 - [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu) Techni10
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
lecture [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu)
Lun 11 Fév 2008, 14:49
Salut à tous
J'ai un galet qui commence à couiner, donc je change le tout(courroie accessoire + galets et courroie clim + galet) pour être tranquille.
Le seul problème, c'est qu'il y a 2 courroies d'accessoires.
Une pour alternateur avec charge à 95A et l'autre pour alternateur avec charge à 140A.
Comment savoir lequel je possède.
J'ai regardé, mais pas d'inscription
Merci beaucoup
@+ Budi
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
lecture Re: [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu)
Jeu 14 Fév 2008, 12:44
je pense que pour ce moteur il n'y a qu'un modèle de courroie...
tu as en effet 2 courroies : la grande pour l'alternateur etc et la petite pour le compresseur de clim (pour autant que tu aie la clim  - [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu) Lol4 )
va jeter un oeil sur le site de DarkGyver :
http://www.darkgyver.fr
Section mécanique, moteur M51
Démontage/Remplacement de la courroie d'accessoires
Merci de lire *** la charte du forum ***
budi
Ven 15 Fév 2008, 08:45
J'ai regardé sur le site d'oscaro et il propose bien 2 courroies pour ce modele.
D'ou ma question.
wolf_magic
wolf_magic
Ven 15 Fév 2008, 10:16
en effet !
donne-moi les 7 derniers chiffres de ton numéro de série svp
budi
Ven 15 Fév 2008, 11:15
wolf_magic a écrit:salut
en effet !
Voila mes 7 derniers chiffres : BS21521
budi
Dim 17 Fév 2008, 10:01
Des news pour mon alternateur ??
Comme ca, des que je sait, je peux commander ce qu'il me faut.
@+ Budi
wolf_magic
wolf_magic
Dim 17 Fév 2008, 12:06
Salut Budi
je ne trouve pas la réponse dans ma doc... - [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu) Hum
Dim 17 Fév 2008, 12:49
Dans ton cas, si tu ne trouves pas la référence, alors la manière la plus simple est de mesurer le diamètre de ta poulie de sortie d'alternateur
Elles sont différentes !
Pour les alternateurs 95 A il y a ces poulies :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=12_0636&hg=12&fg=22
01 PULLEY ALTERNATOR D=51,2MM 1 12312244166
et cette courroie:
15 RIBBED V-BELT 5K X 1815 1 11282245848 $37.67
Pour les alternateurs 140 A il y a ces poulies :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=12_0637&hg=12&fg=22
01 PULLEY ALTERNATOR D=58MM 1 12312245588 +core
et cette courroie
15 RIBBED V-BELT 5 PK 1850 1 11282245028
De manière générale, les courroies sont classées suivant leur longueur!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Cette longueur est dans la référence constructeur! c'est le chiffre en vert à chaque fois!
Il est possible de le mesurer en utilisant un fil et en en mesurant la longueur!!!
Voilà tout ce qu'il te faut..... Ya plus qu'à!!!
budi
Dim 17 Fév 2008, 13:49
Merci beaucoup pour ces précisions.
J'ai une poulie de 51,2mm donc un alternateur de 95A.
Plus qu'a commander tous ca.
Encore merci
Dim 17 Fév 2008, 15:22
Dis nous quand tu auras changé la courroie!
budi
Jeu 06 Mar 2008, 14:32
Ca y'est, j'ai changé les 2 courroies et les 3 galets.
Pas de difficultés particulières.
Surtout avec les tutos de Dark  - [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu) Nickel
@+ et merci
Sam 08 Mar 2008, 15:25
En fait le problème soulevé dans ce post de "type d'alternateur" est résolu  - [E39 525 TDS an97] Quel alternateur (Résolu) Petard2n , mais la source de son problème ne l'est pas.....
J'ai donc ouvert (divisé) ce post....
