| | [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence | |
| Auteur | Message |
remigio Nouveau
Nombre de messages: 27 Age: 39 Localisation: lille Emploi: salarié Niveau technique automobile: moyen Date d'inscription: 10/01/2007
 | Sujet: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Lun 17 Déc 2007, 10:23 | |
| bonjour, tout d'abord, la voiture fonctionne parfaitement à l'essence. Le gpl est de plus en plus long à declencher. le ralenti est trés mauvais(vers 750tr et instable). il y a un gros trou a 2500tr(genre une 4l sur 3 pattes). et la chose la plus surprenante, le gpl se coupe et passe automatiquement à l'essence dès que je dépasse les 5500 tr/min ! ! Merci de votre aide. |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10323 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Mer 19 Déc 2007, 17:50 | |
| Salut, As-tu demander un diagnostic chez un spécialiste ? .... Est-ce qu'un spécialiste GPL est là ??? |
gabet62 Ingénieur
Nombre de messages: 5458 Age: 34 Localisation: Pas de Calais Emploi: mécanicien Niveau technique automobile: heuu c'est mon métier.... Date d'inscription: 25/12/2006
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Mer 19 Déc 2007, 18:52 | |
| hello! je ne suis pas specialiste, mais je pense a une sonde de pression de gazs qui deconne ou le detendeur! mais le lieux est d'aller voir un specialiste car là c'est super compliquer! mais s'il y a un specialiste je voudrais avoir sont avis ce serait tres interressant!  @+ _________________ Charte du Forum ==> ICI (en cliquant ici)Pensez à lire les sujets résolus avant de poster vos questions |
remigio Nouveau
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Ven 21 Déc 2007, 09:16 | |
| bonjour, je vais prendre rdv chez un "GPListe". au fait, un detail: conso essence env 9l/100km. gpl 20l/100km(habituellement 10 ou 11 litres) @+ |
guigui08230 Petit mécano
Nombre de messages: 88 Age: 33 Localisation: Ardennes Emploi: Mecanicien en manutention Niveau technique automobile: bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure Date d'inscription: 06/01/2007
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Ven 21 Déc 2007, 22:48 | |
| Salut Je ne suis pas specialite en gpl pour voiture mais je travaille sur des chariot elevateur comme sur mon avatar qui fonctionne eux aussi au gaz Pour moi ton probleme viens de ton vaporisateur .il doit certainement etre encrassee ce qui enpeche le Liquide de Refroidissement de circuler dedans et ton gaz qui n'est plus rechauffer reste a l'etat liquide et ne se consomme pas normalement Ce qui te donne des trous Par contre il est interdis de nettoyé ses pieces soit meme
gabet62 Ingénieur
remigio Nouveau
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Jeu 27 Déc 2007, 11:03 | |
| bonjour, pourquoi est-il interdit de demonter? |
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Jeu 27 Déc 2007, 11:21 | |
| C'est du gaz donc si le gaz pars Non sans rire il faut etre habilité pour intervenir sur une instalation gaz car c'est une bombe . Sans remettre tes competences en cause il y a des choses qu'il faut mieux eviter. |
remigio Nouveau
 | Sujet: Re: [alfa156 2.0 gpl] ralenti et passage intempestif à l'essence Jeu 27 Déc 2007, 12:41 | |
| ok, j'y touche pas. je vais plutôt essayer de faire tourner ma "vieille" 504 v6 de 1976. un reservoir, 2 carbu et un moteur. c'est qd mm plus simple.  |
gabet62 Ingénieur
