J'ai une fiat Punto, 1.9D de 2002 avec 113500 km.
Denièrement, j'avais une fuite au niveau d'un de mes injecteurs.
Je suis allé au garage Fiat et il m'a dit que ça pouvait venir de la rondelle pare-feux. Je lui ai fait confiance et j'ai acheté donc cette rondelle (au passage, elle fait quand même 14€).
Arrivé à la maison, j'ai démonté mon injecteur, je l'ai bien nétoyyé et changé la rondelle pare-feux.
Le probleme est que l'injecteur fuit toujours.
mais, j'ai pu localiser précisément la fuite. En fait, quand on le démonte du moteur, on a en main à la foi l'injecteur et le porte injecteur. On voit très nettement que la fuite vient de l'assemblage des deux parties de l'injecteur.
Qu'est ce que je peut faire? Y a t-il encore un joint à l'intérieur même de l'injecteur ?
Merci pour vos réponses.
