- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
Mer 22 Oct 2008, 21:49
Ma voiture est tombé en panne hier => tendeur de courroie cassé en 2 par terre et courroie coupée Va falloir la remorquer et changer tout ça
Re: [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 08:27
RE;
Vérifies bien si l'un ou l'autre des accessoires n'est pas bloqué avant de remplacer la courroie....
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Jeu 23 Oct 2008, 10:27
Re,
Pour l'instant le moteur tourne encore mais la direction est vachement dur! Est-ce normal?
Jeu 23 Oct 2008, 10:31
Oui bien sûr!
La courroie sert aussi à la pompe de direction assistée!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Jeu 23 Oct 2008, 11:38
Re,
Sinon qu'y a t il à vérifier encore ?
Jeu 23 Oct 2008, 16:45
Je n'ai pas trop compris quelle pièce a cassé!
C'est celle en allu?
ou
Le verin?
Peux tu prendre une photo?
ou
Le verin?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 24 Oct 2008, 14:20
Re,
Voilà la pièce en question
Est-ce que c'est la pièce 1 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Ven 24 Oct 2008, 17:25
Oui !!! c'est elle!
Remplaces là sur place !!
C'est vite fait et sans prob!
Commande le joint 5 en même temps et prends un peu de graisse!!!
On ne peut pas rouler sans!!
Oui !!! c'est elle!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 24 Oct 2008, 18:16
Re,
J'ai encore les courroies accessoires et clim à changer (elles ont laché aussi!)
On me conseille de changer les galets 11 et 13 aussi, est-ce nécessaire?
Sam 25 Oct 2008, 18:59
Regrades si elles ont du jeu... si ce n'est pas le cas, alors c'est inutile!
Vérifies aussi si ton compresseur de clim n'est pas bloqué....
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 25 Oct 2008, 21:59
Re,
Comment puis-je vérifier cela ?
Sam 25 Oct 2008, 22:36
Quand le roulement a du jeu, la roulette bouge latéralement....
De plus le roulement est bruyant!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 25 Oct 2008, 22:42
Re,
Je parlais du compresseur de clim
Sam 25 Oct 2008, 22:51
Tu essaie de le tourner à la main....
Si cela tourne vraiment difficilement....Ya un prob!
Quand tu remontes ta courroie, ne la tend pas trop....
- babar51Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : electromecanitien
Niveau technique automobile : avancé
Mar 28 Oct 2008, 19:21
bonsoir a vous
j' ai mes courroie d' accesoires a changer aussi car elles fonts du bruit (ou peut etre un galet grippé je verrais au demontage) sur mon M41 (exactement le meme principe)
ce que j' aimerais savoir c' est comment détendre la couroie coté alternateur car le petit verin effectue une pression dessus
Mar 28 Oct 2008, 19:27
C'est ici!
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
C'est ici!
- babar51Nouveau
Mar 28 Oct 2008, 19:36
je te remercie bien pour ta reponce rapide et encore plus pour ta revue technique trés enrichissante
j' avais regarder mais je n' avais pas trouver l' explication car j' etais dans moteur m41
Mar 28 Oct 2008, 20:02
Confirmes moi que c'est pareil!!!
Dans ce cas, je rajouterai le lien!!!
- babar51Nouveau
Mar 28 Oct 2008, 20:27
ok pas de probleme je ferai ca demain midi
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 29 Oct 2008, 16:15
Re,
Le compresseur de clim n'était pas bloqué
La voiture est réparée. Merci pour tes conseils Darkgyver
Mer 29 Oct 2008, 16:18
Content que to prob soit résolu!
de nous avoir tebu au courant pour la suite!
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW E39 525tds M57 an 2001 ] Tendeur de clim bruillant, courroie qui casse
- [e36 325 tds an 95] remplacer tendeur courroie acc (résolu)
- [ BMW e34 525 TDS Touring an 1995 ] Remplacement tendeur de courroie accessoire (résolu)
