| [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal | |
| Auteur | Message |
sliders Nouveau
 Age : 22 Inscrit le : 08 Nov 2006 Messages : 12 Localisation : bazincourt Emploi : etudiant
 | Sujet: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 16:40 | |
| bonjour a tous,
j'ai eu un gros probleme avec ma clio2 ph 2 dci 80ch de fin 2003 49000kms, j'étais entrain de rouler sur l'autoroute et il y a eu un gros à-coup et des voyants ce sont allumés (STOP, moteur, préchauffage, et un autre,...) et j'ai eu une perte de vitesse, j'essai d'accelerer et ma pédale d'accelerateur ne repondé pu, je m'arrete sur la bande d'arret d'urgence et la voiture call! je rédémarre et sa repars, quelque minute plus tard rebelote! (4 fois sur 50kms). La nuit passe et le lendemain j'ai une enorme baisse de puissance comme si j'avais pu de turbo et que je tractais une enorme caravane! mais sa me la fait qu'une fois! si vous pouvez m'aider a trouver la panne, svp
MERCI
binos Tech-modo
 Age : 19 Inscrit le : 01 Jan 2007 Messages : 1836 Localisation : DIEPPE Emploi : étudiant en BTS AVA Niveau technique automobile : BAC STI GM, je fais tous sur ma voiture
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 19:20 | |
| Salut Un passage à la valise s'impose Mais avant ça change ton filtre à gazole si ça jamais été fait ! Sinon ça peut être beaucoup de chose nottament le capteur position pédale (c'est ce à quoi je pense entre autre) tu pourra le savoir après un passage à la valise @+ attend d'autres avis _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 19:50 | |
| Salut. Merci de lire la charte et de modifier ton titre. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
sliders Nouveau
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 19:54 | |
| le filtre a gazole a été changer il y a 6 mois normalement! sinon pour le capteur de la pédale, cela expliquerait pourquoi je peux plus accélérer, mais cela pourrait allumer tous les voyants de la voiture? merci quand meme |
sliders Nouveau
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 19:59 | |
| | comment on modifie le titre sans fair un nouveau sujet? |
binos Tech-modo
| RE! avec noriavag pour la lecture de la charte et édition de ton titre Ca je ne sais pas trop si le capteur position pédale est vraiment en rade pourquoi pas ! _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 20:01 | |
| | sliders a écrit: | | comment on modifie le titre sans fair un nouveau sujet? |
Tout est indiqué dans la charte. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
sliders Nouveau
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 20:38 | |
| voila c'est fait pour le titre dsl sinon pour la voiture c'est vraiment bizarr comme probleme, sa pourrait venir des injecteur? car j'ai eu aussi un probleme de puissance! |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 20:48 | |
| RE! Je pense que ton problème de puissance n'en est pas un, c'est à dire que tu as beau accélérer à fond comme ton capteur de position pédale (peut être) fonctionne mal l'information position pédale est mal interprété donc elle accélère pas à fond. Tout ceci ne sont que des suppositions, sans avoir la voiture sous les yeux il est difficile de diagnostiquer un tel soucis c'est pour ça que je t'ai dit plus haut qu'il serait nécessaire de la passer à la valise.... à moins que tu dispose d'un multimètre et de quelques compétences je pourrai essayer de t'aider à diagnostiquer et nottament savoir si ce capteur est en cause. _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
sliders Nouveau
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 21:02 | |
| | oué j'ai un multimetre pui je suis en 2eme année de BTS electronique donc je pense que je peux me débrouiller, donc si tu peux m'aider... |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 21:24 | |
| OK Donc Voilà la méthode:
Voilà, avec ça tu devrais te débrouiller, tiens nous jus _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-admin
 Age : 32 Inscrit le : 25 Déc 2006 Messages : 6307 Localisation : Chez les Ch'Tis Emploi : mécanicien Niveau technique automobile : heuu c'est mon métier....
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 22:24 | |
| hello! j'apporte mon vecu s'en etre sur que ce soit ton soucis
Renault est au courant de limaille presente dans le circuit d'injection des clio dci! apparement ce serait un probleme de conception, nous au boulot certaine clio ont ete reprise par renault pour echanger l'ensemble du circuit d'alimentation en gasoil (du reservoir aux injecteurs) avec une prise en charge partielle de la marque! et les sympthomes etait coupure moteur et gros manque de puissance!
 @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
sliders Nouveau
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 22:42 | |
| | merci je vais essayer de fair ca demain |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 22:46 | |
| Salut avec gabet mais es tu sur que les modèles de 2003 sont concernés ? de mémoire je crois que seul les dci65 le sont et pas les 80  _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Tech-admin
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 4 Jan 2008 - 23:02 | |
| alors la le modele je ne sait pas et je ne les est pas en tete maintenant, desoler!
karim Nouveau
 Age : 33 Inscrit le : 14 Jan 2008 Messages : 1 Localisation : alger Emploi : tecnicien.en electicite auto Niveau technique automobile : c mon metier
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Dim 3 Fév 2008 - 23:09 | |
| bonjour a tous j ai une clio 1.5dci 65ch 2002 tt opt j ai eu le meme problem menque de puissance est les temoin salume j ai passe a la valise ses les injecteur 3 et 4 je pence que la pedale d accelrateur ne fait pas se probl merci a+ |
hardy Petit mécano
 Age : 40 Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages : 108 Localisation : chennevieres Emploi : chef d'atelier renault Niveau technique automobile : cotech
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Lun 4 Fév 2008 - 17:12 | |
| re, passage chez renault au banc obligatoire! il n'y a pas d'utres solutions!!! sinon on va tourner en rond longtemps ! |
autosufisant Nouveau
 Age : 48 Inscrit le : 21 Aoû 2006 Messages : 45 Localisation : Villajoyosa-Alicante-Espagne Emploi : cotech Niveau technique automobile : j'apprend tous les jours
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Lun 4 Fév 2008 - 20:50 | |
| | Bonsoir, dans 99% des cas le problème se trouve au niveau de la conexion qui regroupe les deux faisceaux près du contacteur de stop (microcoupures de contact). Il suffit de l'anuler et souder les cables un par un pour éviter des possibles erreurs. En même temps il est recomender de modifier le passage de l'instalacion en la prenant avec la bride caoutchouc de l'instalacion principale. Généralement la Clip marque un defaut au niveau du capteur (potencimetre) de pedal d'accelerateur, piste 1 ou piste2. Salut et bonne chance. |
kangoo Nouveau
 Age : 37 Inscrit le : 21 Mar 2008 Messages : 1 Emploi : employé Niveau technique automobile : aucun
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Ven 21 Mar 2008 - 22:44 | |
| Bonjour,
Je ne sais pas où tu en es avec ton problème
J'ai connu le même désagrément en juillet dernier. Accélération, moteur qui perd de sa puissance, voyant rouge ... diagnostic : limailles de fer dans le circuit d'injection à cause de la pompe à injection qui se désagrège (marque delphi) il s'agit d'un vice caché. mais pour le faire reconnaitre à renault c'est tout un problème |
jeanfet Nouveau
 Age : 37 Inscrit le : 25 Juil 2007 Messages : 22 Localisation : france Emploi : grand bricoleur Niveau technique automobile : au top
 | Sujet: Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal Mar 26 Aoû 2008 - 15:41 | |
| salut a tous pas de nouvelle de sliders ,peut etre pb resolu mais en lisant son recit je me demandait si ce ne serait pas un probleme de vanne egr ce qui arrive souvent chez renault. elle reste entreouverte et le moteur ne tire plus voir des fois pire demarre puis s'arrete; affaire a suivre  |
