AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  RechercherRechercher  S’enregistrerS’enregistrer  Charte du ForumCharte du Forum  ConnexionConnexion
[VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
AuteurMessage
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
Emploi : Mécanicien automobile.
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Lun 17 Mar 2008 - 13:21
Pas mal le truc.
_________________
.Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes.
marc.suisse
Sexe:Masculin
Emploi : Electronicien
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Lun 17 Mar 2008 - 23:18
Bonsoir à vous deux et merci de vos réponses Cool
Ok , je vais procéder comme ça , je vais donner le collecteur pour la soudure et je vais préciser au garagiste de percer aux 2 extrémitées .
Je ferais une photo dès que ce serait fais .
Merci encore et bonne fin de soirée .
coco68
Sexe:Masculin
Emploi : chef d'atelier
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Mar 18 Mar 2008 - 11:43
De rien ça ne prends que 5 minutes et ça empêche la fissure de continuer
_________________
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Ven 21 Mar 2008 - 0:57
Hello Cool
D'ailleurs avec une mèche de combien faut-il que je perce ? Et à quelle profondeur ?
Merci d'avance et bonne fêtes de Paques si jamais :-)
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Ven 21 Mar 2008 - 1:33
De 5 suffira, et tu perces complet.
_________________
coco68
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Ven 21 Mar 2008 - 16:26
pour noriavag
_________________
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Ven 21 Mar 2008 - 18:35
Bonjour Messieurs Cool
OK, je vais procéder comme ça .
Sinon juste 2 photos montrant la pièce qui permet d'ouvrir simultanément les 2 volets du bloc papillon et de la pompe à huile neuve que je viens de recevoir .
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Lun 24 Mar 2008 - 21:00
Bonsoir à tous Cool
Bonsoir à tous :wink:
Alors aujourd'hui , comme conseillé, percement du collecteur d'échappement pour éviter que la fissure ne continue et je vais le donner à souder .
Ensuite nettoyage des plans de joints du bloc moteur
Pour finir , pose de la vitre arrière , car l'ancienne était cassée
Suite du programme , montages des poulies , volant moteur , plateau de pression sur le vilbrequin en vue d'un équilibrage .
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 30 Mar 2008 - 20:55
Bonsoir à tous sunny
Alors remontage des poulies , pignon cranté , vilbrequin , plateau de pression et volant moteur pour un équilibrage cette semaine .
J'ai par contre une question concernant le joint de culasse :
Lorsqu'il monté sur le bloc , j'ai l'impression que les trous sont trop petits
On voit mieux sur la photo suivante , sur le bloc moteur les trous sont un peu ovale , tandis que sur le joint de culasse c'est des trous bien ronds , je pense que c'est normal , mais je préfère en être sûr .
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 30 Mar 2008 - 22:19
Pas de problème pour les trous.
C'est normal.
_________________
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Mar 1 Avr 2008 - 14:12
Hello , super , je te remercie Cool
une petite précision concernant un conseil que tu m'avais donné il y a quelques post :
noriavag a écrit:
Change aussi la tige entre la butée et le plateau ( elle s'use et diminue la course à la pédale ).
C'est bien celle entourée en rouge ?
Merci d'avance bom
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Mar 1 Avr 2008 - 20:54
Oui ,c'est celle qui appuie sur la coupelle de pression (rep 14)
Bon courage Marco
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Ven 4 Avr 2008 - 21:16
Oui, c'est ça.
La butée c'est la 16 et il arrive aussi que la pièce n°20 se fende.
_________________
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 6 Avr 2008 - 22:18
Bonsoir à tous
Ok , merci de la précision , je vais regarder chez Amag pour ces pièces .
Sinon aujourd'hui , une petite avancée :
Une petite vue de l'équilibrage des différentes pièces
Tout d'abord une petite vue des pièces prêtes au remontage
Ensuite un petit coup de nettoyage du bloc
Une petite vue de l'axe intermédiaire sur lequel j'ai changé le joint spy , le joint qui vient plaquer contre le bloc , la vis et rondelle de la poulie
Huilage des bagues à l'intérieur du bloc et huilage de l'axe intermédiaire ( pas de photo pour ce dernier )
Repose de l'axe
Et essai de rotation pour voir s'il va bien librement
Mise en place des coussinets de vilbrequin neufs
Et huilage
Huilage du vilbrequin
Et repose du vilbrequin
Mise en place des demi-palier , en remontant le central au couple prescris et ensuite les autre en partant du centre ( ne pas oublier de faire des contrôles pour s'assurer que le vilbrequin tourne librement ) .
Viens le tour des pistons , présentation du premier
On prends l'outil qui va nous permettre de compresser les segments pour pouvoir introduire les pistons dans les cylindres , on huile ce dernier et le cylindre .
Et le piston est reposé ( ne pas oublier de tiercer les segments , comme illustré pour le dessin ci-dessous
Repose des demi-paliers de bielle sur lesquelles nous avons mis des coussinets neufs ( voir plusieurs posts en arrière ) , qui l'on sert au couple et à l'angle , la photo démontre le serrage angulaire , donc la deuxième étape )
Et on fais la même chose sur les 3 pistons restants
Ensuite pose du joint du côté distribution
Et repose de la plaque munie d'un joint spy et de vis neuves
On fais la même chose pour le côté boîte
Repose de la pompe à huile neuve avec des vis neuves également ( je précise que la pompe à baignée dans l'huile pendant une semaine , on m'a conseillé de faire ça , ne me demandez pas pourquoi et contrôle si elle n'a pas de point durs dans sa rotation )
Pose du joint de carter
Et repose du carter en mettant des vis neuves et en serrant au couple
Pose du joint de culasse
Et repose de la culasse en utilisant bien évidemment des vis neuves et en serrant au couple et angulairement .
Repose des bougies neuves
Une vue de derrière
Voilà c'est tout pour ce soir , suite le week-end prochain .
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 13 Avr 2008 - 21:44
Bonsoir à tous
Alors aujourd'hui pas grand chose ....
Une petite vue du support échangeur avant sablage et ensuite après sablage et nettoyage .
Un joint et des vis neuves
Et une petite vue du moteur avec l'échangeur de monté
La semaine prochaine si tout va bien , montage de l'arbre à came , poussoirs , couvre-culasse ..
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 20 Avr 2008 - 21:18
Bonsoir à tous
Alors aujourd'hui :
Sablage et peinture et pose du support moteur
Ensuite remontage du pignon d'arbre à came avec un joint spy neuf préalablement huilé sur la lèvre
Nettoyage de la culasse
Un peu d'huile sur les ressorts des soupapes
On repose les poussoirs qui ont baignés dans l'huile jusqu'à aujourd'hui
Nettoyage des plans de joints de paliers et pose de l'arbre à came que l'on aura huilé
Et mise en place des chapeaux 2 et 5 pour maintenir l'arbre à came en place , bien entendu huilés
Poses des autres paliers en serrant en diagonale et au couple spécifié par la revue technique
Pose de la pièce noire ( je ne sais pas trop son utilité ) et du joint de couvre culasse
Et pour finir , pose du couvre culasse repeint couleur bloc moteur
Pose des joints et vissage des pipes à eau frontale et latérale
Et pour finir , des petites vues du moteur
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Mar 22 Avr 2008 - 19:42
Bonsoir à tous
Voilà mes 2 dernières acquisitions
fred 54
Sexe:Masculin
Emploi : PEINTRE
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Jeu 24 Avr 2008 - 21:29
Merci pour ces précieux renseignementsIls vont etre d'une grande utilité .Encore un grand merci A+
nathanm22
Sexe:Masculin
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ...........
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 27 Avr 2008 - 10:22
comment je t ai dit sur msn tres beau taff que tu effecteux sur ceux ev,et une gti de sauver cheers
marc.suisse
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [VW Golf 2 GTI an 85] pb de démarrage et révision moteur.   Dim 27 Avr 2008 - 21:23
Bonsoir Messieurs et merci des compliments
Pas grand chose aujourd'hui ...
Sablage du cache courroie , support collecteur et alternateur
Et peinture , je n'ai hélas que la photo du cache
Pose après peinture des supports alternateur et la pièce qui permet d'attacher les chaînes pour la dépose du moteur
Pose de la plaque neuve côté courroie de distribution avec bien évidemment des vis neuves et une petite comparaison avec la vieille
Et pour finir , démontage de l'alternateur en vue d'une révision.
Autant dire que je me suis embêté , car l'axe du rotor était coincé dans les 2 roulements , donc impossible de séparer les 2 carters .
Le seul moyen que j'ai trouvé est de m'aider d'une presse .
Je n'ai pas de photo , mais j'ai tout d'abord démonté la poulie et le ventilateur devant
Ensuite j'ai appuyé sur l'axe ave la presse pour sortir le roulement côté poulie du premier carter .
Ensuite après m'être débarrassé du premier carter , le rotor était toujours coincé dans le deuxième roulement dans l'autre carter.
J'ai remarqué qu'il y avait un trou dans le bas du carter , en désespoir de pouvoir sortir le rotor , j'ai décidé de percer le trou plus gros , histoire de faire passer un chasse goupille pour ensuite utiliser la presse pour sortir le rotor
Voilà donc le rotor
Et extraction du premier roulement
Je n'ai pas encore réussi à extraire le deuxième roulement ...
Me reste plus qu'à trouver des pièces de rechange , genre les charbons , les roulements et de contrôler les enroulements à l'ohmètre .
Voilà , c'est hélas tout pour ce soir
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
