Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)
Aller à la page : Précédente  1, 2
AuteurMessage
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Lun 11 Aoû 2008 - 21:09
C'est dangereux de rouler sans car c'est trés chaud ... à moins que tu le remplaces par un tube vide pour faire l'essais : là il n'y a aucun soucis
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mar 26 Aoû 2008 - 22:22
ok, j'ai eu entre temps l'embrayage à changer (butée morte) et j'en ai parlé à mon garagiste.
Il me parle d'un radiateur d'air du turbo à vérifier sinon en gros pour vérifier si c'est le catalyseur, il faut l'enlever, et tester la voiture, si la puissance revient, c'est qu'il est à changer sinon, cela peut-il aussi provenir de la pompe à injection?
c'est en tous les cas une voiture super économique, 6L au 100, je suis content malgré qu'elle n'est que l'écusson d'une bmw (comme le dis darkgyver dans un des postes :) )
a plus tard
Lolo
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Jeu 28 Aoû 2008 - 7:44
lolobmw a écrit:
Merci d'avoir répondu :)
Pourquoi est-il dangereux d'enlever le catalyseur?
Sinon, pour récapituler, j'ai écarté les problèmes suivants :
- vanne egr
- turbo
- débimètre (puisqu'il semble qu'il n'en n'y ai pas)
- capteur de pression
si je me fie au forum que j'ai lu, il ne reste plus que le catalyseur et la pompe à injection à vérifier
A ciao
As tu vraiment cherché de ce côté là????
_________________
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 0:24
hum, je vais en etre sur demain, multimètre en main :)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Ven 29 Aoû 2008 - 6:37
Vérifies/remplaces aussi les petites durites qui vont dessus....
_________________
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Lun 1 Sep 2008 - 15:17
salut,
voici les valeurs du capteur de pression de suralimentation
1-2 = 3.72
2-3= 4.77
1-3 = 1.74
est-ce qu'il est défectueux?
merci d'avance,
Laurent
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 0:31
mais au fait, je n'ai vu aucune durite qui va dessus !
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 6:35
C'est pas étonnant qu'elle ne fonctionne pas bien si elle n'est pas raccordée!!!
La petite durite raccordée dessus part de "en dessous de la pipe d'admission"
voir sur cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-850-850-demontage-remontage-pipe-d-admission-m51.html
_________________
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 14:30
j'ai regardé sur ma voiture.
en fait, il y a bien une durite noire qui se branche en dessous du capteur (et non rouge qui se branche à droite comme sur la photo) et cette durite est raccordée à la vanne egr.
J'ai reconnue la durite qui vient de la pipe d'admission mais cette dernière est raccordée à un truc (désolé, je ne connais pas le nom) qui comporte 3 durites (1 entrée, 1 sortie et 1 qui n'est branchée à rien) et ce truc est située à côté du capteur de suralimentation mais un peu plus vers l'avant du capot, j'ai un collègue au bureau qui a une 318 tds, je vais jouer à "trouver la différence" demain quand je le verrai pour voir s'il n'y a pas eu de mauvais branchement :)
a plus
Lolo qui voit enfin le bout du tunnel concernant son pbm :)
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mar 2 Sep 2008 - 16:47
J'ai l'impression qu'il y a une erreur de branchement....
La sonde de pression de suralimentation est branchée à la durite raccordée sur la pipe d'admission (par le dessous).
Compares bien avec l'autre véhicule, et dis nous ce qu'il en est!
_________________
lolobmw
Sexe:Masculin
Emploi : Cadre
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 17:23
Bingo, en fait, le problème venait de la durite du capteur qui n'était pas reliée à la pipe d'admission !
Je suis très content de retrouvé un peu plus de patate !
elle marche nickel maintenant.
Un grand merci à tout le monde en espérant que ce post pourra servir à quelqu'un.
Je ne sait pas comment classé le post en tant que résolu, je laisse ce plaisir à l'un des admin
Lolo
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [E36 M41 an95] manque de puissance (résolu)   Mer 3 Sep 2008 - 19:28
Content que ton prob soit résolu!!!
_________________
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "BMW, MINI" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
