| [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) | |
| Auteur | Message |
djimi Petit mécano
Nombre de messages: 61 Age: 40 Localisation: carcassonne Emploi: pizzaiolo Niveau technique automobile: cap Date d'inscription: 20/11/2006
 | Sujet: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Lun 5 Fév 2007 - 22:55 | |
| j 'ai le voyant de bougies de prechauffage toujours allumé, et ma golf 3 tdi ne demarre plus .Davez vous une solution d'ou cela peut il venir? merci |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 8575 Age: 25 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 9:26 | |
| | apres un petit choc , je suis rentrer dans le cul d une voiture a 15 km/h au feux rouge la voiture a commencer a deconner.elle n avait plus de peche , c etait le debimetre j 'ai rouler 1 mois ou 2 avec le debimetre debrancher. et pendant cette periode pendant 2 ou 3 fois le voyant des bougies de prechauffage rester allumer et la voiture ne demarrer pas mais ca durer pas et hier le voyant est rester allumer et pas moyen de demarrer quand je met le contact il reste allumé en permanence. Logiquement ca devrait etre les bougies de prechauffage qui sont morte,mais je prefere demander votre avis pour en etre sur . |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8267 Age: 43 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 9:30 | |
| Salut. Comme dit ced, contrôle l'allimentation sur les bougies. Ca peut aussi être le fusible ou le relai. A+ |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 9:33 | |
| | quand les bougies de prechauffage sont morte le voyant reste allumer ou il s eteint? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 9:35 | |
| Ca dépend. Commence par contrôler cette allimentation. |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 18:14 | |
| | j my connais rien en mecanique ou sont les bougies de prechauffage sur une golf 3 tdi? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 22:40 | |
| Enlève le cache en plastique noir qui est sur le dessus du moteur en tirant dessus. Puis fais une photo du moteur. A+ |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:22 | |
| je vois ce que tu veux dire le cache noir je l ai soulever y a 4 tube qui vont sur des emplacement comme si cetait des bougies c est ca? desolé j ai pas d appareil photo |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:29 | |
| Je pense que c'est les injecteurs. Les bougies sont alignées sur les injecteurs, et plus petites. Avec un câble d'allimentation sur leurs extrémiter. |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:33 | |
| | ok merci noriavag demain je vais voir ca si j arrive a les demonter comment voit on si elle sont morte ou bonne? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:40 | |
| Pas besoin de les démonter. En premier, tu regardes si elle sont allimentée. Si oui, tu enlèves le câble d'allimentation, et tu mets le contact, et tu touches la tête de ta bougie avec le câble. Ca doit faire une étincelle. Si ce n'est pas le cas, elle est ou elles sont foutues. ( je précise que je n'ai jamais fais ce contrôle comme ça, j'ai lu se truc sur le forum ). |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:49 | |
| ok merci beaucoup noriavag de tes precision demain je vais essayer mais avec quel cable je prend un cable et je le met sur le + de la batterie ou je debranche le cable des bougies et je le teste comme ca? |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mar 6 Fév 2007 - 23:54 | |
| | cayest j ai trouver ou sont les bougies de prechauffage y a une photo sur un message et c est bien clair demaine je les trouve de suite |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mer 7 Fév 2007 - 15:38 | |
| | j'ai demonter les fils des bougies de prechauffage j'ai mis le contact et j'ai mis un cable pour voir si il y avait une etincelle y' a rien |
djimi Petit mécano
| | y a rien sur toutes les bougies donc ca viens sureent pas des bougies ca doit venir du relais mais je sais pas ou se trouve le relais ou le fusible du relais |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Mer 7 Fév 2007 - 17:42 | |
| Voilà l'emplacement du fusible. Démonte le. Il peut visuellement être bon, et être quand mème foutu.
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Jeu 8 Fév 2007 - 0:46 | |
| merci noriavag de tes photos c est tres sympa ca m aide beaucoup j ai fais le test sur les bougies y en a une qui est hs je les ai controler moi meme et y en a une qui avait pas d etincelle alors je l ai demonter et je suis aller au garage et le gars m a confirmer qu elle etait morte il m a dis essaie avec un cable sur la bougie de prechauffage pendans 5 a 8 seconde et tu dis a quelqu un de demarrer si elle demarre c est que tu ale boitier de prechauffage mort je l ai fait et elle demarre toujours pas donc c e'st pas le boitier de prechauffage c ets peut etre a cause de la bougie qui est morte mais tout le monde me dis que si tu a une seule bougie de morte elle demarre quand meme alors demain je vais la changer et si c est pas ca ca dois etre le fusille 50 a et si c ets pas le fusible je suis larguer |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Jeu 8 Fév 2007 - 6:39 | |
| Il te faudrait une lampe témoin pour contrôler si tu as de l'allimentation qui arrive sur tes bougies de préchauffage.
Tu mets la pince crocodile sur le négatife de la batterie et la lampe sur ton fil. Si elle s'allume, le problème viend des bougies, si elle ne s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas d'allimentation. Si tu n'as pas de lampe témoin, tu as meilleurs temp d'en acheter une. Elle coute pas chère et tu en auras besoin dans toute recherche éléctrique.
Mais comme je te l'ai déjà dis, tu peus démonter la languette du fusible pour voir si elle est bonne. A+ |
djimi Petit mécano
 | Sujet: Re: [VW Golf 3 tdi an 96] voyant de préchauffage allumé (résolu) Jeu 8 Fév 2007 - 8:57 | |
| ok je vais regarder cet aprem merci |
