AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
[ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
angelpsgtheboss
Féminin Nombre de messages: 36
Emploi: employer secteur automobile
Niveau technique automobile: passionée
MessageSujet: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 12:33
[i]
je m'appelle Angelique, j'ai 21ans et je possede une audi tt depuis peu mais je viens de rencontrer un souci..
Dimanche soir je roulais quand d'un coup le voyant epc s'est allumé et le voyant de l'esp sans pouvoir l'enlever.
j'ai etait voir un copain qui a passer ma voiture a l'ordi et sa ma sorti comme default sonde de temperature et capteur papillon
je tiens a preciser que ma temperature dans ma voiture etait a 90degres donc normal et sur le banc elle etait a 143 degres..
croyais vous sue ce pourrais etre que ma sonde qui me fasse deconner ma voiture en sachant que l'acceleration et electronique????
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8267
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 13:13
Oui, à 100% tu peus changer la sonde de température.
Elle informe aussi le boitié éléctronique de la température de ton moteur. Avec une mauvaise information, l'ordre de la quantiter d'essence à injecter sera faux.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 13:47
salut,
merci, je vais aller en acheter une lundi et je te tiendrai au courant si m voiture est reparer.
a+
Cheaper
Masculin Nombre de messages: 90
Emploi: Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile: BTS MAVA
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 13:48
Attention capteur papillon peut donner une fausse information. Peut être un petit nettoyage par là. ;)
_________________
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 5373
Emploi: mécanicien
Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier....
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 13:49
noriavag, idem pour moi!
_________________
L'alcool et la conduite ne sont pas compatible...Faite un choix entre vivre ou mourir...
Pensez à votre gilet et triangle, ils pourraient vous sauver la vie
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Sam 13 Jan 2007 - 20:14
bonsoir merci pour vos reponses autres question ou se trouve la sonde de temperature sur le moteur 1.8 5v d'une audi tt s'il vous plait
angelpsgtheboss
MessageSujet: audi tt 1.8 5v 180ch sonde de temperature   Dim 14 Jan 2007 - 9:40
j'aimerais savoir ou se trouve la sonde de temperature d'eau sur ma tt est ce que c'est celle qui est sur ma durite quand on est en face du moteur a droite sur la durite a coter de la batterie il y a deux fils???
angelique
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 10:00
Salut Angélique.
J'ai fusionné ton nouveau sujet pour éviter les doublons.
Ta sonde doit ce trouver où tu le dis. Mais je suis surpris qu'il n'y ai pas 4 fils.
Si tu peus faire une photo, ce serait bien.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 10:50
Oui je vais faire une photo cette après-midi.
Il n'y a que 2 fils dessus.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 11:26
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10093423
voici la photo de la sonde et elle est placée sur la durite a droite a coter de la batterie et il n'y a que 2fils dessus
c'est bien celle la la sonde??
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 12:33
C'est bien une sonde de température.
Mais vu qu'elle a que 2 fils, il doit y en avoir une deuxième.
1 pour l'indication de la temp au tableau de bord, et 1 pour l'information au boitié ( c'est c'elle là qui nous intéresse ).
Pour être sur que la sonde que tu indiques soit la bonne, tu débranches la prise, tu mets le contact, et tu pontes les 2 bornes de la prise ( par exp avec un trombone ).
Si l'aiguille de température monte, ce n'est pas la bonne.
Si l'aiguille ne bouge pas, c'est elle et tu peus la changer.
Moteur froid, bouchon du vase d'expantion enlevé, tu enlèves le clip et tu remplaces vite. Ca va couler un peu. Au préalable, il faudra avoir lubrifié l'auring en catouchouc sur la nouvelle sonde avec du silicon.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 12:55
ok et si c'est pas la bonne l'autre se trouve vers ou??
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 13:01
Je ne sais pas, selon mes infos ( dessin schématisé ) elle ce trouve bien où tu as dis.
Essaye.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 13:51
je viens de ma voiture alors j'ai fais comme tu m'as dis, et l'aiguille n'est pas monter et j'ai trouver ou se trouver la sonde a 4fils elle est juste un peu plus loin.
en faites la sonde a 2fils se trouve sur la durite qui passe a coter de la batterie et celle a 4fils se trouve un peu plus loin en face de la boite a air..
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 13:59
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=10093423
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=10093423
sur la premiere photos c'est la sonde a 2fils a coter de la batterie
sur la deuxieme photos c'est une vue un peu plus d'ensemble est donc quand tu regarde a coter de la batterie tu peux voir une sonde a 2fils elle est blanche et celle a 4fils se trouve au niveau de la boite a air mais on la vois pas elle est un peu cacher
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 14:07
une photo avec un peu plus d'explication
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=10093423
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 14:29
C'elle à 2 fils est bien sur le circuit d'eau, donc il y a de forte chance que ce soit elle.
Mais je ne vois pas c'elle qui en a 4. Est t'elle sur le circuit d'eau?
Fais une photo gros plan sans la prise de cette sonde.
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 14:31
les 2 sont sur le circuit d'eau l'autre j'ai essayer de la prendre mais elle est cacher tu peux pas la voir sur la photo mais les 2 sont sur le circuit d'eau si tu regarde bien sur une des photos tu vois la sonde 4 fils poser sur le bord a gauche d'une photo
angelpsgtheboss
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 14:32
c'est sur la derniere photo que j'ai mise ou tu vois la sonde 4fils poser sur le bord a droite
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [ Audi TT ] plus d'acceleration.(résolu)   Dim 14 Jan 2007 - 17:57
Alors logiquement, c'est la sonde 4 fils.
Mais je ne peu pas te le garantire.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
