ian777 Nouveau
 Age : 32 Inscrit le : 27 Juil 2008 Messages : 1 Localisation : Nice Emploi : Agent de maitrise Niveau technique automobile : Amateur
 | Sujet: [e46 320d an 01] Coupures moteur à chaud Dim 24 Aoû 2008 - 20:03 | |
| Bonjour, j'ai une 320d E46 de 2001 175000 kms, depuis quelques mois (en fait depuis qu'il fait chaud j'habite Nice), j'ai des coupures moteur (qui ressemble a une panne séche) quand la voiture chauffe. Je coupe le contact quelques secondes et je peut redemarer, ralenti stable mais ne monte pas plus haut que 2000/2500 trs avant de re-caler. A noter qu'on entend le ventilo tourner et s'arreter par cycle. Quand je la recupere le matin au garage elle demarre impecablement et tient 10/15 Kms. J'ai amener la voiture chez mon mécano il la passe à la valise, aucuns défaut quand elle est froide, et aprés l'avoir faite chauffer elle déconne et il en resortirait: positionnement pointeau pompe à injection, vitesse pompe a injection. Il m'a changer le capteur de régime, sans résultat... Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur cette panne de fou? (mis a part convoquer un exorciste ou y mettre le feu?) est ce que ca ressemble a un pompe a injection HS? sachant que j'ai pu rouler environs 800 kms sans qu'elle ne déconne et que sa lui reprenne. Pour info: Débimetre, pompe de gavage et injecteurs ok, capteur de temperature moteur remplacé. Merci d'avance |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e46 320d an 01] Coupures moteur à chaud Mar 26 Aoû 2008 - 8:19 | |
| Re;
Vu les symptômes, je pencherai plutôt pour un problème de capteur d'arbre à cames ou de prépompe à GO.....
Mais en premier lieu, capteur d'arbre à cames! Quand ils sont défectueux, les ymptomes ne sont que présents à chaud au départ....
Est ce que les symptômes sont les mêmes réservoir plein????
@+ _________________
