| | pb calculateur sur 725 tds | |
| Auteur | Message |
vd13 Nouveau
Nombre de messages: 4 Age: 28 Localisation: var Emploi: technicien Niveau technique automobile: amateur Date d'inscription: 02/07/2009
 | Sujet: pb calculateur sur 725 tds Jeu 02 Juil 2009, 15:01 | |
| bonjour j'ai un probleme avec un calculateur est ce que pour son remplacement je dois tenir compte de la reference bosh ou bmw sinon ya t'il des similitudes entre calculateur merci d'avance |
edc52 Nouveau
Nombre de messages: 28 Age: 46 Localisation: planète Terre Emploi: bosseur Niveau technique automobile: technicien Date d'inscription: 08/06/2007
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Jeu 02 Juil 2009, 20:34 | |
| Salut, Pour ton véhicule le calculateur adéquat est 0281001373 (réf BOSCH) on le trouve également sur 525 TD/TDS E39 jusqu'à 2000. A+ |
DarkGyver Ingénieur
Nombre de messages: 21093 Age: 44 Localisation: Brumath (ALSACE) Emploi: NC Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Ven 03 Juil 2009, 06:49 | |
| Re; Es tu certain que ton prob vient de là???? En cas de remplacement il faudra le synchroniser avec l'EWS... @+ |
vd13 Nouveau
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Ven 03 Juil 2009, 09:25 | |
| merci pour vos reponses oui a priori cela vient du calculateur a 99% suite a un degat des eaux par contre est il possible que la voiture n'ai pas d'anti demarrage elle est de decembre 1996 sinon pour la synchro dois je amener la voiture entiere chez bmw ou ont t'ils moyen de tout synchroniser en amenant l'ews le calculateur et dois je aussi programmer les clefs? merci d'avance |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Sam 04 Juil 2009, 04:32 | |
| Re; Non! Ton véhicule est équipé de l'EWS2! Il faut donc synchroniser DDE et EWS2 pour qu'il redémarre! Si tu ne le fais pas, il y a défaut 45 en mémoire au passage valise .... et pas de démarrage!!! @+ |
vd13 Nouveau
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Sam 04 Juil 2009, 10:37 | |
| ok merci mais chez bmw ils viennent de me dire qu'ils ne pouvaient pas reprogrammer le calculateur ils veulent m'en vendre un neuf 1700euros |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Sam 04 Juil 2009, 15:41 | |
| Re; A titre perso , je ne l'ai jamais fait! Mais je pense plutôt qu'ils ne veulent pas le faire car il est plus intéressant d'en vendre un neuf... Deplus il est vrai que cela pose un problème de garantie en ce qui concerne le vol.... Ceci dit il te reste la solution de prendre un calculateur avec boitier EWS et clés d'occasion si tu ne trouves personne pour le reprogrammer!! @+ |
vd13 Nouveau
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Sam 04 Juil 2009, 17:45 | |
DarkGyver Ingénieur
 | Sujet: Re: pb calculateur sur 725 tds Dim 05 Juil 2009, 05:51 | |
| Re; Ceci dit, je suis currieux! Quels sont les ymptômes??? @+ |
