nikos Petit mécano
Nombre de messages: 64 Age: 31 Localisation: lille Emploi: chimiste Niveau technique automobile: dut Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu). Lun 30 Avr 2007 - 19:28 | |
| Salut tout le monde, j'ai une ibiza GT TDI 110 moteur AFN. Je viens de faire ma revision et j'ai donc remplacé tous mes filtres. J'ai rempli mon nouveau filtre a gazoil avec le gazoil contenu dans l'ancien, sachant que j'ai toujours fait cela. Mais manque de bol j'ai pas assez tourné le moteur lors de mon premier demarrage. Je voualis redemarrer ensuite mais elle ne veut plus demarrer. J'ai insisté mais pas trop violemment. Je vous demande juste ce que je dois faire pour alimenter le moteur en gazoil. Merci a tous. |
ayrton Nouveau
Nombre de messages: 37 Age: 33 Localisation: correze 19 Emploi: ouvrier Date d'inscription: 16/04/2007
 | Sujet: Re: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu). Mar 1 Mai 2007 - 8:45 | |
| salut nikos,
Je ne connais pas particulièrement ce type de moteur, mais tu peux essayer de dévisser un tuyau d'arrivée de gazoil au niveau des injecteurs; tu démarres et lorsque le gazoil arrive, tu revisses et là normalement c'est amorçé!
A+  |
nikos Petit mécano
 | Sujet: Re: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu). Mar 1 Mai 2007 - 9:24 | |
| | Quel tuyau dois je devisser? Celui qui arrive ou qui part du filtre? Bien sur selon les fleches indiquées sur le filtre a gazoil. Merci |
offset81 Tech-modo
Nombre de messages: 849 Age: 28 Localisation: Melesse (RENNES) Emploi: Technicien SAV Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI) Date d'inscription: 04/04/2007
 | Sujet: Re: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu). Mar 1 Mai 2007 - 10:17 | |
| Salut
AYRTON parle des tuyaux repérés en rouge sur la photo, (ce n'est pas ton moteur mais c'est à peu de chose près la même chose) tu desserres les écrous d'un tour, tu tires un peu sur la durite rigide pour la décoller de l'injecteur, et tu fais la même chose sur les 4. Ensuite tu actionnes ton démarreur par périodes de 4 à 5 secondes, et quand le gasoil pisse des injecteurs, tu resserre. Et ton moteur devrait démarrer.
Bonne chance
A + |
nikos Petit mécano
 | Sujet: Re: [Seat Ibiza TDI 110] pb apres chan.de filtre gasoil(résolu). Mar 1 Mai 2007 - 15:41 | |
| Bon voila le pb est reglé. C'etait le nouveau filtre a gazoil qui etait defectueux car en reutilisant l'ancien tout a bien marché. Bien merci a tous. |
