 [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection
AuteurMessage
tropdemot
Masculin Nombre de messages: 6
Emploi: moniteur auto école
Niveau technique automobile: base
MessageSujet: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 27 Mai 2007, 10:43
S.O.S!!!
bonsoir j'ai besoin d'aide!
j'ai une tres belle 156 2.4 JTD de 99 avec 145000km
malheureusement j'ai le voyant rouge de l'injecteur qui s'allume à environ 3200 tr/m
J'ai été chez un concessionnaire alfa pour un diagnostique et là.............
le drame....................le MONSIEUR m'annonce..................que mon TURBO est H.S (grippé)
Est ce que vous pensez aussi que c'est le turbo?!
Parce que quand j'accélère j'entend siffler celui ci!
je vous en pris aider moi!
merci d'avance.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 8227
Emploi: Mécanicien automobile.
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 27 Mai 2007, 10:48
Je ne connais pas ces alfa mais:
- A t'elle un manque de puissance?
- Ton garagiste t'a donné des détailles sur la partie du turbo grippé?
- T'a t'il parlé d'une géométrie variable sur le turbo?
tropdemot
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 27 Mai 2007, 16:36
merci tout d'abord de me répondre!
alors le manque de puissance intervient uniqement aux alentours de 3200tr/m et c'est ce moment là que le voyant d'injection s'allume.
si je continue à accélérer le moteur n'accélère plus! j'ai une baisse de régime!
alors en ce qui concerne le garagiste, j'ai été chez un concessionnaire alfa et il a été très clair :
le turbo est grippé!!!!!
il ne m'a pas parlé de géométrie variable
juste le prix d'un turbo environ 1000€!
je suis désespéré!
et ce qui m'éttonne c'est que quand j'accélère j'entend siffler le turbo !
alors qui peut me venir à l'aide spv?!
tropdemot
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 27 Mai 2007, 16:37
je suis désespéré!
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 27 Mai 2007, 16:41
Alors, ce n'est pas le même système que certaine VW.
Autrement, après chaque arrêt du moteur, elle irai très bien jusqu'à la prochaine grosse accélération.
Je ne peux malheureusement pas t'en dire plus.
tropdemot
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Lun 28 Mai 2007, 21:52
j'ai des nouvelles pas tres bonne!
j'ai fait le tour des garages le diagnostique est le meme: turbo a remplacer!
je suis dégouté j'en ai pour 1200€ de réparation piece et main d'oeuvre!
offset81
Masculin Nombre de messages: 845
Emploi: Technicien SAV
Niveau technique automobile: Amateur passionné (BTS MCI)
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Lun 28 Mai 2007, 22:27
SAlut
Comme il est à changer, tu peux peut etre tenter un nettoyage.
A +
_________________
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne
La charte
Les photos
Les vidéos
gillejeu
Masculin Nombre de messages: 49
Emploi: Electromécanicien
Niveau technique automobile: CAP - BAC PRO
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Lun 28 Mai 2007, 23:14
Peut-être un soucis avec la soupape de décharge?!?
Masculin Nombre de messages: 10323
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Mar 29 Mai 2007, 06:31
mais elle ne se détaille pas chez Alfa
Tropdemot, quelle est l'erreur relevée par le concessionnaire ?
_________________
Les partenaires de techniconnexion
devis de réparation en ligne : www.lebonreparateur.com
tropdemot
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Mar 29 Mai 2007, 19:54
je ne suis pas certain mais je crois que c'est:
kelke chose comme capteur de suralimentation défaillance.
mais je ne suis pas sur du terme technique!
comment faire pour le néttoyer le turbo?!
Emploi: Expert Auto
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Mer 30 Mai 2007, 05:47
Si c'est un problème de capteur .... pourquoi vont-ils sur le turbo ????? Ont-ils déjà changé des pièces sans résultat ?
Pour nettoyer le turbo, il faut le déposer et l'ouvrir en deux pour accéder aux palettes.
_________________
320i67
Masculin Nombre de messages: 40
Emploi: Technicien en DAO
Niveau technique automobile: débutant
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Jeu 31 Mai 2007, 08:57
Ca vient d'arriver à un ami mécano.
Sa 156 2,4l JTD a 100 000 km et c'était effectivement le turbo HS. C'est apparemment un problème connu sur ces moteurs. C'est un turbo à gémotrie variable, il lache aux alentours de 100 000 km.
Le turbo lui a couté 870 € et il l'a changé lui-même.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Jeu 31 Mai 2007, 09:37
Si 320i67 dit juste, et qu'il est bien à géométrie variable, ça vaut la peine de le démonter et de le nettoyer.
Je te mets une photo en coupe du turbo à géométrie variable. C'est les aillettes ( flêche rouge ) qui grippent. Une fois ouvert, tu verras la suie, ( merci EGR ) et tu comprenderas l'utilité du nettoyage.
N'hésite pas à nous faire des photos.
noriavag
Ingénieur
Ingénieur
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Jeu 31 Mai 2007, 09:50
Pour le plaisir, un exemple de la suie.
tropdemot
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Jeu 31 Mai 2007, 18:31
ok
sans soucis je le ferais tres prochainement
homeworld
Masculin Nombre de messages: 2
Emploi: smur
MessageSujet: Re: [alfa 156 2.4 jtd an 00] probleme voyant injection   Dim 06 Jan 2008, 07:19
moi je pencherai plutot pour un souci avec la vanne EGR, c le cas sur toutes les alfa, soit tu la nettoie ou tu la condanne, c peut etre du aussi au debimetre. Sinon je suis d'accord avec 320i67, les turbo des 2.4 de 156 sont defaillant c'est un turbo garnett pour info
Page 1 sur 1
TECHNIconnexion, forum automobile :: FORUM DES MARQUES ::  :: FIAT, ALFA, LANCIA :: Résolution des problèmes techniques FIAT, ALFA, LANCIA. :: Moteur FIAT, ALFA, LANCIA.-
