| [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) | |
| Auteur | Message |
adrien Nouveau
Nombre de messages: 14 Age: 27 Localisation: 04 Emploi: sans Date d'inscription: 16/08/2007
 | Sujet: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Sam 5 Avr 2008 - 16:56 | |
| bjr a tous
donc c est une clio 1.9diesel de 1995 de 1er phase 115 000 km le probleme est :
je met la clé je prechauffe je tourne la clé pour demarré rien ne ce passe je lache la clé et 5 sec apres j entend tic tac tic tac dans le temporisateur du prechauffage
quelqu un a une idée
merci par avance de vos reponses |
coco68 Tech-modo
Nombre de messages: 461 Age: 49 Localisation: Alsace Emploi: chef d'atelier Niveau technique automobile: maitrise Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Sam 5 Avr 2008 - 18:31 | |
| Salut,
Tu veux dire que tu n'as pas de démarreur
As-tu vérifié s'il était alimenté  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
adrien Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 6:57 | |
| ben je suis pas aller jusque la encore je me suis dit que j allais voir sur les forums comme j ai le boitier de temporisateur du prechauffagequi fait tictac me suis dit que sa pouvais etre ca |
binos Tech-modo
Nombre de messages: 1515 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture Date d'inscription: 01/01/2007
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 10:15 | |
| Salut As tu tout simplement vérifié si la batterie était suffisamment chargé ? @+ _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5373 Age: 33 Localisation: Chez les Ch'Tis Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 13:18 | |
| hello! déjà pour commencer, est-ce que ton démarreur tourne lorsque que tu actionne la clé? la bruit de tic-tac est normal! si je me trompe pas c'est le post-préchauffage qui produit ce bruit? @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
adrien Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 15:39 | |
| le demareur ne tourne pas du tout et oui c le post de prechauffage qui fait ce bruit c ecrit plus haut |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 15:51 | |
| RE! Répond à ma question STP Est ce que la batterie est en état? _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
adrien Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 16:12 | |
| | oui batteri en bon etat |
adrien Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 16:13 | |
| | si batterie en mauvaise etat le demarreure chercherait a tourné doucement non? |
binos Tech-modo
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 17:17 | |
| RE OUI mais pas si elle est vraiment déchargée Dispose tu d'un voltmètre? _________________ Pensez a lire la charte avant de poster |
adrien Nouveau
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 17:44 | |
| pour une batteri dechargé les voyant de contact baisse en luminosité pendant une tentative de demarrage ou montre des signe de fatigue avant de ne plus fonctionner je le sais car j ai souvent rouler avec des batteri dechargé faute de moyen
finalement un sage a trouver mon probleme ( coco68) un fils qui fesait faut contact sur le demareur !!! encore un truc tout co..... merci au chef d atelier
probleme resolu |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Dim 6 Avr 2008 - 22:57 | |
| hello! ça avait bien un rapport avec l'alimentation de la batterie qui n'arrivait pas au demarreur! d'où l'importance de bien répondre au question a chaque moment!
 bonne route a toi et n'hésite pas a revenir nous voir! @+ _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu) Mer 9 Avr 2008 - 18:50 | |
| Salut,
Content d'avoir pu d'aider merci de nous avoir tenu informé
Bonne route et sois prudent _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
