| [e34 M50 an92] changement de catalyseur | |
| Auteur | Message |
choubi069 Petit mécano
 Age : 26 Inscrit le : 30 Avr 2008 Messages : 96 Localisation : lyon Emploi : etudiant Niveau technique automobile : debutant
 | Sujet: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Dim 15 Juin 2008 - 13:50 | |
| Bonjour a tous, Sur ma E34 525i de 1992 mon double catalyseur est HS, je dois donc le changer mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un neuf. Je suis donc a la recherche d'un double catalyseur compatible mais voila plusieurs personnes ne propose des doubles catalyseur mais je ne sais pas si ils sont compatibles... On me propose un double cata d'une 530i de 88 mais je ne sais pas si c'est compatible... Comment determinier ce qui est compatible ou pas?
Merci par avance |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Dim 15 Juin 2008 - 18:19 | |
| Est ce que simplement avec des photos on peut savoir si c'est bon ou pas? Peut etre en regardant les references des cata et suivant les années on pourrait trouver? non? |
 | Sujet: [E34 92] double cata Jeu 19 Juin 2008 - 17:41 | |
| bonjour, est ce que c'est bien les catalyseurs?
Merci par avance |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 18:02 | |
| le numero de ma voiture c'est BG47118 Il faudrai que je sache sur quel voiture ce double cata etait monté pour etre sur de trouver le bon d'occase. Sinon la question peut se poser comme ceci est ce que les double cata sont les mm. Comme ca mm pas besoin de se poser de question si je trouve un double cata je saurai qu'il est compatible...
Merci en tout cas |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 18:32 | |
| il me semble que mon garagiste m'en avait parlé mais sinon je ne sais pas. Sur la planche le cata est un simple... Moi c'est un double comme sur la photo (sauf si la photo n'est pas les cata)...
A+ |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 19:24 | |
| Re;
Les shémas ne sont pas très représentatifs de la réalité!!!
Il faut que tu regardes sous la voiture si tu as ou non une sonde!
Mais çà première vue, je dirais que ce sont des cats....
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 19:38 | |
| oki et la sonde je la vois ou et ca ressemble a quoi? @+ |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 20:05 | |
| Re;
C'est la sonde 20 du schéma!! Elle est placée à cet endroit là en gros....
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 20:48 | |
| oki est ce que ca serait ca?
j'ai reussi a prendre que ca comme photo potable... c'etait a l'endroit marqué sur le plan.
Dit moi si c'est bien la sonde, ou si c'est autre chose.
merci @+ |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Jeu 19 Juin 2008 - 22:01 | |
| exactement! _________________
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Ven 20 Juin 2008 - 16:10 | |
| Je veux le remplacer car il y a des morceaux a l'interieur qui se sont detaché (de la ceramique). Et le souci c'est que si je le vide, je risque d'etre recalé au CT...
J'en ai trouvé un trouvé un qui etait sur une 525i de 91 moteur M50 j'ai les photos et ca a l'air de correspondre et il y a la sonde... Qu'est ce que tu me conseil? passer le CT puis vider mes cata ou passer le CT et changer les cata aprés, ou laisser comme ca (mais bruit metalique a bas regime).
Merci @+ |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Ven 20 Juin 2008 - 17:04 | |
| Re;
Moi..... je viderais ce qui se promène dans le cat , mais sans forcer, puis je passerais au CT....
Si elle était recallée, j'improviserais....
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Ven 20 Juin 2008 - 18:22 | |
| oki Pour vider c'est compliqué? |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Ven 20 Juin 2008 - 18:23 | |
| | En mm temps je peux avoir le double cata et la sonde pour 80 euros donc si c'est compatible ca pourrait etre pas mal. non? |
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Sam 21 Juin 2008 - 7:24 | |
| RE;
S'il est en meilleur état que le tien ...... OUI!!!
 | Sujet: Re: [e34 M50 an92] changement de catalyseur Sam 28 Juin 2008 - 11:25 | |
| Salut,
Je viens just de le recupere, il a l'air en bont état. Je vous tiens au courant du résultat aprés le montage d'ici 15 jours j'espere
Merci encore |
