- alexandrePetit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : ouvrier
[e39 525 tds an 98] perte de puissance (résolu)
Mar 08 Avr 2008, 23:19
bonsoir ou bonjour suivant l'heure de lecture ,
voila j'ai une 525tds de 1998 qui tourne bien ralenti stable et acceleration normal dans les trois premier rapport, mais en 4emme et 5eme la montée en régime est vive mais ralenti brutalement arrive entre 3500 tr/mn et 4000, apres elle est assez lente . est ce que quelqu'un a deja entendu ou eu ce genre de probleme , est ce quelqu'un peut m'aider, j'attend avec impatience une idée.
merci a tous pour vos idée. et merci a ce site .
Re: [e39 525 tds an 98] perte de puissance (résolu)
Mer 09 Avr 2008, 10:21
Je pense qu'il faudrait que tu vérifies en premier le capteur de pression de suralimentation.
Il y a une durite toute petite qui y mène
Vérifies qu'elle est en bon état!
Puis le tester avec un multimètre!
En as tu un?
Sais tu t'en servir?
Des problèmes de démarrage?????
En as tu un?
Emploi : ouvrier
Mer 09 Avr 2008, 20:21
bonsoir , merci pour la réponse
en ce qui concerne le capteur ou ce trouve t'il exactement , la durite vas de ou a ou ?
par contre je n'ai aucun soucis de démarrage ...
a+
a+
Jeu 10 Avr 2008, 09:16
Elle est visible sur cette fiche technique!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=850
Emploi : ouvrier
Jeu 10 Avr 2008, 18:46
bonjour , j'ai vérifié la durite dont vous m'avez parlé et miracle elle était tout simplement débranchée, une fois rebranché et a pres essaie la voiture a l'air d'avoir retrouver une nouvelle jeunesse au dela des 3500 tr min en 4 et 5eme, je précise que j'habite pres de la frontiere allemande.
Je vous tiendrai informé de la santé de mon véhicule en cas de rechute ou si le probleme est définitivement résolu , en attendant je vous remercie sincerement pour votre aide .
Jeu 10 Avr 2008, 20:10
Je suis content que ton prob est résolu!
Je clos le post, car il n'y aucune raison de douter de la réparation!!!
De toute façon tout post fermé peut être réouvert en cas de nécessité!
