| [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur | |
| Auteur | Message |
capritau Nouveau
 Age : 50 Inscrit le : 03 Mai 2008 Messages : 26 Localisation : Bretagne Emploi : Militaire Niveau technique automobile : débutant
 | Sujet: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Sam 3 Mai 2008 - 16:37 | |
| Bonjour Malgré les instructions suivies sur ce site, je n'arrive pas à débloquer l'écrou du visco-coupleur, pas inversé. Le véhicule BMW 525TDS E39 est de 1996 et cet écrou est rouillé. Lors de l'action sur la clef plate de 32, mon tournevis bloqué par les vis de la poulie de pompe, se tord. J'ai l'impression qu'il doit falloir utiliser un outil spécial BMW mais je ne possède pas cet outil. J'ai mis du dégrippant, donné des coups de marteau mais rien à faire. Qui pourrait m'aider Merci d'avance |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Dim 4 Mai 2008 - 10:42 | |
| Salut. Tu prends un burin et un marteau. Et tu tape un bon coup. ( je confirme le pas inversé ). Et ça va venir tous seul. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
capritau Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Lun 5 Mai 2008 - 13:09 | |
| Avec un burin et un marteau sur quoi tu tapes, sur la poulie. Comment t'y rends tu ? Merçi |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Lun 5 Mai 2008 - 17:29 | |
| Sur la poulie?
Non, sur le gros écrou du ventilo.
Si tu ne vois pas, fait une photo de ton ventilo, je te montrerai. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
capritau Nouveau
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Mer 7 Mai 2008 - 12:40 | |
| Cà y est j'ai réussi le démontage Merçi à vous tous pour les encouragements  |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Ven 9 Mai 2008 - 18:54 | |
| Re;
Je vais ajouter une photo/schéma de cet outil.... En fait il est facile à réaliser soi même avec un fer plat.....
@+ DarkGyver _________________
BMW PASSION Mécano
 Age : 69 Inscrit le : 01 Sep 2007 Messages : 287 Localisation : La Rochelle Emploi : Retraité Rav Bmw Niveau technique automobile : 5. Ecole-Sav Bmw
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Sam 10 Mai 2008 - 8:18 | |
| | capritau a écrit: | Bonjour Malgré les instructions suivies sur ce site, je n'arrive pas à débloquer l'écrou du visco-coupleur, pas inversé. Le véhicule BMW 525TDS E39 est de 1996 et cet écrou est rouillé. Lors de l'action sur la clef plate de 32, mon tournevis bloqué par les vis de la poulie de pompe, se tord. J'ai l'impression qu'il doit falloir utiliser un outil spécial BMW mais je ne possède pas cet outil. J'ai mis du dégrippant, donné des coups de marteau mais rien à faire. Qui pourrait m'aider Merci d'avance |
SALUT.
Tu met ta clé en position [ horizontale tu tient l'hélice de la main gauche fermement ,] tu prend un marteau assez lourd , et tu frappe sur la clé (sens des aiguilles d'une montre) combine d'un ancien du réseau Bm ,valable inversé pour remontage
A+ JCB  |
 | Sujet: Re: [e39 525TDS an 96] Pb démontage écrou visco-coupleur Sam 10 Mai 2008 - 8:56 | |
| | BMW PASSION a écrit: |
SALUT.
A+ JCB  |
C'est ce qui est là.....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=73
Mais parfois (rarement) cela résiste!!!
@+ _________________
