;
Ce qui ne correspond pas, c'est que je n'est pas de conduit d'aération à cet endroit, le dispositif montré par vos photos ne correspond pas au meme que sur ma voiture.
En clair, quand je démonte ma boite à gants, je ne vois pas la meme chose que je vois sur vos photos!!
En ce qui concerne la clim, c'est une clim manuel d'origine. |
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Mer 27 Aoû 2008 - 10:13 | |
| Peux tu prendre des photos et me les faire parvenir?????
As tu exactement le même boitier de commande????
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Lun 22 Sep 2008 - 18:36 | |
| Désolé....
mais tous les messages d'hier sont perdus!
shevkay Nouveau
 | Sujet: Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage Mar 23 Sep 2008 - 16:05 | |
