| [e46 320d an 99] Ne demarre plus. | |
| Auteur | Message |
stormicide Petit mécano
 Age : 29 Inscrit le : 23 Avr 2008 Messages : 52 Localisation : nièvre Emploi : Responsable sécurité Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
 | Sujet: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Dim 6 Juil 2008 - 23:02 | |
| Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai eu un gros problème, ma femme prends son 320d pour allée travailler et là impossible de demarrer...
-Tous les voyants ok -essaie avec les 2 clés mais même resultat -aucun bruit lorsque je tourne la clé pour demarrer (juste la ventile qui s'arrete, on dirait que sa pompe toute l'energie)
Pour info je viens de faire changer la pompe à injection, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence mais je precise quand même.
Je pense à un problème de demarreur mais je voudrais bien avoir votre avis avant de faire quoi que ce soit.
Merci. |
DarkGyver Tech-admin
 Age : 43 Inscrit le : 19 Aoû 2006 Messages : 13610 Localisation : Brumath (ALSACE) Emploi : NC Niveau technique automobile : CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 5:34 | |
| Re;
En effet, tu fais le bon diag  Si cela pompe toute l'énergie, il n'y a plus que deux solutions.... Batterie HS (mais ce serait étonnant) ou démarreuer qui court circuite.
Mesures la tension batterie (Vdc) une première fois en mettant le contact,
puis
quand tu tournes la clé pour démarrer!
Si la tension tombe (dinimue) de plusieurs Volts entre les deux mesures,; mais que tu avais 12V en mettant le contact..... c'est que ton démarreur court cuircuite tout!
Dans ce cas, le démonter et l'amener chez Bosch ou équivalant.... Ils peuvent le réparer, ou en échange standart!
Cela te coûtera moins cher que chez BMW.....
@+ _________________
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 8:20 | |
| Merci Dark , je vais faire ça, je te dirais se qu'il en est. |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 8:32 | |
| tout bon!
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 10:02 | |
| Bon alors, je viens de mettre la batterie de mon 330d dans le 320d de ma femme et ça ne change rien au problème (j'ai pas l'appareil pour la tension mais je crois que je vais investir lol) , je sais pas si ça peut aider mais samedi j'ai pris le 320 pour allé faire une course et elle a pas voulu redemarrer, j'ai donc decider de la pousser sur 5 metres pour atteindre une place de parking un peu plus tranquille, une fois arrivé sur la place en question je decide de faire une ultime tentative avant de l'abandonner sur place et là .... ça redemarre !!!
moi pas comprendre pourquoi chariotte d'acier pas vouloir demarrer, à par le demarreur je vois vraiment pas, est ce que par hasard ça pourrait pas être un relais (ça m'arrangerais bien lol) .
Voili voilou, j'attends ta confirmation pour le demarreur avant de le demonter parce que je sent que ça va pas etre de la tarte ! MERCI  |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 10:10 | |
| Re;
Pour confirmer..... faut faire la mesure!
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 10:14 | |
| Ok je vais allé acheter un appareil cet après midi. d'ici là bon appétit tout le monde. |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 10:16 | |
| bon ap!
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 14:28 | |
| | Bon je suis pas encore allé cherché le multimetre mais j'ai essayer de taper un peu sur le demarreur avec un mallet et ça repart... |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 14:56 | |
| Achètes toi un deuxième marteau!
(à mettre en porte clé!)  _________________
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Lun 7 Juil 2008 - 19:29 | |
| je crois que je vais plutot acheter une autre voiture, vraiment dla m**** ces 320d, que des problèmes et connus en plus de ça, en comparaison avec mon 330d y a pas photo c'est de la daube... cette voiture m'aura tout fait , turbo (pris en garantie), demarreur, pompe a injection, leve vitre arriere gauche... manque plus que le debimetre, j'avoue que je n'ai jamais eu à le changer alors que c'est bien connu sur se modèle.
Pour le deuxième marteau c'est pas la peine, j'ai une masse, j'espere ne pas avoir à m'en servir sur la voiture  |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Mar 8 Juil 2008 - 7:05 | |
| Re;
De la M.... peut être pas, mais il est vrai qu'elles ont l'air d'avoir plus de prob que leurs grandes soeurs.....
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Mer 9 Juil 2008 - 20:19 | |
| Arfffff ! c'est dur, est ce que par hasard quelqu'un aurait un tuto de demontage ou des infos pour pouvoir retirer ce maudit demarreur parce que là vraiment je n'y arrive pas.
Dark, j'ai parlé trop vite, le lève vitre arriere droit de mon 330d à lacher aujourd'hui... resultat 98e hors pose. ça m'apprendra a a tenir ma langue  |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Jeu 10 Juil 2008 - 7:28 | |
| Re;
Toute la partie cycle/carrosserie est commune..... Elle change un peu suivant les années, mais elle reste commune!
Je regarde ce que j'ai
@ mail par MP si je ne la retrouvais pas!
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Jeu 10 Juil 2008 - 7:41 | |
| Re;
C'est dans ta boite....
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Jeu 10 Juil 2008 - 7:49 | |
| Hello ! Merci mais j'ai rien reçu  |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Jeu 10 Juil 2008 - 8:08 | |
| voir MP _________________
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Jeu 10 Juil 2008 - 8:42 | |
| Bien reçu, je t'ai repondu, merci beaucoup ! au moins maintenant je sais que je suis vraiment dans la m****  |
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Dim 13 Juil 2008 - 7:09 | |
| N'exagérons pas.... Il y a pire!!!
jean1166 Nouveau
 Age : 57 Inscrit le : 12 Déc 2006 Messages : 48 Localisation : LE BOULOU, Languedoc-Rousillon Emploi : préretraite Niveau technique automobile : aucune
 | Sujet: Re: [e46 320d an 99] Ne demarre plus. Dim 20 Juil 2008 - 19:15 | |
| cela m'est arrivé , mais le moteur tourné sans démarré, 1 h aprpès j'essaye et elle demarre, je vais chez bm de suite et la j'ai du changé la pompe a G.O, |
