[golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau
AuteurMessage
benur01
Sexe:Masculin
Emploi : postier
MessageSujet: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau   Lun 27 Oct 2008 - 18:39
bonjour a tous,encore un nouveau souci avec mon vr6:le voyant de temperature de liquide de refroidissement monte a peine 40/50degré alors que ma temperature d huile indique 90/95 degré,apres avoir tiré un peu la caisse.est ce normal?
La pompe a eau ne reste en marche egalement qu avec le contact mis alors que le bloc est bien chaud(temperature huile=95degré).
Idem est ce normal?
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau   Mar 4 Nov 2008 - 19:31
As-tu regardé ici et fait tous les tests?
http://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/-t3001.htm?sid=1eff6266131a7ae7a6a0b8bc05fc3749
_________________
Merci à tous de lire la charte.
http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.
benur01
Sexe:Masculin
Emploi : postier
MessageSujet: Re: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau   Mar 4 Nov 2008 - 21:53
merci noriavag ton lien est trés instructif.
Je pense que tout fonctionne bien,ventilo,pompe a eau,il n y a en fait que l aiguille de température d eau qui ne fonctionne pas du tout en fait,ca viendrais de quelle sonde?
cloclofou
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau   Jeu 6 Nov 2008 - 20:51
Le rep N°8
_________________
benur01
Sexe:Masculin
Emploi : postier
MessageSujet: Re: [golf 3 vr6 2,8l an 92] probleme temperature eau+pompe a eau   Jeu 6 Nov 2008 - 21:06
merci cloclofou,le numero 8 correspond a quelle sonde précisement?car si c est celle qui declenche les ventilos(on vois pas trés bien) c est pas celle la car les miens se déclenchent bien quand le moteur est chaud.j ai repéré 2 sondes l une a coté de l autre sur le coté droit de la culasse,une jaune et une bleu,qui selon la revue technique correspondent a la sonde indicateur de temperature d eau et a la sonde de temperature d eau.
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
