| | [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). | |
| Auteur | Message |
sundae Nouveau
Nombre de messages: 30 Age: 34 Localisation: rennes Emploi: infographiste Niveau technique automobile: Je fais mes petit service + divers travaux. Date d'inscription: 19/04/2007
 | Sujet: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 11:28 | |
| Salut je possede une Punto 1.2 16v 85cv (1997) de 187000 km depuis qq temps elle broute à l'acceleration. Pour pouvoir accelerer je suis obligé d'appuyer que legerement sur l'accelerateur... J'ai changé les bougies, filtre à air. Il y a eu du mieux pendant 2 jours et c'est revenu. du coup j'ai reverifié les bougies, et rebellote, impec les 2 premiers jours et c'est revenu. Elle ne broute pas quand elle est froide, le symptome apparait progressivement au fur et a mesure qu'elle chauffe. Et elle demarre au quart de tour, le ralenti est stable meme chaude. je pense a la sonde lambda. Elle avait ete changée qq mois apres l'achat (neuf) de la voiture et dans mes vagues souvenirs les symptomes etait assez semblable mais bon ca date d'il y a quasi 10 ans. J'ai vu (sur ce Topic que cela pourrait etre les bobines. Elle se trouvent et est ce compliqué a changer ? avez vous une idée sur mon souci ???? Merci A+ Sundae |
noriavag Ingénieur
Nombre de messages: 8227 Age: 44 Localisation: Suisse Emploi: Mécanicien automobile. Niveau technique automobile: Passionné-professionnel. Date d'inscription: 01/08/2006
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 13:42 | |
| Salut. Comme tu le décris, il peus y avoir énormément de possibilité. Tu dis " vérifié les bougies ", tu as fais quoi? Quombien de Km a ta voiture? As-tu plus d'info sur son comportement? As-tu un témoin allumé? A+ |
sundae Nouveau
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 16:55 | |
| Ca fait comme une bougie qui merde. Mais tu as eu le problème, puis tu as changé les bougies et c'est pareil. Alors c'est pas ça. Peut-être tes câbles d'allumage. |
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 16:58 | |
| | noriavag a écrit: | Peut-être tes câbles d'allumage. |
Ce sont les cables qui arrivent aux bougies ?? est ce que les cables deconne plus a chaud qu'a froid ? |
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 17:03 | |
| Oui, je parle de ceux-là. Si il y a une résistance dans un des câbles, ça peut faire exactement comme ton symptome. Mais je ne peus pas te garantire que ce soit ça. |
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Jeu 19 Avr 2007, 17:25 | |
| merci pour l'info ce qui expliquerait le pourquoi ca fonctionne un tps apres avoir debrancher/brancher. je vais au garage samedi matin je vais les guider par la. J'ai deja changé un cable d'alim une fois, j'espere que se sera ca, ca va limiter les frais. je vous tiens au jus. Merci A+ Sundae |
ced-46 Tech-admin
Nombre de messages: 10226 Age: 26 Localisation: Plaisance Emploi: Expert Auto Niveau technique automobile: 5 Date d'inscription: 26/07/2006
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Ven 20 Avr 2007, 06:19 | |
| Bonjour, Sur ce moteur il y a beaucoup de problèmes de fil de bougies. Ils se percent et l'électricité passe directement dans la culasse sans passé par la bougie. Un test : tu les démontes et tu vérifies leur état, on voit normalement un "éclat" là où l'étincelle passe. |
sundae Nouveau
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Ven 20 Avr 2007, 21:12 | |
| Me revoilou je viens de demonter le fils de bougie, je n'ai rien vu de particiler mais bon je ne suis pas un pro SInon j'ai vu que des fils electric ont perdus leurs protections, mais les fils ne sont pas denudés.  Est ce que j'ai bon sur la localisation de bobine ????  l'arrivée d'air est assez sale trace d'huile est ce que cela peut influer et est normal ? Merci de votre coup de main. J'ai vu le lot de cable de bougie sur oscaro pour 45 € si vous n'avez pas d'autres idées je vais commencer par la. _________________ A+ Sundae
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Ven 20 Avr 2007, 21:47 | |
| Pour les bobines, c'est juste. Pour le papillon des gaz, tu peus le nettoyer avec du spray nettoyant frein. Et pour les câbles d'allumages, ce ne sera de toutes façon pas inutile de les changer. Pour les fil des prises des bobines, si il ne sont pas dénudés, ce n'est pas le problème. Mais tu peus remettre de la toile isolante autour. A+ |
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Ven 20 Avr 2007, 22:37 | |
| Bon je viens de commander les cable de bougie sur Oscaro 45 euros au lieu de 75 chez fiat. Pour ce prisxje ne risque pas grand chose. Je devrais recevoir ca debut de semain prochaine je vous tiens au jus. encore merci  _________________ A+ Sundae
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Mer 25 Avr 2007, 10:29 | |
| Cables bougie recus. Montage ce soir je vous tiens au courant des demain  _________________ A+ Sundae
sundae Nouveau
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Mer 25 Avr 2007, 21:01 | |
| Bon je viens de changer les cables de bougie. Je reviens d'un tour de 15 Km par de broutage en vue. Demarrage en 2nd impec, relance en 3eme à 30km/h pied au planché impec. Je bien senti que mon petit 16s a retrouvé ses poumons comme c'est bon Bon je ne m'emballage pas trop mais c'est tres bien parti, on verra demain apres une journée classique comme demain. MERCI  _______________________ Jeudi 26/04 : Je viens de faire 45 km plus aucun souci, sa roule en douceur  donc on peut dire PROBLÈME RESOLU Merci a vous pour les infos  _________________ A+ Sundae
pauden Mécano
Nombre de messages: 272 Age: 39 Localisation: Chartres (28) Niveau technique automobile: apprends en faisant Date d'inscription: 13/08/2006
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Dim 29 Avr 2007, 16:20 | |
| alors, des news ? _________________  |
sundae Nouveau
noriavag Ingénieur
 | Sujet: Re: [Fiat Punto 85 16v An 97] moteur qui broute(résolu). Dim 06 Mai 2007, 17:43 | |
|  cool. Merci pour l'info. Bonne route.  |
