 [E39 M51 an97] perte de puissance
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
AuteurMessage
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21093
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 27 Juin 2009, 14:11
Ce serait étonnant!
Dans ce cas, il ne se mettrait plus du tout en route, et tu aurais probablement des problèmes de fummée bleue...
_________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
JOSE
Masculin Nombre de messages: 45
Emploi: controleur technique
Niveau technique automobile: normal
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Lun 29 Juin 2009, 07:02
la voiture fonctionne peut etre en mode securite.mais quand je la passe a la valise elle ne
donne pas d'information.je pense aller directement chez bmw pour voir avec leur valise.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Lun 29 Juin 2009, 07:40
Si toutes les indications que tu as données sont exactes, je ne vois que un problème de débitmètre!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-76-76-remplacement-debitmetre-m51.html
_________________
JOSE
MessageSujet: BMW E 39 MOTEUR M51 DE 1997 perte de puissance   Ven 03 Juil 2009, 14:12
j'ai du nouveau pour ma bmw
j'ai netoyer le catalyseur elle me semble mieux fonctionner mai le turbo ne s'enclenche
que vers 3000 trm 1.1 bars.je conssomme 9.5 a 10l aux 100kms
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 04 Juil 2009, 05:54
Débitmètre.....
Je pense que la sonde de température incluse dans le débitmètre est HS!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Lun 06 Juil 2009, 08:23
j'ai deja mis un autre debimetre ca n'a pas changer.
sur un post precedent tu parlais d'une sonde de temperature qui se trouve sur la
culasse a cote de la sonde de temperature d'eau est ce que elle aurait un role
pour mon probleme.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Lun 06 Juil 2009, 17:11
Débranches ton débitmètre pour voir si elle fonctionne mieux sans lui!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Mar 07 Juil 2009, 07:00
j'ai deja debrancher le debimetre et c'est pareil
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 11 Juil 2009, 07:48
Dans ce cas, fuite de pression de charge de turbo....
Revérifies une fois de plus!
La sonde de température n'a rien à voir!
Et si un capteur était HS ou si tu avais un prob d'actuateur, alors un témoin s'alumerait!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Mer 15 Juil 2009, 08:01
ce week end j'ai changer le debimetre rien a changer. j'ai aussi changer la vanne egr plus electrovanne c'est pareil.la pression du turbo est 1.1 bars au niveau du capteur pression turbo sur le filtre a gasoil.mais la voiture manque toujour de peche et conssome 10l
au 100 kms.
roadrunner
Masculin Nombre de messages: 181
Emploi: ouvrier
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Jeu 16 Juil 2009, 15:21
Salut est ce que tu as remarqué une différence de performances(surtout d'accélération)
entre ton moteur à température normale de fonctionnement et ton moteur +(encore plus chaud)chaud par exemple aprés des embouteillages en ville?
Si oui c'est la piste d'une pompe GO fatiguée.
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Jeu 16 Juil 2009, 15:32
la voiture quelle soit froide ou chaude c'est pareil elle n'a pas de reprise.
peut etre le catalyseur bouche
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 07:37
Visiblement elle calcule mal le rapport carburant / air....
Je pense qu'une reprogrammation de la DDE serait a essayer!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 16:34
aujourd'hui j'ai debrancher le tuyaut qui va au capteur pression turbo et fait un essai
rien a changer pourtant sur les post precedant on disait que s'il etait debrancher
la voiture n'avait pas de peche j'ai deja remplacer le capteur et fait les test.
j'ai rouler avec la prise debrancher et toujours pareil sauf que la un defaut c'est enregistrer
sur mon pa soft bmw.
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 16:43
Ton message est pas clair!
Il manque ds virgules ou points, et du coup on ne comprend rien!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 16:47
[quote="JOSE"]aujourd'hui j'ai debrancher le tuyaut qui va au capteur pression turbo et fait un essai
rien a changer. pourtant sur les post precedant on disait que si le tuyaut etait debrancher
la voiture n'aurait pas de peche. j'ai deja remplacer le capteur et fait les test.
j'ai rouler avec la prise du capteur pression turbo debrancher et toujours pareil .
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 16:59
Vérifies que tu as de la sussion/pression sur cette durite lorsque tu accélères!
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 17:23
il y a de la pression a l'acceleration 1.0 bar
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 17:45
Vériifes que ce capteur est alimenté!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Ceci dit, regardes au début de fiche... sur E39 avec débit mètre, c'e'st pareil que sur E34 et E36....
Le débit mètre que tu as testé :
Es tu certain qu'il était bon?
_________________
JOSE
MessageSujet: Re: [E39 M51 an97] perte de puissance   Sam 18 Juil 2009, 17:52
j'ai fai le test du capteur comme indiquer sur la fiche.tout est normale.
le debimetre que j'ai monter fonctionnait normalement .
de plus c'est le trosieme debimetre que j'essaye.
et c'est toujour pareil.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: BMW et MINI :: Résolution des problèmes techniques BMW et MINI. :: Moteur BMW et MINI.-
