AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[moteur DTI] échange de la distribution (tuto)
AuteurMessage
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5373
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 13:30
Comment changer une courroie de distribution sur un moteur DTI "RENAULT"
c'est pas evident, mais quelqu'un qui connais un peu et c'est ce service de ces 10 doigts y arriverras surement! lol!
Bon alors c'est partie:
On commence par débranché la batterie (ça évite les arcs électrique).
Pour commencer, nous allons faire de place:
- deposer l'ensemble calculateur et filtre a gasoil (3 vis de 13),
- et le mettre de coté,
- prendre un levier et faire une pesée pour deposer le tendeur de courroie accéssoires, (maintenir avec une petite plaque en fer si disponible) (2 vis de 13)
une fois deposer, retirer la courroie en prenant soint de reperer sont cheminement!
Ensuite placer un cric sous votre moteur avec une calle en bois entre celui-ci et le carter moteur.
Déposer les vis du support alluminium (4 vis de 16)
et déposer ensuite le support moteur (plus de place) (3 vis de 16)
Déposer le carter (vis de 10)
desserrer et deposer la poulie demper (accéssoires)
Maintenant chacun ça méthode, perso je vous montre la mienne, qui me serre depuis bon nombres d'année.
Faites vos repere sur une poulie et sur un point fixe du moteur,
ensuite desserrer le galet tendeur de courroie de distribution,
et déposer la courroie de ditribution.
Attention, il est possible que le poulies bougent, mais ce seras de tres peu donc rien d'alarmant!
déposer l'alternateur et ça pate de maintien,
et le mettre sur le coté,
Pour continuer, retirer les vis de support de pompe a injection et les vis arrière de pompe a injection, de façon a pouvoir sortir le poulie d'arbre a cames.
Cette poulie doit etre imperativement changer lors de l'échange de la courroie de distribution.
ensuite desserrer votre poulie d'arbre a cames et sortez là de sont logement,
Attention la poulie d'arbe a cames reste une partie fragile de votre moteur, ne pas taper dessus ou forcer demesurement.
controler l'etat de votre joint spy, ainsi que tout les galet et pompe a eau pour s'assurer de leurs etanchéiter et de la non presence de jeu.
Une fois les operation effectué, repositionner votre poulie d'arbre a cames avec du freins fillet (loockted), bien serrer.
remonter vos vis de support de pompe a injection et de pompe et serré normalement.
Repositionner la courroie de distribution est mettant bien vos repere (poulies et bloc) en face les uns des autres,
veillez a bien respecter le sens de rotation de la courroie de distribution,
une fois en place placer les reperes de votre galet tendeur les uns en face des autres et serré fermement,
Effectué 2 tours moteur (a la main), vos repere doivent retombé les uns en face des autres.
Si tout est ok remonter votre carter de distribution, repositionner votre poulie demper et serré vivement.
reposer votre support moteur, serré le bien
Mettre en place votre courroie accéssoires et positionner votre galet tendeur en faisant une legere pression de façon a le serré au moment ou vos vis ce trouve au milieu de lumiere de reglage,
remettre en place le calculateur et le filtre a gasoil (une purge peu etre nescessaire)
Demarrer votre moteur en le laissant tourner au ralenti.
Si tout vas bien, vous avez bien bosser!
BONNE ROUTE.
référencé.
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
coco68
Masculin Nombre de messages: 461
Emploi: chef d'atelier
Niveau technique automobile: maitrise
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 18:56
salut gabet62,
travaile de pro
avec ses propres repères on reconnait tout de suite l'expérience du "vieu routard"
_________________
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 19:52
c'est surtout plus rapide! lol!
merci.
_________________
binos
Masculin Nombre de messages: 1514
Emploi: Etudiant
Niveau technique automobile: BTS AVA, je fais tous sur ma voiture
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 20:32
et merci pour ce tuto gabet
_________________
hardy
Masculin Nombre de messages: 108
Emploi: chef d'atelier renault
Niveau technique automobile: cotech
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 21:51
juste une petite remarque concernant la poulie d'arbre a cames, le fait de l'avoir remplacée que devient le repere fait sur l'ancienne?
on voit sur les photos qu'il est reapparu sur la nouvelle! confused
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: mécanicien
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 21:57
bha tu met les poulies l'une sur l'autre et hop les dents correspondent, reste plus qu'a tracer!
ou alors par rapport au repere d'origine present sur la poulie tu compte les dents, mais c'est plus long! lol!
Super simple, y a rien de compliquer!
_________________
hardy
MessageSujet: Re: [moteur DTI] échange de la distribution (tuto)   Lun 11 Fév 2008 - 22:03
rien de compliquer pour des pros mais pour des novices pas si evident que ça !
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum de la marque "RENAULT" :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
