- bmwisteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employe commercial
Niveau technique automobile : salarié
[e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 01:02
Bonjour à tous;
récent propriétaire d'une e39 525tds, j'ai un gros soucis sur ma voiture.
en effet, le moteur s'arrête tout seul en cours de route sans comprendre pourquoi
même en roulant
quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait???
même en roulant
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e39 525 tds an 97] probleme arrêt moteur (résolu)
Dim 17 Fév 2008, 08:36
salut,
Elle a combien de KM
Merci à tous de lire la charte.
http://techniconnexion.com/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
- coco68Mécano
Dim 17 Fév 2008, 09:13
niveau entretien tu en es où, quand as-tu changer ton filtre à gaz-oil la dernière fois
- bmwisteNouveau
Lun 18 Fév 2008, 19:28
désolé mais je suis nouveau et je ne connais pas toutes les fonctionnalités du forum
elle a 190 000 km et pour le filtre à gasoil à vrai dire je ne sais pas quand il a était changé
- bmwisteNouveau
Lun 18 Fév 2008, 19:50
d'autre part; elle consomme un peut trop à mon goût.
je fais du 10/11 litres aux 100kms certes en ville mais bon est-ce normal pour autant?
merci pour vos réponses
- coco68Mécano
Lun 18 Fév 2008, 20:11
salut,
commence déjà par faire un entretien minimum avec les filtres entre-autres et peut une vidange
Mer 20 Fév 2008, 10:58
Est ce qu'un témoin reste allumé?
Est ce que tu as une perte de puissance?
Est ce que tu as exactement les mêmes symptômes réservoir plein????
- bmwisteNouveau
Jeu 21 Fév 2008, 19:57
j'ai le témoin d'airbag qui reste allumé mais je ne penses pas qu'il y ait un lien
par contre, une alerte apparait sur l'ordinateur de bord mais je n'arrive pas bien à la lire, l'affichage digital est un peu fatigué
on dirait qu'il y a d'écrit vérifier fluide mais que le fluide je ne sais pas
et j'ai les mêmes symptomes réservoir plein
je ne comprends rien du tout de ce qui se passe; merci de vore aide
Ven 22 Fév 2008, 07:14
Pour l'alerte ODB, je pense qu'il s'agit du niveau de liquide de freins, lave glace ou LDR.... Plus probablement le lave glace! Donc..... rien à voir!
Je pense comme coco 68 qu'il faudrait commencer par changer ton filtre à GO.
Puis, vérifier de près s'il y a des bules d'air dans ton circuit de GO au niveau de la durite transparente qui va du filtre à la pompe....
Est ec que tu as un système d'alarme???? Si oui, lequel???
- bmwisteNouveau
Mer 21 Mai 2008, 00:28
Bonjour;
j'ai changé le filtre à GO comme vous me l'avez conseillé et je pense que le problème est résolu, ça ne me le fait plus.
par contre; j'ai 3 autres gros problèmes
1) je trouve que ma consommatetion est excessive (12/13 litres aux 100km)
2) fuite en dessous du moteur quand je repren la voiture les matins
3) bruit bizarre quand je tourne le volant depuis peu
help please
help please
- bmwisteNouveau
Mer 21 Mai 2008, 00:29
merci pour tous vos conseils!!!
Mer 21 Mai 2008, 05:52
RE;
NB: Pour chaque problèmeun nouveau post! Sauf si ces problèmes sont liés....
- [ BMW E46 318 TI an 2001 ] problème arret moteur en roulant (resolu)
- [ Renault clio 2 1.5 DCI an 2002 ] Problème arrêt du moteur (résolu)
- [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] probléme a l arret moteur (RESOLU)
- [e30 324 td an 91] Problème arrêt moteur
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu)
