 - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Techni10
causse
Emploi : infirmier
Niveau technique automobile : 5/10
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu)
Dim 21 Déc 2008, 22:05
Salut a tous ,
Je vous expose mon problème rapidement:
Après avoir remis en service ma pompe de gavage (merci DarkGyver) je me retrouve confronté a un nouveau soucis, lié ou non je ne sais pas,mais depuis que cette pompe refonctionne je trouve que le moteur démarre moins bien a froid mais surtout il est apparue une odeur de gasoil a l'accélération.Je précise que je n'ai pas changé ma pompe de gavage qui ne fonctionnai plus a cause du relai qui n'était pas le bon!! J'ai juste racheté le bon relai. Cela fait au moins 1 an que la pompe ne tournai plus et la voiture a 180000 km. Cela peut il venir de cette pompe malgré quelle fonctionne a nouveau et qu'elle n'est pas tournée depuis longtemps?
J'hésite a la changer sans savoir car ce n'est donné (250 €)!
Dernier point j'ai changé ma pompe a eau et mon thermostat (pour rien  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Grrrr09 la mienne était en très bon état, mais bon, voiture acheté d'occass je ne pouvais pas savoir).
Je ne pense pas que cela peut avoir un lien avec mon problème.
Si quelqu'un a une idée... merci d'avance
Olivier
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu)
Dim 21 Déc 2008, 23:26
durythe de retour de gazole débranché ou qui fuit!!
regarde aussi si les injecteurs ne fuient pas!!
Lun 22 Déc 2008, 11:55
 - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Forum65
le vrac a écrit:durythe de retour de gazole débranché ou qui fuit!!
voir ici:
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
vérifier si tu as des bulles dans la durite transparente qui part du filtre et qui va à la pompe à injection!
causse
Emploi : infirmier
Mer 24 Déc 2008, 00:56
Bravo les gars!
Vous avez vus juste. J'ai trouvé une durite de retour de GO toute sèche et craquelée qui ne tenais presque plus a l'injecteur. Je l'ai donc remplacé par une neuve mais qui n'est pas "armée" comme celle d'origine. Mais je vais surement aller chez BM pour en acheter de l'armée et toute les changer. Pas de bulles d'air dans la durite transparente mais je pense aussi la changer car elle est vraiment sèche!
Problème résolu et encore une fois  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Forum03 et BONNES FÊTES A TOUS
OLIVIER
le vrac
le vrac
Jeu 25 Déc 2008, 20:29
laisse celle-ci!
ce n'est pas parsqu'elle n'est pas armée qu'elle n'est pas bonne!
tout ce qui compte c'est qu'il n'y ait pas de prise d'air!
comptant que ton prob soit résolu .
Solcarlus
Emploi : INFIRMIER
Niveau technique automobile : On se debrouille!!
Sam 27 Déc 2008, 23:43
OK !!
Merci du conseil le vrac!!  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Nickel
PS:mon adresse email etant morte je me suis reinscrit d'ou le changement de nom.
A+ et  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Forum03
Dim 28 Déc 2008, 08:54
Content que ton prob soit résolu!  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Petard2n  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Petard2n  - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Petard2n
 - [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] odeur de gasoil a l'acceleration (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
