tenshi Nouveau
 Age : 21 Inscrit le : 13 Mai 2008 Messages : 2 Localisation : villeneuve sur lot Emploi : Employer commercial Niveau technique automobile : Debutant
| Sujet: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Mar 13 Mai 2008 - 20:13 | |
| Bonsoir,
Je viens d acheter une audi a3 1.6 litres et je viens de m apercevoir d un petit problème au niveau du ralenti:
Des que le moteur chauffe un tout petit peu je sens des petits accouts(ralentis non stable)donc j ai changé mes bougies cela a amélioré la chose mais ce n est pas sa encore. Après j ai aussi remarqué que si je mettais la clim la voiture avais le ralentis super stable.
Merci d avance pour vos info.
Sur plusieurs forum sa parle de sonde lambda d autre de boitier électronique ...... |
cloclofou Tech-modo
 Age : 43 Inscrit le : 20 Mar 2007 Messages : 1435 Localisation : Essonne Emploi : Responsable Maintenance Niveau technique automobile : "Je me débrouille"
| Sujet: Re: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Mar 13 Mai 2008 - 20:35 | |
| salut,
Quelle année la voiture ,combien de Km? Peut-être un petit nettoyage du boitier papillon tout simplement A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
Merci de confirmer lorsque la panne est résolue. |
tenshi Nouveau
| Sujet: Re: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Mar 13 Mai 2008 - 20:38 | |
| | Ah excusez moi j ai oublié de préciser le principal Audi A3 1.6 litres ambiante année 1999 126000 km. |
cloclofou Tech-modo
| Sujet: Re: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Mar 13 Mai 2008 - 20:54 | |
| Re; Pour la sonde lamda c'est vrai ,mais seul un passage à la valise pourra le confirmer. Nettoye ton boitier papillon pour commencer cela ne lui fera pas de mal. A+ _________________ Merci à tous de lire la charte. http://techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
noriavag Ingénieur
 Age : 42 Inscrit le : 01 Aoû 2006 Messages : 8602 Localisation : Suisse Emploi : Mécanicien automobile. Niveau technique automobile : Passionné-professionnel.
| Sujet: Re: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Mer 14 Mai 2008 - 10:31 | |
| Salut. Le fait que de mettre la clim stabilise ton ralenti, me fait penser à une chose. Contrôle la charge de ton alternateur. Il se peut qu'il charge trop. Voltmètre sur la batterie avec le moteur en marche. Combien as-tu? A+ _________________ . .Avec mes excuses pour les sujets pas encore résolus, je ne participerais plus à la résolution des problèmes. |
