| [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) | |
| Auteur | Message |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5373 Age: 33 Localisation: Chez les Ch'Tis Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 2 Avr - 18:53 | |
| | coco68 a écrit: | Dernière suggestion qui me vient subitement à l'esprit si c'était la cavité de la pompe à eau qui serait ususée empèchant par la même de créer la turbulence necessaire ou par exemple que l'aube de ta pompe soit montée trop en retrait ou trop petite laissant ainsi trop de jeu  |
hello, je crois moins a ça! je pense plus a un mauvais positionnement de joint de culasse! (comme coco)
 _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
coco68 Tech-modo
Nombre de messages: 461 Age: 49 Localisation: Alsace Emploi: chef d'atelier Niveau technique automobile: maitrise Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Mer 2 Avr - 18:59 | |
| salut gabet62,
tu sais comment c'est quand on ne trouve pas une panne on commence à avoir les neurones qui cherchent dans des endroits pas croyable  _________________ Le savoir ne vaut que s'il est partagé |
bandi06b Tech-modo
Nombre de messages: 966 Age: 31 Localisation: nice Emploi: thermicien (maintenance des moteurs thermiques diesel) Niveau technique automobile: ancien mecanicien chez peugeot (7 ans) Date d'inscription: 19/08/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Jeu 3 Avr - 17:25 | |
| coco a dit "tu sais comment c'est quand on ne trouve pas une panne on commence à avoir les neurones qui cherchent dans des endroits pas croyable "
c'est bien vrais !!!
to gab et coco je vais virer le radiateur samedi et essayer la "coco méthode" puit déculasser !!!!!!!!!!!!rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr si c'est ca c'est les boules!!
de toute facon la pompe et son logement est ok donc c'est soit le joint , soit les passages d'eau du bloc bouchés !! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
mon sité dédié aux peugeot 309/205 gti et rallye de course photos, vidéo, doc de préparations pts,origine et autre .
http://costiereautocompetition.wifeo.com/index.php |
PIERRE81 Nouveau
Nombre de messages: 16 Age: 56 Localisation: ALBI 81 TARN Emploi: RESPONSABLE ATELIER Niveau technique automobile: MECA/SPORT MECA/JARDIN Date d'inscription: 06/08/2006
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Jeu 3 Avr - 20:29 | |
| Bonsoir, Si le moteur est un Sofim,j'ai dejas vu ce soucis après rectif et épreuve de la culasse,il s'est avéré une fissure de la culasse et les inconvénients que vous décrivez.Il faut savoir aussi que ces moteur sont sensibles à une erreur de purge et ils leur arrive d'avoir un effet de cavitation sur la pompe à eau.Je ne comprend tout de même pas pourquoi le moteur "souffle"si ce n'est une fuite de compression.On attends votre diag final.Bon courage  |
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Ven 4 Avr - 19:02 | |
| | coco68 a écrit: | salut gabet62,
tu sais comment c'est quand on ne trouve pas une panne on commence à avoir les neurones qui cherchent dans des endroits pas croyable  |
c sur  _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Ven 4 Avr - 20:08 | |
| oui c'est un sofim et demain déculassage !!!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Sam 5 Avr - 17:27 | |
| j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est vicelard !!!!!! en fet je me suis aperçu que sur la pompe a eau il y avait une petite durite d'eau qui part en fet du bloc moteur et qui va au vase et j'ai eu la présence de verifier avec un tournevis que la partie sur la culasse n'étatit pas bouché par la rouille et oui !! j'ai débouché et il marche au top !!!!!!
c'est vraiment une panne a la c"""" _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
coco68 Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Sam 5 Avr - 18:28 | |
| Salut,
Elle nous aura fait suer cette panne
Content pour toi qu'elle soit enfin résolue
binos Tech-modo
Nombre de messages: 1515 Age: 20 Localisation: DIEPPE Emploi: Etudiant Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture Date d'inscription: 01/01/2007
bandi06b Tech-modo
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 6 Avr - 11:02 | |
| vi merci a tous !!!! _________________ merci de lire la charte et de nous prévenir quand ta panne est résolue.
gabet62 Ingénieur
 | Sujet: Re: [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu) Dim 6 Avr - 13:14 | |
| | bandi06b a écrit: | j'ai trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est vraiment une panne a la c"""" |
tu parle d'une panne.......... On vois de tout  @+ content pour toi! ça t'auras eviter de déculassé  _________________ Charte du Forum ==>ICI (en cliquant ici) L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir... Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie |
