| [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). | |
| Auteur | Message |
marc.suisse Mécano
 Age : 29 Inscrit le : 08 Fév 2007 Messages : 383 Localisation : Suisse ( Morges ) Emploi : Electronicien
 | Sujet: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mar 27 Fév 2007 - 8:04 | |
| Bonjour Messieurs !!
J'ai décidemment des problèmes avec cette Seat , voilà le problème :
Il y a 1 mois , le voyant jaune d'excès de pollution s'est allumé , étant donné qu'il ne clignotait pas , je me suis pas inquiété , en sachant que le témoin allait s'éteindre au bout de quelques démarrages , je précise que la voiture ne fait absolument aucuns symptômes .
Donc après quelques jours , le témoin s'est bien éteint comme prévus .
Mais ce qui n'était pas prévus , c'est qu'il s'est rallumé , une fois la semaine passée et une autre fois , ce matin même .
Etant donné que la voiture ne fait absolument aucuns symptômes, ni chose bizarre , moi je ne vois que le problème d'une sonde qui déconne .
J'avais déjà eu un problème similaire, il y a 2 ans , mais les symptômes sont arrivés après , genre moteur qui broute et démarrage à froid sur 5 cylindres .
Finalement ca s'est avéré être la bobine d'allumage , qui est en un seul bloc pour les 6 cylindres , quand la voiture tournait mal , on voyait des étincelles sur la sortie du cylindre 1 , ca m'avait coûté cher d'ailleurs 500.- ( 300 euros ) , heureusement que j'ai fais le travail moi même .
De toute façon , la seule chose qui me reste à faire pour le moment est de passer la voiture à la valise , je vous tiens au courant de la suite .
Ciao , ciao MARC.. |
ced-46 Tech-admin
 Age : 25 Inscrit le : 26 Juil 2006 Messages : 9042 Localisation : Plaisance Emploi : Expert Auto Niveau technique automobile : 5
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8558 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 1 Avr 2007 - 6:15 | |
| Bonjour tous le monde. Comme Marc n'habite pas loin de chez moi, on a convenu d'un rendez-vous pour passer sa Leon à la valise et lire les codes défaut. Voici les résultats.
Comme on peut le voir, 2 défaults sondes lambda avant catalyseur. ( se modèle contient 4 sondes lambda en tout ).
Alors on va lire les paramètres pour voir travailler ces sondes lambda.
On remarque que les 2 sondes travaillent seulement dans la plage de 600 à 800 mV. Il y a donc un problème. Mais comme les 2 font exactement la mèmne chose, le problème ce situe surement avant les sondes.
Lectures des sondes de température,
De ce côté tout est normal.
Je rappel que la voiture roule très bien, et que après avoir annulé les défaults le témoin c'est éteind.
Affaire à suivre. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Dim 1 Avr 2007 - 19:50 | |
| Salut et merci d'avoir mis tout ceci en ligne
J'avais aussi un problème que lorsque la voiture est dans une descente assez prononcée , elle avait tendance à caler .
Alors selon tes conseils , j'ai nettoyé le papillon en mettant de nettoyant de frein , j'ai vu quelques trace d'huile ...
Bon après j'ai eu peur , car j'ai eu de la peine à redémarrer .
Pour l'instant tout va bien , mais on verra bien la suite .
Noriavag avait remarqué que la voiture tremblait vers les 900 tours minute , le nettoyage n'as rien changé pour ça .
Je vais laisser aller et on verra bien la suite . |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Lun 2 Avr 2007 - 5:51 | |
| La difficulté au démarrage après le nettoyage du papillon est normal. J'avais oublié de t'en parler. Si tu décides de t'occuper de cette vibration à 900t/min, ouvre un nouveau sujet. Dans un premier temp, essaye de te renseigner chez Seat. Tu demandes juste à un mécano de s'assoire dedans et de la sentir. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Dim 15 Avr 2007 - 19:05 | |
| Bonsoir à tous !!
noriavag : Désolé , j'avais complètement oublié de te répondre ..
Bon hier soir , lorsque j'étais dans la descente de mon garage , le voyant s'est de nouveau allumé .
Je ne sais pas trop quoi faire , mis à part d'attendre la panne ou alors changer les 4 sondes lambda , mais dieu sait le prix ... |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Dim 15 Avr 2007 - 21:45 | |
| Comme on a regardé les paramètres alors que le témoin était éteind, si tu veux, on peus refaire une lecture de paramétre pour voir si il y a une différence. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Mar 17 Avr 2007 - 11:40 | |
| Salut !!
Tout à l'heure j'ai donc regardé cette histoire de vis sur la rotule , il y avait le moteur allumé et j'ai senti une drôle d'odeur depuis , comme du gaz d'échappement avec un peu d'odeur d'essence , c'est normal ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mar 17 Avr 2007 - 12:04 | |
| Si tu avais le nez sur le canister, c'est possible. Autrement pas vraiment. _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Mar 17 Avr 2007 - 14:50 | |
| Ah ben , j'avais pas pensé à lui , c'est fort possible  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Mer 18 Avr 2007 - 6:53 | |
| Bonjour à tous !!
Bon ce matin , le témoin s'est de nouveau éteint .
Je n'y comprends rien du tout .... |
DaveG60 Nouveau
 Age : 28 Inscrit le : 18 Avr 2007 Messages : 3 Localisation : St-Prex Emploi : Plâtrier-peintre Niveau technique automobile : Débutant en bonne voie lol...
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mer 18 Avr 2007 - 20:56 | |
| Salut Marc! Décidément capricieuse ta chère Léon...
A+ Bonne siorée! |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Ven 22 Juin 2007 - 7:07 | |
| Bonjour à tous !!
Bon rebondissement dans cette histoire , ce matin le voyant s'est de nouveau allumé après des semaines de sommeil .
Par contre là j'ai l'impression d'avoir un petit problème , c'est très très léger , mais je sens que la voiture fais des accoups à la réaccélération , surtout quand je change de vitesses , les vitesses genre 1 et 2 , ca fais un peu près comme un embrayage qui patine , mais super léger , une personne qui n'as pas l'habitude de ma voiture ne le sentira pas .
Est-ce un indice ?? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Ven 22 Juin 2007 - 20:16 | |
| Salut. A part re faire une lecture des défauts et paramètres, il y a beaucoup trop de possibilités. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: seat Lun 25 Juin 2007 - 18:14 | |
| Salut ,
Oui je le sais bien que je ne vais pas y échapper , directement faire la mesure chez Seat avec VAG.COM .
Par contre je suis passé hier sous la voiture pour une autre raison et j'ai remarqué un truc auquel j'ai repensé aujourd'hui :
J'ai vu que les câbles des 2 sondes lambda après le cata allait dans un boîtier en plastique d'ou sortait un câble .
Le problème c'est que ce câble était à nu , je veux dire par là que habituellement le câble passe dans une gaine jusqu'au boîtier avec un joint pour l'étancheiter , mais justement ce joint s'est retiré et on voit le câble rentrer , dur dur d'expliquer avec des mots , je sais qu'une image vaut 1000 mots , mais ça je ne l'ai pas sous la main pour l'instant
Pour conclure , je me demande si de l'eau ne se serait pas infiltrée dans ce boîtier , principalement lorsque la voiture est en montée et que l'eau coule sur le câble jusqu'à rentrer dedans .
Pure supposition que j'essayerais de contrôler ce week-end ..... |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: résolu Ven 13 Juil 2007 - 18:47 | |
| Bonsoir à tous !!
Bon je suis passé aujourd'hui chez Amag ( Seat ) Crissier et ils ont passé la voiture à la valise .
D'après ce qu'ils m'ont dis , c'est une entrée d'air .
Ils ont réparé un tuyau de dépression et effacé les codes erreur .
Pour tous ceci , ils m'ont demandé 60.- ( 40 euros ) , très honnête et le gars était super sympa .
Pour finir , il m'as même donné le numéro de commande de la pièce qu'ils ont réparé , donc que demander de mieux  |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Ven 13 Juil 2007 - 19:02 | |
| Salut Marc. Cool. Fais nous une photo du tuyau et de sont emplacement quand tu l'auras. A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mer 1 Aoû 2007 - 11:52 | |
| Bonjour à tous
Voilà le schéma montrant le tuyau incriminé :
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Mer 1 Aoû 2007 - 15:43 | |
| Merci. Bonne route.  |
marc.suisse Mécano
 | Sujet: Re: [ Seat Leon 2.8 V6 ]mot.AUE Voyant pollution allumé(résolu). Ven 3 Aoû 2007 - 17:43 | |
| Bonsoir à tous !!
Bon fausse joie , le témoin s'est rallumé hier .
J'ai entendu le bruit d'air aspiré et j'ai repéré la durit fautive .
Le problème , c'est qu'en touchant j'ai cassé un petit t de raccord, donc je passerais la semaine prochaine commander tout ca . |
