AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­Charte du ForumCharte du Forum  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
[VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
djimi
Masculin Nombre de messages: 61
Emploi: pizzaiolo
Niveau technique automobile: cap
MessageSujet: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 14:34
je suis rentrer dans le cul d une autre voiture a 15 km/h et depuis j ai une perte de puissance incroyable , je peux rouler qu en ville sinon elle rame trop a 70 je suis a fond je peux plus passer la 5 eme sinon elle broute. j ai remarquer que quand je tournais des fois la puissance revenais mais ca dure tres peu ou c est par accoup .
avez vous une idée de quoi cela peut il venir?
c est une golf 3 tdi de 1996
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages: 794
Emploi: DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile: A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 16:13
probablement l'intercooler ( radiateur de refroidissement d'air ) percé...ou manchons , tuyaux...casseés , fissurés du au choc..
d'ou perte de pression turbo.
_________________
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 16:32
j ai regarder en bas a gauche en regardant la voiture en face y a comme une sonde apparament elle est la pour la prise d air comment ca s apelle ca?
c est rond et de petite taille c est ca l intercooler? y a 1 ou 2 fil electrique qui parte de la et qui monte vers la batterie je pense
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 17:09
L'intercooler c'est le radiateur de refroidissement d'air
la sonde c'est probablement celle de temperature d'air...
tu vois quelque chose de cassé ou deboitté ?
_________________
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 18:07
a la sonde oui elle s est deboité un peu de l emplacement initial
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 19:21
ben regarde deja a la remtre en place et verifie bien si le tout est etanche et en etat..sinon remplace les pieces cassées.
_________________
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 23:54
je comprend pas ce soir en rentrant du travail j ai fais la ligne droite qui fais a peu pres 800 metres a fond elle a bien marcher en 4 eme
je sais plus a quel saint me vouer je suis aller voir 4 garagiste ils m ont tous dis un truc different y en a un qui m a dis c es pas possible que ce soit du au choc l autre c est peux etre un fond de cuve l autre c est le debit metre et l autre c est peut etre le filtre a gasoil qui est trop encrasser,
aujourd hui j ai mis 30 euros de gasoil parce que j etait a sec je vais voir si dans les prochain jours elle marche mieux sinon j irai au garage tant pis je sais que je vais me faire arnaquer mais j ai pas le choix
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 20 Nov 2006 - 23:58
tu as remis la sonde en place ?
c'etait peut etre que ca..
_________________
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 0:09
non j ai rien toucher
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 0:12
tu sais en bas du parechoc y a des stries ouverte et en gauche en regardant la voiture en face y a comme une sonde
est ce que s en est une? et si oui a quoi elle sert
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 0:21
Haaa ..ca serait la sonde de temperature exterieure ca..( pour ordi de bord clim etc )
y a eu quoi comme degats a la voiture lors du choc ?
_________________
a bientot !
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8267
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 0:23
Sa ne serait pas la sonde de température extérieur?
Débranche là pour voir.
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 16:21
c est le klaxon je suis aller voir un garagiste il m a dis demain on change le filtre a gazoil apres on verra sinon il m a dis c est le debimetre et il m a dis tu ira en chercher un a la casse parce que c est trop cher neuf
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 21 Nov 2006 - 16:39
Ok...
_________________
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Ven 24 Nov 2006 - 1:25
je suis aller au garage le garagiste a fasi un tour avec il m a dis deja ton roulement avant gauche est mort alors il me l a changer et en me le changeant il a vu que le moyeux etait mort le cardan aussi, c est vrai que ca fais plus s un an que je roule avec le roulement mort. il m a dis il te faut trouver un moyeux a la casse , je suis aller dans 3 casse pas moins de 70 euros un moiyeux je suis revenu au garage le voir il m a dis quoi? 70 euros laisse tomber je telephonne a un ami il atelephonner a une casse il m a dis demain va a cette casse il te fais le moyeux en tre 15 et 20 euros( avouez que des garagiste y en a pas beaucoup comme ca)
par contre pour mon probleme de perte de puissance il ma dis on verra ca apres.
je me demande par contre si c ets pas un probleme de batterie parce que au feux rouge j ai accelerer en point mort pour voir si elle reprenner de la peche elle a caler et j arriver plus a demarrer au bout d un certain temps j ai pu redemarrer mais c etait juste de chez juste. quand pensez vous?
Masculin Nombre de messages: 8575
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Ven 24 Nov 2006 - 6:28
Pour le problème de démmarage, c'est possible que se soit la batterie mais j'en doute ... est-ce que le démarreur tournait lentement ? si oui, alors c'est un problème de batteirie .... mais ça m'étonne que tu ais pu redémarrer aprés.
_________________
Merci de lire >>> la charte <<< et de nous tenir au courant.
Les concours
votre avis sur le forum
Poster une photo
Vos pièces remisées avec techniconnexion
Z1000BOY
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Ven 24 Nov 2006 - 13:15
que l'histoire n'est pas prete a se terminer.. lol!
ne lui dit rien de plus..sinon ca va etre baterie alternateur pour finir avec un calculateur et une clim..
sérieusement..il a raison qu'il faut s'occuper de ca avant d'aller vite faut y aller en sécurité..
_________________
a bientot !
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Dim 26 Nov 2006 - 20:37
aujourdhui je suis aller acheter un paquet de clopes et en repartant du tabac elle demarrer plus du tout en y allant deja elle a caler en roulant. quand je metter le contact y avait le voyant des bougies de prechauffage qui rester tout le temps allumé j ai ouvertt le capot j ai debrancher le debimetre et je l ai rebrancher ensuite elle a demarrer
djimi
Emploi: pizzaiolo
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Lun 27 Nov 2006 - 17:42
la j ai debrancher le debimetre et elle marche impeccable mais comme un diesel pas comme un turbo diesel
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)   Mar 13 Fév 2007 - 0:38
Reçu en MP par djimi.
Il a changer le débitmètre et la voiture a fonctionné impecable 1 jour.
Puis est retombé en panne et il a du changer le relais 109.
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
TECHNIconnexion, forum automobile :: Forum des marques "AUDI, VW, SEAT, SKODA". :: Résolution des problèmes techniques. :: Moteur.-
